Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143 ![]() |
Откручиваются болты на колёсах
Привет всем!
Подскажите, кто может, почему-то откручиваются болты крепления заднего левого колеса. Причём как на летних R17 дисках, так и на зимних R15. Одел после зимних, лето, вроде нечего не стучало потом появился какой-то стук, посмотрел, открутилось колесо, затянул. Больше проблема в течение всего лета не возникала. Откатал лето, одел зиму, помня, что возможно забыл затянуть летние диски прошелся всё протянул всё отлично. И тут ехал по городу услышал небольшой ударчик в подвеску, толи в ямку попал, толи так колесо открутилось с ударом, опят пошел стук, вышел, глянул опять откручено колесо и всё тоже заднее левое. Подумал, может болты не те, в экзисте глянул болты на литьё, 50 длинна болта 25 длинна резьбы, вывернул свой болт померил, всё тоже самое, и резьба не замята и закручиваются нормаль. Подскажите, что за нафиг может быть?
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
Вес репутации: 50 ![]() |
Резьбу замять нада, испачкать в масле и песке.
Поменяй болты местами с другим колесом
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
#3 | |
Вес репутации: 55 ![]() |
.............а,может какой нибудь тайный поклонник по ночам ...?)))
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
Поклонник только к левому колесу? врятли. А болты на рынке можно купить? у нас они россыпью продаются думаю можно чего подобрать, или только оригинал или на крайняк феби?
Ты бери полнотелые болты
Завтро на рынок заеду и в кемп приценюсь чего как. А на диске не должно быть колец центровочных в большом отверстии?
#7 | |
Автомобиль: BMW 645ci
#8 | |
ЧЁЧЁ? :D Большое отверстие это по центру диска? Диск должен вплотную садится на тормозной диск. Может у тебя с тормозным диском проблемы?
#9 | ||
Незнаю диски новые все, менялись разом, пробег может тыщи 4.
В общем колёсные диски должны плотненько садится на тормозные диски.
Поменяй сперва болтики и крупным планом посмотреть на фото как у тебя диски сидят на тормозных дисках.
Завто попробую запечатлить всё.
Я могу сфоткать только посадочные места на тормозном и колёсном диске. Ещё надо будет какие фото?
#13 | |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
предлагаю еще добавить песка в ступичный подшипник этого колеса, порошок притирки клапанов под маслозаливную горловину, немного фруктозы в бензобак, пол-литра серной кислоты в расширительный бачек, графиткой смазать тормозные диски чтоб не скрипели. Ну и в принципе можно сразу за дорого продать соклубникам. Зы : По сабжу: После установки колёс через 500 км надо проверять протяжку болтов. Если колёса установлены правильно- все зачищено, смазано и т.д. сами колёса соответствуют заводским посадочным параметрам и болты оригинальные- ничего откручиваться не будет. |
Самое интересное, что 500 км не проехал.
#15 |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73 ![]()
ты колёса руками прикручиваешь ?
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
#16 |
Трещёткой и головкой. Если думаешь, что я слабо тяну, то на газели затягиваю и не откручивается.
#17 | |
Автомобиль: BMW e36 M3 *.* L BRG; BMW E30 M3
Вес репутации: 47 ![]() |
К ответу Ninja…Я бы еще добавил... нужно попробовать болты в два раза длиннее тех, что сейчас стоят...лучше в три раза...
лучше быть, чем казаться! © "With great power comes great responsibility© |
#18 | |
#19 |
Зачем же в 2 раза длиннее?? Можно и шпильки насквозь продеть, тоже ничего получится.
Сверх усилия я не применяю.
#20 |
а у меня на оборот родным ключём открыть не возможно приходится ещё на ключ трубу одевать.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#21 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
omdi
болты покупай 12х1,5 их не проблема купить в любом магазине запчастей, может у тебя на левом колесе болты чуть длиннее? понимаю, что стебаться над человеком весело, но вот остаться без колеса на скорости 60-80км/ч черевато "ушами" и вопрос человека понятен - что делать? первое что необходимо сделать - заменить все болты, можно конечно обойтись теми что выкручиваются, но лучше все разом. по проводу вопроса о колечке в диске - диск не оригинал, имеет ступичное отверстие больше чем положено, по этому и ставят колечки проставочные - никакого криминала в этом нет.
Нет негров - Нет расизма |
#22 |
Сегодня купил новые болты на колесо, посмотрю как себя они поведут тогда все сменю. Затянул хорошо, спецом пригласил мастера, он осмотрел места посадки колеса и колта в колесе так же он проконтролировал затяжку, нареканий у него нет никаких. Опять же болты старые я померил и с равнил с данными экзиста по длинне болта и резьбывсё сходится.
Romano Вот фото всего (сори за фото делал на телефон) Колесо родное стиль 13 ![]() болты новый и старый ![]() ![]() ![]() места прилиганий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На тормозные диски не смотрите, машина уже 1,5 недели стоит в не очень герметичном помещении.
#23 |
Вес репутации: 52 ![]() |
О болиах...
Переобувал машинку, и обратил внимание, что болты разной дленны, я не думаю, что их кто-то менял за 13 лет, в итоге некоторые вытянулись от 1 до 5 миллиметров, и соответственно в местах где вытягивались стали тоньше, тоже ощутимо ) Я был в шоке )))
#24 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я колеса прикручиваю штатным ключем, потом через 100км еще раз подтягиваю.
А то один раз отрутилось (не до конца).
#25 |
Сегодня проехал около 150км с новыми колёсными болтами. Ездил на разных скоростях и, но разным дорогам. вроде не откручивались (тьфу тьфу тьфу) регулярно проверял, выходил с трещёткой))
