Старый 19.11.2009, 18:02   #1
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
Гидрокомпенсаторы (продолжение)
Вот, наконец, померил у себя давление, и оказалось 3,5 на холостых и 5 на средних оборотах. Если давление у меня в норме, почему же все равно стучат гидрокомпенсаторы? Что насчет присадки в масло "промывка гидрокомпенсаторов", кто пробовал?
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 18:05   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
эмм
предысторию не знаю
но думаю что стучат потому что умерли ))
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.11.2009, 18:09   #3
e36573
Аватар для e36573
Так я их менял одновременно с маслом...
Старый 19.11.2009, 18:17   #4
e36573
Аватар для e36573
Какое там в М40 давление по норме?
Старый 19.11.2009, 18:22   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Холостой ход: 1,3 - 2,0
6200: 4
Давление не показатель, на этих двигателях бываю проблемы с головой...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 18:26   #6
e36573
Аватар для e36573
Denvers
Например, посадочные постели под гидрики?
Старый 19.11.2009, 18:28   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Я точно не знаю просто гдето читал...
Старый 19.11.2009, 18:29   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
у меня той зимой долго цокали на холодную (2 мин летом, до 15 мин зимой), еще тогда заменил гидрики INA (теперь на холодную не цокают как на дизеле), спустя 30 тыс км, ничего не изменилось, но стрекот остался небольшой, тут два варианта: заменять гидрики всегда вместе с распредом (высота кулачка сохранена но риски были) и рокерами(есть незначительная выработка), ставить рокера и пятачки от 43-го мотора, сейчас изучаю данный вопрос (применимость и доделки)..
Сообщение от e36573
если замерялось на горячуу то давление в норме....да че тут думать, иначе лампочка мерцала бы на холостых.
Старый 19.11.2009, 18:30   #9
не читал начало темы , но при износе распреда и рокеров , новые гидрики тоже не способны выбирать зазор.
Старый 19.11.2009, 18:30   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
иногда забивается маслополивалка распреда - оттуда и малоголодание гидриков и стук.
Старый 19.11.2009, 18:33   #11
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Сообщение от Rusnak
Что то мне кажется на холостых очень высокое... Не знаю плюс это или нет, может как раз масло не проходит, например забиты коналы...
Старый 19.11.2009, 18:34   #12
e36573
Аватар для e36573
Сообщение от Rusnak
Маслополивалку проверял и продувал - нормально
Старый 19.11.2009, 18:41   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
М40 имеет недочеты скорее по грм гбц, а не по системе смазки...имхо все проблемы это от износа системы (гидрик-рокер-распред)....есть также мнение что заменив эти элементы проблему не вылечить, т.к есть выработка в постели распреда - я считаю это нераспространенная проблема..
Старый 19.11.2009, 19:04   #14
e36573
Аватар для e36573
И что же делать?
Старый 19.11.2009, 19:15   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
есть добавка в масло от Lique moly
http://catalogue.liquimoly.ru/index....13&like_name=1
немного убирает шум+ моющий эффект..а так думаю надо менять распред с гидриками и рокерами
Старый 19.11.2009, 19:34   #16
e36573
Аватар для e36573
Ну что ж, спасибо!
Старый 19.11.2009, 23:24   #17
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
e36573
отпишись сосед как зальешь присадку)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 20.11.2009, 00:17   #18
e36573
Аватар для e36573
eros
Отпишусь...
Старый 20.11.2009, 08:21   #19
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51
imported_санек Нейтральная репутация
щупом можно проверить не работающий гидрик? У меня стуки на холодную минут 10, и не прекращяются на прогретый двиг,но становятся тише. В чем прикол не пойму. до капиталки двиг в районе головы не стучал,закапиталили стал постукивать,все внутриности головы новые. Может моторист гидрики запортачил,опрокинул их и масло вытекло а сейчас не могут прокачатся. Стук в голове ближе к пожарной стенке. может перекинуть гидрики с зада на перед,если стук будет спереди значит 100%гидрики. Я уже остерегаюсь,как бы это не постель распредвала,как на прошлой голове. Ну возникает думка одна,если постель,так она бы и до капиталки забрякала. Какие у кого соображения? PS Масло уже два раза менял.не помогает.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 15:22   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Сообщение от санек
просто наверно поставил рокера в другом порядке (не так как были) - если они не менялись на новые....что заменялось? если все - то стучать не должен
Старый 20.11.2009, 17:23   #21
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 51
Бутуз Нейтральная репутация
хня все.не прочитал ни одного отзыва ктоб полностью решил эту проблему.забейте :D менял распред,рокера,подпятники,гидрики и даже голову.как тарахтел так и тарахтит молоточком в мосг :D
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 17:57   #22
imported_санек
Вес репутации: 51
Сообщение от Rusnak
Сообщение от санек
Я всю голову менял до капиталки на новое,проехал тыс.4 не больше,за такой пробег думаю рокера не набили свои места. Как насчет щупа,можно проверить гидрики?
Старый 20.11.2009, 17:59   #23
imported_санек
Вес репутации: 51
Сообщение от Бутуз
Ты не прав,я устранял стук заменой головы и все что там есть на новое. Стук пропал. А сейчас снова появился,чтоб его.....
Старый 20.11.2009, 18:16   #24
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Сообщение от санек
гидрик в свободном состоянии (кулачек р-вала вверху) - должен прижимать рокер к распреду, у кого на холодную тарахтит как дизель минут 10, то там некоторые рокера легко пошевелить рукой вверх-вниз (зазор 0,5-1мм), если все исправно, то рокера еле двигаются влево-вправо, но это не значит что там все идеал и при движении не будет стрекотать..
Сообщение от Бутуз
хня все.не прочитал ни одного отзыва ктоб полностью решил эту проблему.забейте менял распред,рокера,подпятники,гидрики и даже голову.как тарахтел так и тарахтит молоточком в мосг
значит в твоем моторе есть косяк, износ постели р-вала, недостаточное давление..и т.д...даже если полностью избавиться от шума грм не удастся то значительно его уменьшить можно и многие с этим справились..
Старый 20.11.2009, 18:47   #25
e36573
Аватар для e36573
У меня есть устройство усиления звука, я им слушал где конкретно стучит.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
