Приборная панель - данные
Друзи, подскажите идут ли какие то данные с приборной панели на комп?
проблема в том, что датчик ОЖ который стоит в приборке, у меня глючит, на холодном двигателе показывает перегрев, причем стрелка температуры уходит в правое крайнее положение, за красную зону. С температурой в это время на самом деле все ок. При этом машина начинает тупить. Сегодня заменил приборную панель целиком (поставил с ангичанки), все ок, стрелка стоит на 90 градусов. Теперь ломаю голову, что нужно переставлять с английской на свою приборку? датчик ОЖ со стрелкой? есть ли там еще какие то датчики ОЖ которые нужно переставить.
323i 97 г. е36 была... жаль 316i 00 г. е 46 есть... жаль что не 323 |
вопрос снят, панель обменивается данными с компом
Патрон Патроныч
Вес репутации: 81 ![]() |
Не обменивается, а отображает данные с мозгов
Никаких данных (кроме пробега) в приборке не хранится и обмениваться ей нечем. А в твоём случае рекомендую проверить датчик температуры ОЖ на радиаторе. Чудес не бывает. |
да, так и есть, уже разобрался что не отображает, только вот причину пока найти не могу... снимал свою панель, ставил от другой машины (англичанки) в итоге со своей скинул все ошибки, а с английской спецы снять ничего не смогли, что то она неверно отображает...
