Старый 29.11.2009, 12:16   #1
remy
remy Нейтральная репутация
Плавают обороты.
Всем, привет. Столкнулся с проблемой.
При переключении с "D" на "N" начинают плавать обороты, потом восстанавливаются.
При диагностике показывает ошибку датчика распредвала.
Внимание вопрос: может ли датчик так влиять.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 12:46   #2
remy
Видимо я поторопился создав данную тему.
Полазил, почитал.......разобрался
Старый 29.11.2009, 13:04   #3
adrock
Интересует сабж
Где читал кинь ссылку на топик
Старый 29.11.2009, 13:06   #4
remy
найти не найду уже.
Процитирую: "датчик распредвала - датчик холостого хода"
Старый 29.11.2009, 13:09   #5
adrock
А вчем у тебя проблема была, в чем ты собствено разобрался??
У меня просто похоже, кода на D стоиш, незначительно плавают обороты (ощутима вибрация), если на холодную на D, удерживать машину тормозом - может заглохнуть.
Старый 29.11.2009, 13:15   #6
remy
у меня ошибка датчика распредвала. После чистки ошибок она опять вылазит. Если "датчик распредвала - датчик холла", то обороты могут плавать из-за него.
Старый 15.12.2009, 13:10   #7
adrock
Проблма плавающих оборотов решилась, дело было в дырявой гофре, между расходомером воздуха и двигом, перебинтовал ее тряпичной изолентой по верху промазал селиконвым герметом. Сейчас наслаждаюсь ровной работой...за бортом -20
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
