масло в m52b20
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос, м52 подъедает масло, после замены прошло тыс 5-6, а уровень упал до чуть ниже мин. хотя после замены был средн., стоит ли пытаться решить проблему или же это вариант нормы и лучше не лезть?
BMW Power E36 Limousine Scuderia Ferrari Marlboro |
да и ещё масло менялось в начале августа
#4 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shell Helix Plus 10w40
#6 | |
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() ![]() |
была посинька жрала пол литра на 1000. залил минералку литр на тыщу. залили чистую синьку 4т.к. на уровне!
Дорога возникает под шагами идущего... |
а чем Helix плох? Вроде бы дорогое мегараскрученное масло, его ещё пред. хозяин начал лить, и на какое менять предлагаешь?
DANIEL_KLD
Жаль не сфотал 62 мотор с 745 с двума дырами по бокам, как раз Шелл залили. Лей Mobil 5 W 50 , или кастрюль 5 W 30 но лучше мобил. |
Приветствую DANIEL_KLD в моем двигателе залито, масло XENUM WRX 7.5w40 синтетика с керамикой. До меня КАСТРЮЛЬ ориджинал BMW LL. И я повелся на то, рекомендовано (12 главой АММ) это типа круто проехав 2 замены понял, что разорюсь. Гадость редкосная доливал 1литр на тысячу припробеге между заменами 10000км. Присливе этой жидкости из eng# по другому назвать нельзя была похожа по вязкости на воду. Отвлекусь до этого было у меня несколько девяток накрученых, так я на одной из них намотал 25000км без замены масла, филтра и долива, конечно при замене масла а она совпала с установкой доработаной ГБЦ. слилось гдето 1 или 1.5 литра масла. При демонтированной ГБЦ проверили наличие хона в цилидрах он был в нормальном рабочем состояние псле чево двигатель при мне отходил 100000км и ASSY в сборе было продано. Пробег на момент эксперемента состовлял около 50000км. На протяжении всево срока служы ОВОЩНАЯ ЕЗДА НЕ ПРИВЕТСТВОВАЛАСЬ Масло XENUM GPX 10w40 синтетика с графитом. Залил и в BMW проехал 10000км всево долил 4литра стиль езды не минял. Матор поехав на XENUM порядка 2-3т. км стал более приемистым и в салоне рычаг кпп трясти стало меньше. Масло это производство Бельгия нет ливака В СПБ находится представителство. НЕ ПЕРЙДУ НАДРУГОЕ МАСЛО РЕМОНТ ДВГАТЕЛЯ ВСЕРОВНО ДОРОЖЕ!!!!!!
BMW e36 M52B20 Coupe M-STYLE |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
с литром на тыщу вполне можно жить долго и счастливо
#12 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
а при смене типа масла, двигатель промывать? или же не обязательно
#15 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
надо лить любое масло (mobil, castrol, lique moly, motul и тд) с допусками (допуски читать на канистре) BMWspezialoil, BMW LL98 (обычно синтетика 0/5/10W30..40)
двигатель нельзя промывать - лучше точно не будет, слил старое (на горячую) - залил другое новое...поставил фильтр Knecht(mahle)... ...самый вариант промыть двигатель - это 2-4 преждевременные смены однотипного масла (к примеру 5000км вместо 12-15 000 как при oilservice. XENUM WRX 7.5w40 не соответствует ранним допускам BMW, лить его не следует- http://www.xenum.ru/oils/wrx7.5w40.html
#16 |
неужели helix не имеет допусков для БМВ???...Всегда считал его хорошим маслом, сколько на сервисе не менял, ниче плохого про него не говорили, наоборот, говорили лей смело масло дорогое, хорошее
#17 | |
а так вот их продукция: http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungroup73/
#18 |
http://shell-oil.ru/catalog/group1/u...tra-5W-40.html
может это начать лить, допуск на БМВ имеет, вроде как тип сменю, а производитель тот же останется, говорят что Хеликсы все совместимы, можно одно на другое менять без проблем
#19 |
а вот вопрос что касается вязкости..Мобил 5в50 не сильно вязкое для моторов с большим пробегом? и может ли быть причиной течи с под прокладки верхней крышки мотора, если заливать допустим 5в30??до того как пригналась машинка туда лили 10в40 Кастрола, после для експеремента залили 5в30 Ерга и начало просачивать масло..сперва думали что с это с передней прокладки мотора,а после 2 замен прокладок выяснилось что протикает с прокладки верхней крышки....на этом Ерге проехал уже 9500 и масло на половине щупа. думаю лить Мобил 10в40. что скажите?)
e36 m43b16 sedan 02/1995 - ее больше нет у меня.. |
#21 |
а вязкость может быть причиной течи??
тут еще пару вопросов по фильтрам (маслянного,воздушного и топливного).. каких брать?????) зарание СПАСИБО
#22 |
так кто что скажет по этому маслу, и почему 5в50, чем 10в40 не то??? и почему советуете именно мобил, а не хеликс?
#23 |
Хранитель е36
Вес репутации: 72 ![]() |
Я и многие друзья БМВ-воды перешли с кастрола магнитек 5-40 на мобил пик лайф 5-50. Все отметили упавший расход масла, при замене фильтры выглядят даже не так стремно как после кастрюли. Во все свои машины (кроме альфы) стал лить мобил - могу рекомендовать его смело!
BMW 325i |
#25 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
