Старый 19.11.2009, 15:45   #1
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
M52 B25 Глохнет на холостом ходу.
Прошу прощения, не нашел ничего конкретного в поиске.
Люди подскажите please, что за гемор такой может быть.
Стою в пробке, мотор работает ровно, потом бах и заглох. Завожу, заводится неуверенно, с детонациями какими то, но заводится. Трогаюсь, поехали... Все вроде гут, но при резком нажатии на педаль газа, машина разгоняется как бы в пол силы, но как только стрелка тахометра переваливает 4000, происходит резкое ускорение. При резких разгонах бывают провалы. Мотор работает равномерно, не трясет. Но не стого ни сего бывает глохнет. Не пойму что может быть.
Все ТО по мотору делалось во время. Свечи, масло, фильтра итд итп менялось даже раньше положенного.
Бывает что все хорошо. Неделю отъездил никаких проблем. Разгонялась, тянула на ура. Вчера опять начался этот геммор.
Подскажите где копать. Может датчик какой глючит?
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 15:59   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
возможно датчик колена
но для начала бензонасос проверь.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.11.2009, 16:01   #3
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
А это не может быть клапан холостого хода который под коллектором стоит?
Старый 19.11.2009, 16:05   #4
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 56
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
при хреновой работе КХХ у тебя пропишеться ошибка в мозгах и машина пойдет по запасному варианту чтоб не глохла повышенные обороты. от 1000 до 1500 где.
Ты форсунки давно был?
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 16:12   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
из-за кхх вряд ли до 4 тыщ тупила бы
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.11.2009, 16:15   #6
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Не думаю что это форсунки мозг канапатят. Так как не было бы никаких улудшений. Я же говорю машина тупила, потом на неделю перестала. Было все ок. Сейчас опять хреново заводится и тупит.
Старый 19.11.2009, 16:21   #7
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 56
Сообщение от Sin Boy
С чего ты так уверен?
Когда на заправке бензин ослиной мочой разбавляли не был паршивым (с.)
С нашим бензином мыть надо каждый 20-25 тыщ. Просто у тебя она начинает тянуть после 4000 это когда почти максимальная подача топлива идет. и за счет давления кое как прошибать может. Это раз те вариант.
2) Подсос воздуха, но маловероятно!
3) бензонасос + фильтра грубой и тонкой очистки, почему то 1 игнорируют большинство автолюбителей, хотя забивается он за 10000км.
Старый 19.11.2009, 17:07   #8
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Все фильтра поменяны. Подсоса воздуха нет, проверял. Форсунки врядли так как только что ездил к метро, завелась прогрелась и пашпарила на ура, как новая . Когда поехал обратно, чуть не заглох при резком разгоне . Тут какойто датчик мозг имеет. Вопрос только какой. Если были бы форсунки, она постоянно бы тупила на малых оборотах, и мотор бы потряхивало. 8)
Старый 19.11.2009, 17:25   #9
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 56
а комп. диагностику делал?
Старый 19.11.2009, 17:29   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
+1
У меня подобное было! Причем диагностика молчала как партизан ( Помог только тестер, померил сопротивление...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 18:14   #11
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Сообщение от Sid
Нет не делал. Остался я безработным. На другую работу пока не устроиться. Поэтому жалко тратить 1000р. Понятно что лучше сделать, но я надеюсь может у кого то то же самое было. Может кто с уверенностью скажет что это такое.
Старый 19.11.2009, 18:16   #12
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
Сообщение от Denvers
Сообщение от Swunk
+1
+2 такая же фигня была. сначала редко глохла, а потом всё чаще и чаще. вылечилось заменой.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 18:18   #13
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Хорошо, а сколько стоит б/у примерно, и где он прячется. Понятно что б/у лучше не ставить. Но с деньгами реально *опа...
Старый 19.11.2009, 18:29   #14
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Ты проверь сначала )
А прячется он спереди двигателя чуть правее центра колена по ходу движения! Провод идет под ванусом, и подключается к разъему под впускным коллектором, я его снял и померил!
Старый 19.11.2009, 18:42   #15
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Хорошо всем спасибо, как узнаю в чем геммор отпишусь.
Старый 19.11.2009, 18:47   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
бу его не надо покупать. новый 50 долларов.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.11.2009, 18:58   #17
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Новый Siemens если не ошибаюсь тыщ 7 стоит на M52...
Старый 19.11.2009, 22:08   #18
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58
Crazy Нейтральная репутация
а сколько должен показывать рабойчий датчик?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 22:11   #19
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 58
у меня когда машина стоит ночь, утром прихожу, заводится с пол пинка, грею минут 5, начинаю двигаться а она троит и пытается глохнуть. даешь газу, вроде проходит, отпускаешь, опять начинает глохнуть. при этом из трубы черный дым валит.
Если все таки ей дать заглохнуть, то снова заводлится с пол пинка и едет как ни в чем не бывало. пока снова не постоит более 12 часов...
Это тоже датчик колена глючит или что-то посерьезнее?
П.С.
Сорри что в чужую тему влез :roll:
Старый 20.11.2009, 12:27   #20
пермь36
пермь36 Нейтральная репутация
у меня было такое из за разъема расходомера
пермь36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 20:53   #21
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Короче только сегодня решили проблему. Глохла из за КХХ. Он просто закис. Осталась одна проблемка, подтраивает децл и стреляет во впускной коллектор, но тут надо на диагностику. :?
Старый 02.02.2010, 14:52   #22
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Решил проблему!!! Троила и плохо тянула + жрала бензу из за неисправного датчика положения коленвала! Теперь все чики пуки, мотор работает как часики. Тянет с прижимом в кресло с самых низов :twisted: Я очень доволен :D
Старый 02.02.2010, 17:14   #23
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 58
Sin Boy
сколько стоит ДПК и как проверить его?
Старый 02.02.2010, 23:58   #24
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
У меня похожая проблема! Машина работает ровно, вроде без детонации, но после кап ремонта когда я еду 60 и начинаю останавливаться- машина глохнет, обороты плавают.(глохнет не всегда, как повезет, все зависит на сколько низка упала стрелка тахометра во время остановки), глохнит на нетралке. Думаю что может не все еще притерлось так как проехал не более 300 км.
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 20:23   #25
BMWIST
мне кто нибудь поможет?
Ездил на диагностику показала датчик положения распредвала. Но вот не могу понять если он не работает почему при диогностики он показывает его положение?
Квотер ET 14.3
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
