ОБОРОТЫ ХХ
Стоило тут недавно заикнуться что с этим у меня проблем нет, так вот те на!!! Только наступили холода и заплавали обороты не важно, на холодную или горячую, могут нормализоваться а потом опять плавать от 800 до 900, много аналогичных тем читал, но что то дельного не нашёл, думаю что это Регулятор ХХ, потому как стоит отключить клемму, обороты резко встают на 900 и всё работает стабильно, просто супер
только стоит накинуть клемму, обороты начинают прыгать туда сюда и машина почти глохнет, сек за 10 нормализуется и плавает Вывод: я думая РХХ, как думаете вы? и поможет ли если его промыть WD-40? и разборный ли он?
BMW e36 M40B18 91г. |
Вес репутации: 44 ![]() |
Он не разборный. Промыть можно аккуратно очистителем для карбов.
После промывки подключи его, включи зажигание и возьми в руку, он должен вибрировать. Там внутри цилиндрическая шторка, которая после промывки должка достаточно свободно ходить вокруг оси, собсно.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
Вес репутации: 42 ![]() |
Возможен подсос воздуха. От холода резина скукожилась и подсос появился. Это тока как вариат. У самого такая же беда. И мотор точно также реагирует на отключение РХХ.
#5 | |
#6 | |
Вес репутации: 55 ![]() |
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
#8 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
Я вчера как раз промывал на своей ХХ, тоже обороты постоянно плавали. Изменения ощутимые, очень много грязи там было. Мне правда следовало бы это сделать еще после замены воздушного фильтра который предыдущий хозяин походу никогда не менял....
Автомобиль: 318 is m42 1993
Попробуй на рабочую отсоеденить клемму с датчика дросельной заслонки.
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
у меня тоже плавают +-70 оборотов , каждые 5-6 сек. (но только не в первые 2-3 минуты, пока мотор холодный, держит от 1100...900), клапан холостых внутри блестит уже :lol: ...если его отключаю то машина глохнет, обмотка там впорядке (9 ом кажется), подсосов нет, проверил шланги адсорбера, все впорядке, вакуумник тормозов не травит, прокладка клап крышки - идеал, форсунки, свечи - все ухожено....едет нормально, расход 8/100....уже смирился с проблемкой...
попробую поставить заведомо исправный рхх откл лямбду, смазать разъем отсоеденить дпдз на рабочем
Промыл я WD-40 РХХ, грязи было немерено, чистил его отвётркой, и промывал, всё блястит и всё работает!!! Никогда так не работала, раньше на холодную заводиш, резко прыг до 1200 и сразу же падает на 800, а щас плавно до 1500 и медленно опускаетцо до 1000, держится 1-2 минуты, опускается до 900, держиться от 3 до 5 минут, ну и позже до рабочих оборотов 800-700, НО! стоило выехать из гаража, были лаги пару раз, начинает газовать от 600 до 800 об, пока коксу не дал, не проходило, позже не наблюдалось такого.
Вес репутации: 57 ![]() |
Rusnak
А что обороты ХХ должны совсем ровно стоять, а то у меня немного погуливают http://www.youtube.com/watch?v=DpbymU1InLw
BMW MOTUL в л\с. |
antik-318
так и должно быть:после снятия фишки с клапана ХХ мозг тестирует его,одиночно.
#15 | |
#17 | |
#18 |
antik-318
да, обороты. Гитарист пасиб про завышенные обороты знаю, надо будет попробовать мозг перепрошить.
BMW MOTUL в л\с. |
#22 |
извините тоже влезу
после смены РХХ вот такой хх (прогрета, за бортом 10 град) http://s13.radikal.ru/i186/0911/cb/762c19a9ffaa.jpg до этого стрелка стояла прямо над отметкой 0.5 (0.5 ли это или 0.4?, т.е. расстояние от 0 до 0.5 меньше чем 0.5 - 1) сейчас стало проще с места тронутся, и пропало то легкое ощущение захлебывания при переключении с 1 на 2, но как-то непривычно с такими оборотами комп покажет точно, но вопрос сколько сейчас показывает тахом? если не трудно у кого М52 - сделайте фото на прогретую заранее благодарен 320, м52, 1995
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
#23 |
drvasile
У тебя вроде и есть 800 об,думаю норм.
#24 | ||
Вес репутации: 43 ![]() |
