Старый 08.11.2009, 00:42   #1
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Реле противотуманок
Летом поставил туманки передние- поставил 1 лампочку все норм, подключил 2-ю перегорел предохранитель. поставил предохранитель на 7.5ампер. Сейчас погасли, стал копать нашел подплавленную релюха. Сегодня стал разбираться, искать КЗ, но чет запутался совсем :o .
Прелагаю схему:
Когда я втыкаю тестер в F15- показывает 12вольт- значит КЗ после него?? ( от цепи лампочки отключены )
Может КЗ быть в переключателе освещения??
:oops:
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 00:49   #2
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
уважаемый=) преды с номиналом там не зря установленны!!!! больше чем указанно в руководстве и в схемах, недопустимо,так как инженеры учитывали токопроводимость участка цепи и способность выдержать определённый ампераж, при нормальной цепи у тебя сгорел пред, прально,для этого он и вмонтирован там, установил ты номиналом больше-итог,сгорело реле!
на самом деле, схема до жути проста, вынь релюшку и тупо прозвони цепь, попробуй повынимать и лампочки,сделав соответственные замеры,я завтра тоже ПТФ заниматься буду,тоже думаю не айс будет, у меня вообще напруга из блока предов не приходит
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 01:00   #3
Nikitoskin
Согласен что не зря Можно было оставить как есть, но когда я увидел что релюха мальца оплавилась, я решил что пора все делать на совесть.....тогда поленился...
Завтра буду делать как ты сказал.
Старый 08.11.2009, 01:05   #4
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Я даже не в курсе где моя релюха на ПТФ ;) на штатном месте её нет,там вообще заглушка
Старый 08.11.2009, 01:09   #5
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
Re: Короткое замыание в противотуманках
[quote="Nikitoskin"Летом поставил туманки передние- поставил 1 лампочку все норм, подключил 2-ю перегорел предохранитель. поставил предохранитель на 7.5ампер.quote]
у меня вообще на 15 А стоит и так было до меня
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 01:14   #6
Nikitoskin
.....у меня нет Релюхи обогрева, АБС, куча скруток- расстроился. Сделаю ПТФ, замуся обогревом.
Старый 08.11.2009, 01:14   #7
Nikitoskin
mutniy И у тебя все работает?
Ещё вопрос такой- если у реле оплавилась сильно только одна ножка- ( на рис- 86 ) что в этом проводе КЗ, или это не показатель?
Старый 08.11.2009, 15:30   #8
Nikitoskin
Блин прозвонил все провода, все нормально звонятся. И когда тестер втыкаю в предохранитель тоже все норма. Могут преды перегорать и греться релюха из-за плохих лампочек??
Старый 08.11.2009, 16:40   #9
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Может в тротивотуманке у тебя замыкает?
Старый 08.11.2009, 20:32   #10
Nikitoskin
Без нагрузки реле не греется, стоит подключить лампочку ( 55W ) начинает греться…
Старый 08.11.2009, 20:46   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
Nikitoskin
смотри контакт, если не плотный будет греться при нагрузке.
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.11.2009, 09:28   #12
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
у меня вообще странно как то происходит, вчера провел заново птф, всё изолировал, и хренак... перегорают преды,а именно от птф,заменю,поработает минут 10 и опять, даже при заведённом движке, заметно когда включаю птф
Старый 09.11.2009, 09:35   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Бомбовод
купи оригинальную проводку для дооснащения ПТФ и будет тебе счастье, все ставится в штатные места аккуратно и без гиморов и перегорать ничего не будет. Сначала "на колхозите", а потом вопросы задаете, что 1500р на проводку жалко?
61 12 9 410 398 - Провода противотуманной фары
Старый 09.11.2009, 11:00   #14
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
какой мощности лампы должны быть в птф?
Старый 09.11.2009, 11:23   #15
Nikitoskin
Бомбовод 55W
malenkiy Буду смотреть ещё раз контакты, проводка у меня штатная до фишек которые втыкать в ПТФ, а сами ПТФ- TYC.
Старый 09.11.2009, 11:37   #16
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
malenkiy
по-поводу наколхозил,согласен,я сам проводил проводку но только от того места где выходит питающий провод ПТФ из салона в моторный отсек, то есть я от этого провода провел по сопле к каждой фаре с фишечкой,и соответственно подал на каждый фонарь проводок с клемой от массы, то бишь на кузовню, я не первый день в электронике,и сечение провода тоже старался выбирать соответствующее
Старый 09.11.2009, 12:03   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Бомбовод
если бы ты видел кусок проводки из дооснащения, ты бы понял как там все сделано, на самом деле из фишки включения ПТФ выходит только один провод и он подключается на разъем включения ближнего. остальная проводка подключается в блок предохранителей и все, в машине предусмотрено подключение ПТФ, по этому проще купить готовый провод.
Старый 09.11.2009, 12:23   #18
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
чота я плохо понял, у меня птф стояли уже когда я купил, так вот они оч плохо работали, я выдрал все сопли, оставил только провод идущий из блока предохранителей,но на самом деле он там транзитом (то есть насквозь) и проходит в салон на выключатель птф что слевой стороны руля
выходит что это неправильно?
Старый 09.11.2009, 12:31   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Бомбовод
нет, в БП (блоке предохранителей)есть вилка к ней и подключается провод из дооснащения, все остальное разведено штатной проводкой. так же к проводу из дооснащения дается маленький проводок ~ 10см длинны он подключается из кнопки для вкл. ПТФ в разъем на вилку включения габаритов и ближнего в гнездо №8 (могу ошибаться 8 или 9). Через эту вилку в БП происходит управление включением ПТФ. еще два провода + и - разводятся в самом БП, так же в штатной проводке есть разъем под реле и предохранитель, у меня есть Руководство по установке (EBA) ПТФ, если надо пиши мыло скину тебе.
купив штатный провод из дооснащения поставил все за 40 минут, никаких сложностей не возникло кроме того для чего нужен этот 10см проводок, но знающие люди подсказали в итоге все работает и никаких перегораний ламп не было пока ПТФ не треснула и воде в нее не попала.
Старый 09.11.2009, 12:34   #20
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
stasian_crmtc@rambler.ru
Беру кпк, открываю форум, и бегом в машину,буду ковырять тачку
там и напишу какой пред горит постоянно
Старый 09.11.2009, 12:37   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
отправил
Старый 09.11.2009, 12:49   #22
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
мда....
крышку предохранительного блока мне не раскрутить,ну никак не подлезть....
птф похоже нуно новые=( там штырьки оторванны,точнее их вообще там нет
за схемко спасибо, только не очень мне там понятно, на рисунке 17 , детальки номер 1 у меня не существует!
Старый 09.11.2009, 12:51   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Бомбовод
деталь №1 будет на проводке для дооснащения (если купишь) -это разъем реле ПТФ, на картинке 2 оно обозначено буквой G
крышка отворачивается торксом на 5 вроде
P.S. я тоже не сразу разобрался что и как там подключать, долго читал текст в мануале по установке, провод что в дооснащении идет такой как на картинке 2 в мануале, многие картинки там просто не нужны только с толку сбивают.
Старый 09.11.2009, 12:57   #24
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
не подлезть =) я уже пытался, торкс это тип шестигранник?
и сгорает у меня 17-предохранитель
Старый 09.11.2009, 12:58   #25
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
нужно гибкий удлинитель для торкса
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
