Прострел в глушитель
Не нашел подобной темы, а решение требуется. М50В20 Ванос 93 г.в. С недавнего времени наблюдается прострел (хлопки) в глушитель на холодный двигатель при нажатии на педаль акселератора. На горячем движке такой проблемы нет. Думал, что пробивает свеча, сегодня поменял - но проблема не исчезла.
Кроме того, машина вяло набирает обороты при нажатии на газ (при любой температуре двигателя). Вроде бы все симптомы описал. Что, где смотреть, чего могло навернуться? Про диагностику не писать - ее в Самаре нет. |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
1) Смотри метки ГРМ.
2) Импульсный датчик положения коленвала. 3) Расходомер. 4) Датчик температуры ОЖ. При неисправности любого из этих устройств, возможны хлопки в выпуск. Свечи наверное черные и при хлопках из глушителя коптит?
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#4 | |||
Расходомер исправный, ошибок при диагностике не было, остальные датчики тоже в норме. Что значит: Смотри метки ГРМ? |
ДТОЖ - который на ГБЦ.
От его показаний также зависит формирование топливно - воздушной смеси. Диагностика не покажет неисправность расходомера и неисправность ДПКВ. А именно к этим двум устройствам я склоняюсь. Метки газораспределительного механизма. На шкиве коленвала и звезде распредвала. Т.е. фазы распределения зажигания. По ДПКВ - попробуй замерить сопротивление. Должно быть 520 Ом. По ДМРВ - попробуй его отключить, завести машину и некоторое время поездить.
#6 | ||
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хлопки и выстрелы это зажигание...датчик ОЖ скорее на состав смеси влияет, а стоит он в блоке, под впуском.
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
сорри за офф, пример похожий, короче набираю обороты ну там 3-4 тыщи кидаю газ и в районе 1500 слышен глухой хлопок, в чем может быть проблема?? хлопок несильно громкий, слышен только когда стоишь сзади тоесть из трубы, грят может быть датчик детонации. это все дело происходит на горячую, попробую еще на холодную завтра может.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
Автомобиль: 328 сарай
Датчик положения распред вала , скорее всего , на моей памяти у человека глушитель из за него разорвало по шву :shock:
Никого не трогаю, сижу примус починяю а также самовары , утюги
#9 | |
#11 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
