Снятие замка зажигания
Можно ли без повреждений снять замок зажигания не имея ключа?
Совпадает ли количество задействованных рамок в личинке на дверях и зажигании? Есть мнение, что на дверях используется больше борозд на ключе, чем в зажигании. Ключ без чипа. |
#3 | |
Вес репутации: 38 ![]() |
а причём тут ключ, разбирай рулевую колонку, там по ходу увидиш что надо откручивать.
Последний раз редактировалось Vovan77; 09.01.2011 в 20:36. |
#4 | |
Автомобиль: Е36 325 м50 94 года
Автомобиль: E36 318i
Откручиваешь пластик вокруг рулевой колонки, откручиваешь руль, сверху будут 2 болта под ключ на 8, их откручиваешь и замок у тебя в руках
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mixey53rus, видимо ты не первый снимальщик, в оригинале срывные болты (после затяжки головка срывается), их только срубать или спиливать
можно вытащить только личинку замка, вогнав спицу в отверстие личинки и повернув ключ во второе положение
Автомобиль: E36 M40 1,8 1993
Проще ключ сделать по двери. Там точно используется вся длинна ключа.
#10 | |
Добавлено через 1 минуту Каким образом, если ключа нет? |
единственное, что можно попробовать, сделать по двери, но сказали, что вероятность 50/50, то есть либо подойдет либо нет
Последний раз редактировалось Speaker; 15.07.2013 в 19:12. |
Автомобиль: 318 м40 синий седан
Кто не знал срывные болты нормально сбивать зубилом (сбиваеш в сторону откручивания), главное сорвать там от руки пойдет.
#15 |
Автомобиль: 316 седан м43 1995 г
а если застрял ключв замке зажигания. то как быть ?подскажите пож.
#16 |
Снял я это долбанный замок, отвез делать ключ, 3.5 рубля как с куста..... а еще и собрать надо все это дело. Развороченые двери, руль, замок,.........
#17 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мог бы снять просто личинку-этого достаточно! но,я вот из 30 попыток пару раз смог вытащить только личинку.
Добавлено через 1 минуту Speaker,когда будешь одевать руль-будет проблема с одеванием стопорного кольца.я промучался с полчасика...........подбираешь головку из комплекта и бьешь молотком.....кольцо на месте.... |
