Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Натяжитель м50
Продолжаем борьбу с хрюканьем под капотом
имеем м50в25ту ролики новые, помпа новая, гена проверен. остался натяжитель не могу понять по ЕТК, какой мне нужен, ВИН ef24866 механический или гидравлический ??? и как его менять ? |
Автомобиль: 325i
Vanos есть? О нем не задумывался? У меня на горячую постукивает на холостых-грешу на Vanos.
Сравнил звук и убедился: http://www.youtube.com/watch?v=4KEpNe171ac |
не ванос, сегодня в ремонте генераторов собственноушно слушал через "слуховой аппарат" - натяжитель.
звук не такой, да и не из головы он идет, а откудато со стороны гены-насоса гура и тп. |
Вес репутации: 43 ![]() |
скинь клапанную крышку, да проверь цепь методом "таз")))
в случае с механическим натяжителем должно быть ясно всё. по вин'у у тебя механический натяжитель походу, в этке он в разобранном виде, почему-то номера для натяжителя в сборе (15 на схеме) нету. у меня такой же мотор - натяжитель цепи и ремня - механические. гидравлический только натяжитель ремня компрессора кондея. проверить еще можно планку натяжителя и направляющую.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
Автомобиль: Х5 рестайл
Хрюкает башмак натяжителя. С него со временем слезает текстолит с накладки. Не рекомендую медлить. У меня так два мотора "отхрюкались"- накладка в конце концов слетает и попадает между цепью и шестерней нижней. И усе :o велкам на переборку
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
если роликов натяжных 2 то: №8 ![]() если 1 то: №2 ![]() остается только открыть капот и посмотреть.
Нет негров - Нет расизма |
я наверно не про тот натяжитель подумал... наверно про этот речь?
Речь про натяжитель ремня гура и гены и помпы ))
поменял вчера у Москито в гараже с его помощью за 15 мин - дело было в нем
Live slow, die old |
