Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
Снятие поддона на 6кл.
собираюсь снять...
снимал на m40, домкратил двиг и готово... а м52 таким макаром осилю? ПС. телек не подцеплен, под лобачем всё сняло.... вроде как ниче не должно мешать.. ППС. и ещё вопрос... если домкратить, то саниники там на коробке не потекут?.. |
потек он, когда собрал всё
нуу между коробкой и движком, масло из движка...
Вес репутации: 98 ![]() |
скорее всего просто добило это его слегка ибо он не опорный, чтобы на него что-то влияло.
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я на М52 мотор вывешивал, лебёдкой подтягивал вверх и всё равно поддон не слез пока балку от лонжеронов не опустил на длинну болтов крепёжных.
ЗЫ. а что такое 6кл? Мотор шестиклапанный чтоли?
EP46622 JG77332 |
#8 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
открутил и отцепил я поддон, вот читаю и думаю) как лучше сделать.... не охота балку трогать...
попробую сначало домкратить... |
#10 | |
Правильно ты сказал)) в итоге открутил я рейку, балку, и только потом снял поддон этот! ыыыы, геморное же это дело!, особенно без ямы)) и с одним домкратом) |
ребята, помогите, а то я скоро уже разберу всюморду, а этот чёртов поддон так и не сниму.
![]() Вообщем пробил поддон на М50 (кузов Е36), решил снять. Почитав мануалы и форумы, действовал так: открутил все крепление поддона (он уже свободно "хляпает"), открутил двиг и коробку с подушек, насос ГУРа, расшир. бачок ГУРа, рейку (от балки) и балку. Движок подвесил за лапы. В итоге балка и рейка чуть просели (держит рейка, от рулевого пока не отсоединял), но поддон всё-равно не вылазит!! сзади он зацепается бортиком за КПП, вперёд не толкнёш - мешает маховик. читал, что нужно откручивать маслонасос. Открутил 2 болта спереди (в промежутке между поддоном и двигателем), но маслонасос стоит мёртво. Как его снять? И нужно ли вообще. Вообщем, подскажите что дальше делать))) Спаибо! |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sashok93, отсоединяй рулевой карданчик от рейки и максимально опускай балку. И движок поднимай по-максимуму. И все равно поддон с трудном вылезет
Маслонасос лично я не трогал, когда снимал поддон.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
sashok93, нет. Просто тянешь мотор, пока он в тоннель не упрется или в пластмасски сзади. Сантиметров на 5 минимум должен подняться, а так вроде и побольше еще.
А, про балку еще вспомнил - отпускай ее вообще, она на рычагах останется висеть, иначе, если болты не выкрутить совсем из кузова, не вылезет поддон.
#15 |
vitek101, балку и рычаги я открутил полностью от кузова, завтра отсоединю рейку от рулевого и буду пробовать, думаю побежу этот чёртов поддон, а то уже инструмента почти на 100$ накупил, так что на СТО точно жаба задавит тащить её))
