Не греется!!
И снова здравствуйте, такая проблема, машина не греется до нужной температуры. При включенной печке на 1, температура держиртся на первом делении датчика. При выключенной печке, температура заходит немного за 2-е деление,и то это в пробке,а после движения опять падает. Кстати может пробка в системе??? Вопрос, может ли быть причина только в термостате? Как-то шумно работает вентилятор на повышенных оборотаз, может у меня термомуфта всевремя работает,может такое быть?
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
Либо заклинил термостат в открытом положении,
либо клинит вискомуфта. Рабочую можно остановить свернутой газеткой. И при прогреве машины, через секунд 30-40, после того как заведешь явно слышно как затихает пропеллер. Если газуешь и слышно шум пропеллера, то скорее всего вискомухта вмерла. А если вмерла, то лучше поскорее поменять, а то на высоких оборотах разлетится крыльчатка и расху*чит диффузор с радиатором.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
Визкомуфта лечится только заменой??, дело в том что машина долго стояло без движения. может там приржавело чего и пожно почистить,смазать......или еще чего и будет работать??. От того у меня походу и расход топлива такой,14- 15 л. что бензин льет на холодный двигатель больше чем на горячий.
#4 | |
но лично я в таких методах не уверен, лучше заменить на новую. На расход бензина нерабочая вязкомуфта не влияет.
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
термостат не работает,заклинило в открытом состоянии,замена.
самая первая и простая причина.
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
#7 | |
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]()
При чем тут вообще вискомуфта??? Если ее заклинило, то она просто будет лупить на всю катушку за двиглом, но это никак на прогрев не влияет! Если термостат рабочий, то он примерно до 87 градусов большой контур не откроет, и муфта может охлаждать радиатор до потери пульса, а на прогреве это не скажется. Термостат сдох, ясно как божий день
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен ребята, давайте жить дружно... =) |
Как я и думал сначала,причина была в термостате))))Заменил и все работает. Только почему-то стрелка температуры как-бы не на 12 часов, а немного за нее,в большую сторону, но стоит в одной поре, двиг не перегревается. Всем спасибо за участие))) Как оказалось, на винтиляторе не хватает лопостей,может по этому и повышеный шум у него,в ближайшее время собираюсь менять.
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shyval
А ты свой термостат поставил?
Zа Россию Матушку! |
#11 | |
