Старый 17.11.2009, 21:34   #1
Сергей461
Сергей461 Нейтральная репутация
подскажите что делать?
недавно стал обладателем Е(36)купэшки естественно с недочётами и проблемами.проблема-предыдуший хозяин недокрутил свечи точнее просто наживи я поездил дня 2 полез под капот смотрю свечи все норм кроме свечи 3 цилиндра-она вся забрызганная оказалась.Прикрутил.завожу.обороты начали гулять 800-900туда-сюда.Я так понимаю датчик какойто устал и умер.дальше попробывал проехать на 3нормальных свечах и 1 залитой(перед этим естественно почистил свечи) а она Оп и нетянет.подскажите как решить такие проблемы.
E(36)1.8is
Сергей461 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 21:37   #2
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
ну для начала поменять залитую свечу, а по уму так и все 4... при покупке машины это рекомендуется сделать - ваш собственный случай тому пример. и маслице неплохо махнуть на всякий случай.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 17.11.2009, 21:38   #3
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
если не поможет, то сразу на диагностику.
Старый 17.11.2009, 21:38   #4
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
Сергей461
руки бы оторвать предыдущему хозяину!
а по теме, если подумать, не просто так он их наживил, исходить надо от этого. чесно говоря я не могу понять смысл этого действия!
попробуй новые свечи поставить!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 17.11.2009, 22:00   #5
Сергей461
Спасибо.попробую.отпишусь
E(36)1.8is
Старый 18.11.2009, 00:32   #6
Сообщение от sasha_m
нет для начала назвать нормально тему!!!! :evil:
Старый 18.11.2009, 10:48   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от eros
... не просто так он их наживил, исходить надо от этого. чесно говоря я не могу понять смысл этого действия!
Всё просто:видимо форсунка льёт в этом горшке,а предхоз не дотянув свечу подал дополнительно воздуха,при этом понизив компрессию на этом цилиндре,выбрав злолотую середину.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.11.2009, 10:49   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Ну,не втыкаются они по первости! Не понимают что от них хотят,а правила если и читают,то скорее мимолётно.
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
