Старый 20.11.2009, 11:47   #1
пермь36
пермь36 Нейтральная репутация
компакты и рычаги от них
Здрасте всем,может кто сталкивался с таким вопросом. в общем я на своем компакте е36 накануне в схватке с одним японоводом брякнулся задним правым колесом об бордюр.в итоге гнутый рычаг,перерыв кучу страниц рычаг так и не нашел. знаю что подходит от е30 .но говорят глубина посадки датчика АБС разная.вопрос простой : кто сталкивался и как выходили из ситуации?Буду признателен за дельные советы.
пермь36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 12:06   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Жди компактоводов.Или пошустри поиск,там я точно помню темы про задние рычаги компактов.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.11.2009, 12:22   #3
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 55
dap Нейтральная репутация
пермь36
Знаешь, я сам в засаде((( Я всю жизнь был уверен, что рычаги взаимозаменяемые и как таково всем об этом "пел". Практически я смогу их сравнить визуально, но чуть позже и тогда будет ответ исчерпывающий и без трактовок!!!!! Сейчас могу только сравнивать привода..... они отличаются по длине. Компактовский больше на пару сантиметров. Соответственно (логически) при таком раскладе и рычаг будет иметь другой "размах". Но опять же, чуть позже, дам полный ответ для всех и для себя прежде всего!!!
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 12:45   #4
пермь36
правильно он длиннее потому как у компакта другая ступица унее вылет больше,но расстояние от посадочного места до редуктора одинаковое
murash
Старый 20.11.2009, 12:58   #5
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Балку точно кто-то от 30тки ставил.
У меня задний развал-схождение очень сильно были нарушены, не знаю кто виноват балка или рычаги вобщем заказал у хрома все вместе, у него вроде еще комплект с задними вентелируемыми тормозами оставался, но по частям он не горит желанием продавать.
Старый 20.11.2009, 13:11   #6
пермь36
ктото гдето писал что якобы правили рычаг,типа делали надрезы потом варили, может тоже выход,но езда по гололеду с кривым рычагом супер экстрим
murash
Старый 20.11.2009, 13:29   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от пермь36
Вот с надрезанными рычагами точно экстрим катать :?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.11.2009, 13:53   #8
Айдар
Аватар для Айдар
пермь36
Ты что? если для себя не вздумай, от сварки т.е. от перегрева структура металла нарушится, а деталька-то более чем ответственна, уж лучше тогда с другой стороны кувалдой ударить.
По поводу экстрима я знаю, сам всю прошлую зиму мучался.
Старый 20.11.2009, 14:38   #9
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 57
emid06 Нейтральная репутация
Вот почитай,как я ставил.Советую искать от компакта б/у.Будут вопросы-пиши,а так надо бы куда-нибудь закрепить эти "грабли",часто вижу советы,что всё подходит без переделок.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=30
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 15:46   #10
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 55
emid06
молодец!!!
1 вопрос (очевидный) привода с е-30, на компактовские рычаги не встают? и наоборот...
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 20.11.2009, 15:50   #11
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
лучше от такого же компакта ставить рычаг,не нужен этот колхоз.
з.ы а так у нас вон 1 36 седан катается у ней вся подвеска полностью от е30
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 16:00   #12
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 55
Сообщение от Трёшка
спорт подвеска говоришь..) 8)
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 20.11.2009, 16:20   #13
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 57
dap
не знаю,что и сказать,я привода компактовские оставлял,не сравнивал никогда...соберусь менять-напишу.А так, вот уже больше полгода-полёт нормальный,АБС работает,ASC+T тоже,люфтов нет.
Старый 20.11.2009, 16:42   #14
пермь36
спасибо dap надежда есть но лучше колхоз чем отсутствие родных рычагов и небезопасный драйв,и вопрос айдару как после починки катается тебе нет ли комплекса насчетустойчивости машины по зиме?
murash
Старый 20.11.2009, 17:04   #15
пермь36
emid06
извини ошибся тебе главное спасибо только зачем ты искал датчик АБС свой не подходил чтоли
murash
Старый 20.11.2009, 17:05   #16
пермь36
emid06
murash
Старый 20.11.2009, 17:12   #17
Айдар
Аватар для Айдар
У нас скользко было всего пару дней, первое время очко поигрывало, но вообще быстро освоился. Кстати на неисправной я в 10раз аккуратней ездил, а в этом году как снег выпал пару раз чуть бордюр не поймал.
Старый 20.11.2009, 18:06   #18
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 57
пермь36
Рад,что пригодилось.Ещё раз: датчики АБС у 30-ки длинее,и если датчик от 36-ой ставишь в рычаг от 30-ки,он не достаёт до зубчиков на ступице,по которым он считает импульсы и мозги не видят их.Я обтачивал пластмасску на 36-ых датчиках сначала грубо на наждаке,потом напильником так,чтобы они стояли близко-близко (по-моему правильный зазор между датчиком и зубчиками на ступице-0,25мм.).Там не трудно,главное аккуратно делать.Когда соберёшь всё,поставишь ступицы,тормоза,берёшь штангель-циркуль,суёшь штырёк в отверстие для датчика,меряешь глубину и обтачиваешь датчик так,чтобы чуть-чуть не доставал до зубчиков.Я обтачивал в несколько приёмов (расстояние не знал) пока лампочка АБС на приборке не погасла(гаснет метров через 300-500)Датчики от 30-ки не подходят нашим мозгам.Если что,пиши,отвечу с радостью.
Старый 21.11.2009, 16:10   #19
пермь36
emid06
вобщем я нашел балку и рычаг от325 е30 поскольку рычаг с подшипником я замерял внутренний диаметр у него 42,а с твоих слов я понял что диаметр нашей ступицы 39 правильно?просто я еще не разобрал,так вот вопрос ты пишешь что подбирал подшипник а я вот думаю что можно просто увеличить диаметр ступицы втулкой ипосадив ее на горячую как думаеш? и еще чтоб воткнуть 36 датчик получится ли выбрать площадку на фрезере?
murash
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
