Старый 23.11.2009, 01:19   #1
BimmerGS
Вес репутации: 48
BimmerGS Нейтральная репутация
Нужна помощь, не заводится!
Машина прекратила заводиться, с крокодильчиков 0 реакцииЮ с толкача тоже не идёт, вот только с троса на скорости около 60 заводится на 4 передачи, и то фыркает, холостые не держит, прямо на скорости глохнет, прихоидтся двигатель держать минимум на 2000 оборотах... опускаю стекло-глохнет на ходу, включаю свет-глохнет, печку-глохнет....при повороте ключа даже панель не загорается и лампочки. в чём может быть причина? генератор? за неделю до этого отказал центральный замок, после чего предохранитель на него расплавился, может как то быть связано? мои соображения, либо где-то идёт колоссальная утечка напряжения (вот только где!?!) либо генератор... возможно ли чтот о ещё?
Выручайте подсказками. а то через неделю боюсь до Мск не доехать...
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 01:23   #2
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 51
k1lla Нейтральная репутация
Для начала поменяй аккумулятор. После надо проверить Датчик коленвала и стартер. Ну и на последок проверить лямбу.
Я по описанию не совсем понял что именно мешает ехать. Но для начала проверь то что написал. Возможно гдето еще в цепи замыкает "+" об кузов....
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 01:38   #3
BimmerGS
Вес репутации: 48
акум новый. как проверить датчик коленвала? стертёр точно рабочий, лямба-типа лямбда-зонд? как она может влиять на запуск двигателя... непонятно мне... вот что-то в цепи более близко на правду только как проверить и что это может быть вот проблема....
Старый 23.11.2009, 03:19   #4
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 51
На диагностику заезжай. Там все проверят что да как и почему.
На все твои вопросы я ответил так как знал. Остальные советы надо ждать тут на форуме, возможно ктото и ответит по твоей проблеме.
Старый 23.11.2009, 10:26   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Колена датчик скорее всего если машина заводится только с толкоча. Проверить датчик на сопративление (в шапке технички показания) и проверить ша обрыв провода и сопли (частое явление)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.11.2009, 11:57   #6
BimmerGS
Вес репутации: 48
а где датчик коленвала находится ребят? 325 М50В25 92год
Старый 23.11.2009, 12:07   #7
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Датчик коленвала.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 23.11.2009, 16:44   #8
пермь36
пермь36 Нейтральная репутация
для начала открой умную книку там описано как проверить цепи при помощи тестера за 150р сразу начинай с зарядки если глюк в провадах то зарядку не покажет если есть умная книга е36
murash
пермь36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 01:18   #9
BimmerGS
Вес репутации: 48
Сообщение от Romano
Датчик коленвала.
спасибо за полезную информацию, теперь буду думать как его проверить ))))
Старый 24.11.2009, 01:19   #10
BimmerGS
Вес репутации: 48
Сообщение от пермь36
а где книженцию скачать такую? )
Старый 24.11.2009, 02:32   #11
MaXiMuS48
MaXiMuS48 Нейтральная репутация
Провода на форсунки посмотри, было у меня похожее заводилась через раз, стоит на нейтралку при езде поставить глохнет, когда посмотрел провода на форсунки обомлел все были оголены и скручены в одно целое :D
MaXiMuS48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 17:25   #12
BimmerGS
Вес репутации: 48
ничего себе.... ам их как найти? ))
Старый 24.11.2009, 21:10   #13
OTARI
OTARI Нейтральная репутация
куда вы полезли в такие дебри? какой датчик коленвала!!!! если у него при повороте ключа лампочки не горят!!!!!!!
E36 325td 93г.
OTARI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 21:19   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от OTARI
Вот что значит читать мельком) сорри
Масса с двига на кузов походу - либо гена совсем труп, собственно тогда бы лампа горела на панеле
С такой утечкой или кз должна гореть проводка - не вариант.
Старый 24.11.2009, 21:21   #15
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Главное идеи ))) Я уж по фоткам думал двигло вынул )))
Я думаю гадать можно долго...
А по делу
Взять тестр и убедится что аккумулятор и генератор нормальные ) А потом дальше думать...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 21:26   #16
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Замени аккумулятор.
В первую очередь, проверяй кабель масса от двигателя
на кузов. Далее посмотри метки ГРМ. Двигатель вообще какой?
Состояние ремня, цепи. И осмотри клемы на АКБ, зачисть.
Старый 24.11.2009, 21:29   #17
OTARI
вот это уже другое дело!
заряжаем аккум и пробуем запускать с ключа, будет крутить и не запускаться, будем думать дальше +1 :D
E36 325td 93г.
Старый 01.12.2009, 02:18   #18
BimmerGS
Вес репутации: 48
машину завёл с крокодильчиков, сделали тест, уходило напряжение, прямо на глазах, когда тестер к акуму подсоединили, вобщем генератор не вырабатывал энергию, машина работала на акуме и сажала его, после чего естественно не заводилась, сначала в генераторе поменяли какую-то таблетку, ничего не изменилось, затем в сервисе сделали восстановление генератора, что точно делали с ним не знаю, о работает, причина -короткое замыкание.... где то оно и до сих пор есть, идут броски напряжения, машина теперь ездит, но периодически загораются все лампочки на панели, предположение что всё из-за ЦЗ который прекратил работать за 2 недели то того как машина встала, мстер сказал что замок бака и багажника сгорели, двери не смотрел, но сказал что скорее всего тоже.... вот так вот замкнуло... теперь машину закрываю с ключа обе стороны, багажник вобще не закрывается даже ключом, а чтоб открыть бензобак-приходится оттягивать обшивку в багажнике и отодвигать заслонку вручную изнутри :D но что короткое именно от Цз- я не уверен и чувствуется "гена" снова накроется если не найти причину. а как узнать где именно замыкает-фиг знает
и кстати, глупый вопрос, но почему не горит лампочка ближнего света? предохранитель в порядке, лампочку даже новую вставил, не горит и всё
Старый 01.12.2009, 03:43   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от BimmerGS
новая стоит 400 р. это реле напряжения со щетками,хотелось бы очень увидеть твою старую на фото,
тоже интересно,что делали?
то что не открываются частично багажник и двери,думаю генератор не причем а скорее сама сигналка.
на днях снял у себя щетки с генератора,тоже пропала зарядка,что скажете?? похоже щетки-своё отходили или нет?
Старый 01.12.2009, 04:36   #20
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
BimmerGS
Смотри проводку с тестером, палюбому, сперва... А то так на аккумах и генах разорисся...
Старый 01.12.2009, 14:20   #21
BimmerGS
Вес репутации: 48
Да, надо проводку смотреть, буду сервис с электриками искать, а то пипец ((
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
