Старый 10.11.2009, 10:25   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Датчик уровня масла
Ставился на e36 кузова?
интересует двиг м52..
у друга на м52 пятерке стоит... и как он работает? на что выводится? на БК полный можно вывести?
Старый 10.11.2009, 10:27   #2
the_voodoo
Вес репутации: 83
в елкасте чтото не наблюдаю ни на одной машине сего датчика...
вот нашел на м3 3.2
еще на м52 на е39 есть... на z3 2.0 литра в 2000 г. стоял датчик..
тут по проще)
куда информация выводится?
Старый 10.11.2009, 10:43   #3
remy
remy Нейтральная репутация
Ставился только с бортовым комп. и полным чек контролем
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 10:45   #4
the_voodoo
Вес репутации: 83
полный БК стоит и чек контрол!
Старый 10.11.2009, 10:46   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
ну дык в чем вопрос-то? раз есть чек-контроль, при самодиагностике должен писать oelstand motor )) если масла недостаточно
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.11.2009, 10:52   #6
the_voodoo
Вес репутации: 83
ну осталось дырку сделать в поддоне, и наверно dva мне поможет с проводами))
Старый 10.11.2009, 11:28   #7
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
На е 32, 34 (свыше 2-х литров, приборка с бегущей строкой) ставился, на е36 нет. Только уровень антифриза и омывателя.
Сообщение от the_voodoo
и как он работает?
Датчик поплавкового типа в поддоне.
Старый 10.11.2009, 11:47   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
уверен, что поплавкового? я слышал, что он работает за счет изменения сопротивления после нагрева за счет охлаждения маслом
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.11.2009, 11:52   #9
the_voodoo
Вес репутации: 83
Сообщение от Swunk
вово +1
Старый 10.11.2009, 13:37   #10
Майкл
Сообщение от Swunk
Вы друзья о каком датчике? Уровня масла или температуры масла (//М)? Если о датчике уровня- то о каком охлаждении идет речь, он на холодном движке в мороз прекрасно прописывает низкий уровень.
P/S/ название темы про датчег уровня масла, если я правильно понял
Старый 10.11.2009, 13:54   #11
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 57
emid06 Нейтральная репутация
У меня есть такой датчик,загорается лампочка на панели,когда нужно доливать,система простая по-моему.Вот ссылка: http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=71600001
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 14:04   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Сообщение от Майкл
а при чем здесь температура мотора? на сам датчик подается напряжение, за счет чего спиралька нагревается, а затем в зависимости от того, насколько он погружен в масло, у него изменится сопротивление при охлаждении маслом и эта инфа пойдет в показания
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.11.2009, 14:40   #13
the_voodoo
Вес репутации: 83
Сообщение от emid06
так, а где там на приборке что загорается? фото мона?
Старый 10.11.2009, 16:05   #14
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 57
the_voodoo
фото не получается.Значок-оранжевый фон с волнами,над волнами маслёнка.Находится слева от значка АБС,следующий.При включении зажигания загорается и гаснет.У меня загорается,когда уровень масла на пару миллиметров ниже середины.Сначала загорается когда выключаешь зажигание,секунд на 30.Если говоришь машине:"масла пока нет,не приставай" некоторое время-дня два-три так и будет,потом машина отвечает "твои проблемы-ищи масло" и значёк начинает гореть всегда...вот как-то так...
Старый 10.11.2009, 16:43   #15
the_voodoo
Вес репутации: 83
Старый 10.11.2009, 17:21   #16
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 57
У меня приборка другая немного...ну вот слева от значка АВS у меня значёк с маслёнкой,на фото выше не видно его
Старый 10.11.2009, 17:47   #17
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
emid06
у меня тож такой присутствует)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
