Старый 05.12.2009, 18:11   #1
xxxkuzyaxxx
xxxkuzyaxxx Нейтральная репутация
проблемма с проводкой
помогите плизз проблемма в том что сначало перестал работать стартер ( сам крутит а втягивющее не срабатывает , причем снимаешь стартер по отдельности и втягивающее и сам стартер всё ок ) потом перестал работать бензо насос облазил всё нашёл что на предохранитель не приходит плюс ( кидаешь на прямую бензонасос работает ) в чём проблемма может кто подскажут ( машина БМВ Е36 седан 318is М44 мотор АКПП 98 года )
xxxkuzyaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 21:01   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
как вариант глюки с китайской сигналкой (если она есть)...
реле стартера проверить, реле бензонасоса, и др предохранители
Старый 05.12.2009, 21:13   #3
baykovskiy
точно такая же проблема была сигналку выкинул и все нормально заработало.
Старый 06.12.2009, 13:17   #4
xxxkuzyaxxx
парни сигналки нету есть центр замок и всё ***** какая то =(
Старый 06.12.2009, 13:21   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
реле надо смотреть, бензонасос иногда срабатывает после включения зажигания на пару сек (вжииик), а потом только начинает качать при частоте врещения коленвала более 30 об/мин..все взаимосвязано..
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
