Вес репутации: 49 ![]() |
Еще вопрос по задней подвеске
Машинку тут на подъемник загнал и обнаружил, что протектор на задних колесах по внутреннему радиусу стерт под ноль, а по внешнему еще сезон бы отходили. Сход-развал делал весной, можно было бы на него грешить, но делал не в гаражах, а в тех центре специализирующимся на ремонте БМВ. Кто то говорит что подшипники ступиц навернулись. Но мне кажется странно что сразу два, и износ протектора на обоих колесах одинаковый. Вот думаю, с подвеской чего или схождение развал не правильно выставили?
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
схождение намудрили.Колёса наружу вывернули
Zа Россию Матушку! |
Вот,проверь сам схождение.Смотри рисунок. Бери длинную нить и закрепи её как на рисунке,колёса передние выставь ровно(снизу на рейке и кардане совмести метки).
Когда натянешь нитку-смотри как нить лежит на колёсах.Точки прилегания я обозначил красным! Нить при этом должна быть идеально ровной,без изгибов.Если все точки касаются нити и она ровная-значит схождение верное.Если нет прилегания в каких то местах-там проблема. 10 лет схождение делаю сам и не езжу на стенды,и мне всегда помогает.
Ух ты, вот это система. Только я так понимаю по этой схеме можно схождение проверить, а развал как тут увидишь?
Гитарист |
#5 | |
Так что схождение проверь. На задней подвеске нижние сайленты эксценрик для развала,но сам не лезь.
Ок, спасибо. В общем попробую с нитью эксперимент провести, но чувствую в любом случае в сервис ехать надо, либо на диагностику подвески либо сход-развал регулировать.
KoToFeY
Проверить и сам сможешь,я ж не говорю шо тебе без опыта надо лезть туда,а проверить сможешь.
Проверь ступичные сам,покачай колёса по вертикали.
