Нужна помощ в отключении форсунок м40 :?
Нужна помощ в отключении форсунок м40 :? ребята выручайте...дело в том что у меня стоит газовое обурудование при зажигании бензин автоматом должени отключаться через реле тоесть обрывать провод подачи тока на форунки. отключать бензанасос не предлогать.Или-же предохранитель форсунок где находится? Помогите пожалуйсто надо решить проблему до морозов.Спасибо.
Вес репутации: 84 ![]() |
Тебе думаю не подскажут - тут на ГБО помоему то и нет никого.
Лучше сгоняй в специализированый сервсис.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Вес репутации: 71 ![]()
Насколько я помню форсунки управляются непосредственно с ДМЕ, можно разорвать массу на форсунки.
Только вопрос, если у тебя отключатся форсунки то бензонасос все равно будет работать? (в холостую будет бензу гонять?)
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
отключи питание форсунок на реле блока управления двигателем.
красный с белой полосой. 87 контакт на реле. или отсоедени провода от ДМЕ 3 контакт коричневыйс белым,32 контакт коричневый с желтой полосой.
torxer пробывал отключить красный с белой полосой....вроде бензин непаступает но при подачи газа есть большое троение...поесни дме ет что?
#6 | |
Автомобиль: Х5 рестайл
#7 | ||
#8 | ||
#9 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня на другой машине стоит ГБО. Там просто надо найти общий провод на форсунки, разрезать его и подключить через реле. Насос желательно чтоб работал постоянно.
#12 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что за колхоз стоит? я за оборудование которое имеет так же форсунки и управляется мозгами, все остальное просто ужас.
#14 | |
СуперУдав
#15 |
spyrain
А какая у тебя установка ГБО стоит? У меня тоже газ стоит, только блок на форсунки газовые отдельно.
BMW 318 M40 E36 1991 |
#16 | |
ЗЫ Я про древность не помню, просто на крбюраторную вообще без проблем ставить, едь к спецам советую а то с этим шутки плохи. А датчик уловитель газа под капотом стоит? |
