подскажите М42 много масла жрет?
Ребят столкнулся с такой проблемой что движок жрет масло и по ходу не чуть чуть а вобще нормально...что делать ? и сколько допустимо?
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Первым делом - искать, куда деваецца... Вариантов немного - либо на землю, либо в антифриз, либо в трубу... У меня на 43-м между заменами по щупу - пару см, при том, что вытекает из под передней крышки :oops: , так что думаю, в идеале ужор должен стремицца к нулю... Допустимо - кому как, но без масла катацца - точно недопустимо... :wink:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Вес репутации: 54 ![]() |
А массло какое?
Я после смены масла 6000 откатал и подлил 700гр. до верхней метки. Масло мобил 5в30, замена через 2000.
Вес репутации: 40 ![]() |
У меня М42 и пробег почти 300. Масла ест 300гр на 1000км. Но и притопить я люблю, бывает и до отсечки. При спокойной езде получается около 2л на 10000км.
SFZ
Mobil 5w50 fully syntetic |
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 48 ![]() |
Тож м42. До капиталки жор масла около 700-800 на тысячу был.
После замены колец и маслосъёмных колпачков ещё не замерял, но ощутимо меньше :twisted:
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack |
Вес репутации: 91 ![]() |
Shit happens
может ссыт где-нить мотор ? не дымит машина ?
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
SFZ
Дыма нет, выхлоп чистый. В систему охлаждения не гонит, наружу тоже. |
Автомобиль: e36 318 is coupe
Блин!дофига масла жрет!у меня М-42 97 года рождения--ваабче масло не ест!притом,что запотевает крышка клапанов-т.е. нада заменить прокладку!
Летайте самолетами BMW! |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vans
а не 44й мотор у тебя? Судя по году.
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Vans
М42 выпускался до 09/96года, у тебя М44 как уже сказали...
Нет негров - Нет расизма |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
300 грамм на 1000 это много? помоему это норма по тису написано что 800грамм на 1000 норма.
у меня вот у друга е46 так у него жрет 800 на 1000км и это жесть. я над ним горблю что тебе даже масло менять не надо у тебя оно постояно новое,надо ток а фильтр меня и усё :lol:
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
300 г на 10 000 км - даже не подливаю, а так до литра на 1000км думаю допустимо еще... опять же смотря какой мотор..к примеру при равном износе маслоколпачков расход масла на М40 будет 1,5-2раза меньше, чем на М42..хотя на поздних М42 стержни клапанов тоньше на 1мм..
#15 |
от масла зависит тоже много.
проверенно, как говорится, на себе! ездил на Mobil Super3000 5х40 расход масла был 100-300г на 1000км не больше. перешел после замены ГРМ на Castrol 5x40 стала жрать его ведрами, от замены до замены 4-5л т.е по 600г на 1000км. примерно. Сейчас опять на Mobil перешел жор масла упал до тех же 100-300 на 1000км
#16 |
malenkiy
А я тоже лил Магнатек5/40 и вообще не доливал до смены.
#17 | |
#18 |
http://www.motorrevision.de/
При этом мой Цltip для моторов BMW: -M10, M20, M30 только 15W-40 (если Вы покупаете там Qualitдtsцl, Вы установите, это Billigцl) -M40, M42, M50, M52, M60, M70 нормальный 10W40 Leichtlaufцl -M3 и M5 старых поколений 20W-50 летом, 15W-40 зимой новые модели М: там я был бы только Veedol Z или TWS мотоспорт einkippen, если бы у меня было большее мужество и машины были бы не так свиные дорого, я советовал бы Вас также здесь к 20W-50 минерально. Но в этом случае это находится на удалении слишком далеко от директив. От 0W-30 или 5W-30 маслам я ничего не считаю хорошо к моторам BMW AG старших 2000 года. Для этого я должен был видеть слишком много моторов с черной тиной, масло полностью сгорает. Такие неряшливые моторы снова в растущей тенденции. Незначительная ширина полосы масел и ее длинные интервалы смены виноваты в этих последствиях. Дополнительная информация под „Чем Pleuellager?“.
#19 |
Автомобиль: E39 528 touring
На М40 на 5W50 уходило 1.5-2 литра на 10000 тыс, после замены колпачков и раскосовки, стало около 500 гр на 10000.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
