Старый 08.11.2009, 01:39   #1
Shit happens
Вес репутации: 40
Shit happens Нейтральная репутация
ABS не работает. "Проблема решена!"
Перестала работать АБС. Аппарат диагноста не смог считать ошибки.(хреновый видимо аппарат). Стоял старый аккум, напряжения не хватало при запуске и иногда АБС не включалась. Высадил аккум в ноль, так получилось. И когда дрелил отверстие под провод питания усилителя, случайно задел провод на косе. Как окозалось провод катушки зажигания. Провод восстановил. Более никаких видимых повреждений не было. Машина простояла ночь на зарядке и с утра лампа АБС стала гореть постоянно, ну и соответственно колеса блокируются при тормжении. Датчики все целые. Гена с работой справляется. Аккум новый. Куда опать без понятия. Диагност сказал что его аппарат не берет такой старый мотор.
Преды все целые, реле в порядке.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 02:45   #2
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Диагноста - на кол, машину - на нормальную диагностику... Для начала... 8)
Старый 08.11.2009, 03:54   #3
Shit happens
Вес репутации: 40
А вообще нет такого, чтоб например до 93 года нельзя диагностике достучаться до АБСки?
Старый 08.11.2009, 04:41   #4
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
У меня авто 92 года и абс диагностируется
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 10:23   #5
Shit happens
Вес репутации: 40
Поднимаю тему. Сгонял на диагностику. Специалист хороший. Но достучаться до АБС не получилось. Пошли сложным путем, прозвонкой цепей и выявлением несправностей. В итоге успели выяснить: на гидроблоке все клапана по сопротивлению в норме, сам мотор работает исправно(запитывали напрямую, жужжит бодро). Реле и предохранители целые. Остается грешить тока на мозг АБС либо на проводку до него. На днях возьму заведомо исправный мозг и подключу. Если не заработает, придется искать косяк в проводке. Да, на счет датчиков на колесах, они работали исправно и без нареканий. Единственное, это из-за низкого заряда аккума, АБС не всегда включалась.
Может еще советы какие дадите?
Старый 26.11.2009, 10:36   #6
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
а ты легким пробувал способом?
проверь на сопротивление сами датчики
от 1,15 Ом до 1,30 Ом
+ проверь проводку которая идет между блоком предохранителей,ГТЦ и АБС они там вместе с проводом датчика колодок
Старый 26.11.2009, 10:58   #7
Shit happens
Вес репутации: 40
Jora
Датчики проверю в гараже, а вот с проводкой нужно теплое место. Спс за совет.
Старый 03.12.2009, 15:12   #8
Shit happens
Вес репутации: 40
Проблема решена! Взял новые мозги ABS и подключил, лампа погасла через несколько секунд после включения зажигания, как и должно быть. Из-за чего сгорел мозг, остается только гадать.
Старый 03.12.2009, 16:39   #9
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Jora
Свои мерил все показывают 1.05 эт нормально??????
Старый 03.12.2009, 21:30   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от AnderPlat
Да, тестер китайский в топку
Старый 03.12.2009, 21:37   #11
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 23:45   #12
AnderPlat
нормальный тестер русский)))))))
Старый 03.12.2009, 23:51   #13
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
купи килоОмный резистор и проверь.
не парься всё нормально
Старый 04.12.2009, 16:32   #14
REX
REX Нейтральная репутация
У меня тож хернища была с АБС...поначалу лампочка загоралась...но если заглушить-завести тухла, потом бывало в процессе езды сама возьмет и потухнет о0... а теперь постоянно горит...может датчики стерлись?
318i M40 01.93 на ручке
Хочу ///Мку )
REX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 16:39   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
такой вопрос:
знаю, что есть 2 типа датчиков ABS металлический и пластиковый, у меня стоят металлические, смотрю по номеру в ЕТК - он один, на картинках экзиста все датчики пластиковые.
подойдет ли датчик ABS пластиковый мне?
Нет негров - Нет расизма
Старый 04.12.2009, 17:00   #16
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
такой вопрос:
да они одинаковые,пласмасовые только одноразовые.у меня пока машина на ремонте стояла брат хотел снять датчик на вольву850 поставить попробовать,2 штуки нае....л :D передний снял,поставил на вольву-АБС заработала :D
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 20:05   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
пластиковые - 3 контактные
металлические(старые) - видел тока 2 контактные (видимо масса через корпус идет)
все взаимозаменяемо
Старый 09.12.2009, 13:50   #18
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Да бы не создавать новую, задам вопрос: ABS-раньше никогда не гасла, осенью поменял датчик(обрыв обмотки), теперь при включении зажигания гаснет лампа. Далее события развиваются по направлениям:
1. Трогаюсь, лампа загорается при скорости 3-5 км/ч и горит, антибуск отдыхает.
2. Трогаюсь, пока лампа не загорелась, резко по тормозам, педаль пинается, и в конце торможения загорается лампа.
3. Трогаюсь, пока лампа не загорелась, резко по тормозам, педаль пинается, лампа не загорелась, все ок, все работает, на любых скоростях.
4. Если при старте не тормознуть, то лампа скорее всего загорится (при поступлении сигнала скорости 3-5 км/ч)
теперь при поездке, при трогании, не успев на первой набрать 1100 об/мин, нужно оттормозиться..не так то просто, можно просто немного недобрать скорости а абс не сработает, и наоборот перебрал малость (1300об на первой) и лампочка горит..
я в отпуске в деревне, сервис далеко, диагностику пока никак. Что поковырять, какие разъемы? Датчики спереди новые, задние родные. Думаю где-то что-то отходит.
гидроблок живой при таких симптомах? иначе есть смысл забить на абс по крайней мере до лета-осени..
Старый 09.12.2009, 15:19   #19
AnderPlat
как мне кажется что если что то при езде то датчики полюбому!!! Попробуй прозвони их от ЭБУ он за бардачком справа!!!! если прозвонятся нормально то их можно исключать))))) ну эт как я делал))))
Старый 09.12.2009, 18:24   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
если бы не прозванивались то лампочка бы не погасла при включении зажигания (все равно что датчика нет), а она гаснет, т.е цепь впорядке, а вот скорость они то замеряют то нет..(можно 20 км АБСить по снегу все впоряде - редко)..
влияет ли датчик в вакуумнике на абс? как прочистить ребристые кольца ступиц?
Старый 09.12.2009, 22:34   #21
AnderPlat
Ну незнаю у меня все датчики в порядке а АБС горит!!! Гирдоблок екнулся......
Старый 10.12.2009, 16:47   #22
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
тоже сегодня завел в гараже кое как так как поехал на ремонт стартера , выехал на улице 30 мороза, загорелась лампочка абс потом появился вой из колонок ,видимо гена хотя 3 дня назад поменял подшипники и щетки . может ли из за слабого акк. загореться абс??? на тойотах такого не было
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 16:49   #23
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Сообщение от columb5555
может, а на тайотах много чего не было
Старый 10.12.2009, 16:49   #24
columb5555
еще обороты запрыгали 900-1500.
318i м43
individual
Старый 10.12.2009, 17:27   #25
columb5555
[/quote]
может, а на тайотах много чего не было[/quote]
я имел ввиду отказов подобных. а наворотов и приятных мелочей там поболее
318i м43
individual
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
