Старый 24.11.2009, 10:47   #1
Shit happens
Вес репутации: 39
Shit happens Нейтральная репутация
Разница приводов...
Собственно, у меня 1.8 М42, тормоза задние дисковые. Появился люфт в приводе, реально стал чувствоваться при трогании с места. Есть запасные привода с барабаных рычагов. Так вот, есть ли разница между ними, взаимозаменяемы ли они?
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 10:51   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Shit happens
нет не заменяемы.
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.11.2009, 11:07   #3
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
написал вроде понятно но что-то тут не вяжется. во первых как ты это чувствуешь. у меня один привод накрылся в свое время, но я не знал какой накроется до тех пор пока это не случилось. при этом при трогании с места был одиночный стук сзади. потом в один момент просто стал на светофоре. вообще сами по себе привода никак не зависят от типа тормозов, поскольку вставляются собственно в ступицу. они различаются по моторам, потому как разный вес машины, от этого просто палка сама разной толщины. Тебе стоит всего лишь проверить какой толщины твоя палка и запасная. Если мы конечно о том приводе ведём речь, может ты имел ввиду что-то другое, поскольку приводов два, а ты так уверенно пишешь об одном. вот кстати тема моя о замене:
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...385&highlight=
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 12:20   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
grom_OFF
ошибаешься привода на барабан и диск разные!
если машина до 09/91 года вал длиннее потом пошли одинаковые
Старый 24.11.2009, 12:25   #5
Olmer
malenkiy
+1
Старый 24.11.2009, 21:27   #6
Shit happens
Вес репутации: 39
Приводов 2, правый и левый. В левом большой люфт. Запасные привода от М40 1.8, у меня тож 1.8. Обе после 09/91. Тока у меня дисковые тормоза задние, а на М40 барабанные были. Вот и встал вопрос о взаимозаменяемости. Интересует длина той части, которая вставляется в ступицу, одинакова ли она с той что у меня.
Старый 24.11.2009, 22:12   #7
Shit happens
Вес репутации: 39
И так, вопрос решен с помощью BMW-ETK. Сравнил привод с моей комплектации и года выпуска с тем что есть в запасе. Товарищи, они абсолютно идентичные!
Старый 09.02.2012, 09:50   #8
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
Подскажите кто сталкивался- сняю сломаный привод (откручивал головкой на 32 в книжке намисано гайка М24) на разборке втюхали какойто привод - визуально такойже, но резьба именно этой большой гайки заметно меньне, мерял штангелем -21,3мм, есть подозрение что втюханый мне привод от е30, будет ли нормально ходить и какую нужно искать гайку?
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 09:56   #9
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Более того, этот привод короче твоего, ты не сможешь его поставить. Тот который ты купил под абс. Кароч привод свежее твоего. Только с заменой рычагов, или ищи твоего года привод.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.02.2012, 10:06   #10
Coolhard
Аватар для Coolhard
'Alex, я его уже поставил, прикрутил к редуктору, а гайка шла с ним самодельная, начал затягивать резьба в ней свернулась, думаю шо за гайка такая хитрая и где ее найти
Старый 09.02.2012, 12:14   #11
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
На е 30 гайка под ключ на 30.
Старый 10.02.2012, 09:15   #12
Coolhard
Аватар для Coolhard
Siroejkin, размер ключа и диаметр гайки независимы. Я не знаю что у меня за привод, но на 22 большая, на 20 маленькая а резьба на приводе целая, а на 21 говорят не существует весь город оббегал, заказал точить
через пол дня: привод судя по всему оказался с е30 и он короче, при затягивании вылетел выходной фланец дифиренциала из редуктора. Привод уже заказал другой, какие могут быть последствия выдергивания фланца из редуктора? как его назад вставить?
Последний раз редактировалось Coolhard; 10.02.2012 в 14:53.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
