Старый 06.12.2009, 18:37   #1
ykcycok
ykcycok Нейтральная репутация
Замена термостата
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЗАМЕНИТЬ ТЕРМОСТАТ. МОЖЕТ ЕСТЬ ФОТООТЧЕТ. АНТИФРИЗ СЛИВАТЬ НАДО??? ЯМА НУЖНА???
Е36 М40 1.8i 1991. искал в поиске----не нашел,или плохо искал.
КИНЬТЕ МОЖЕТ КАКУЮ-ЛИБО ССЫЛКУ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
ykcycok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 19:43   #2
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Не надо тут фотоотчет, все ясно, как божий день:
1. Снимаешь кожух вентилятора
2. Откручиваешь вентилятор (там левая резьба, если что).
3. откручиваешь 3 болта на 10, которыми крепится корпус термостата.
4. Меняешь термостат
Сборка в обратном порядке.
Антифриз сливать не надо, достанешь термостат - сольется сам :D Яма не нужна.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 06.12.2009, 20:42   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Green Snake
сольется сам
улыбнуло :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 06.12.2009, 21:05   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
...Антифриз сливать не надо, достанешь термостат - сольется сам :D Яма не нужна.
+1!потеряешь макс 200 мл.
Zа Россию Матушку!
Старый 06.12.2009, 21:55   #5
ykcycok
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ.ВСЕ ЯСНО И КОРОТКО. ЗАВТРА ЗАЙМУСЬ ЭТИМ.
Капс лок выключи, еще раз напишешь будешь три дня осознавать!
Старый 06.12.2009, 22:17   #6
sergei316i
Аватар для sergei316i
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
sergei316i Нейтральная репутация
я недавно менял на своей 316 М40
перед заменой я пережал нижний и верхний шланг радиатора проволкой. кожух и вентилятор я не снимал, так подлез только
снял защитный кожух распределителя зажигания.
когда выгонял воздух долил 2 литра антифриза
замену производил первый раз, проблем не возникло.
дерзай.
BMW 316 e36 M40 1993
sergei316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 22:22   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
sergei316i
верно,на м40 можно ничего не снимать(даже шланг с корпуса термостата),открутить три болта и если делать всё быстро,как я писал то и антифриза много не уйдёт.
Zа Россию Матушку!
Старый 07.12.2009, 00:23   #8
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Можно и не снимать. Просто на снятие/установку кожуха вентилятора и самого вентилятора уходит 5 мин. Зато намного проще работать, чем корячиться через лопасти
///M3 cabrio S50B30
Старый 07.12.2009, 00:29   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Green Snake
:D Кому как.Через лопасти крылчатки веселее :D
Zа Россию Матушку!
Старый 07.12.2009, 00:49   #10
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Гитарист
Ну да, с помощью крепкого словца и такой-то матери можно и через крыльчатку :D
///M3 cabrio S50B30
Старый 12.12.2009, 15:59   #11
mazda
Аватар для mazda
mazda Нейтральная репутация
A в М44 где находится термостат??
Хочу его поменять,а то долго нагревается машина!!
BMW E36 318is 99г купе ///M пакет!
BMW E39 528i 96г седан!
mazda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 18:11   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
№5 вместе к корпусом
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=30500001
Старый 12.12.2009, 18:31   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
а у меня такой вопрос,
1)в применяемости есть термосы с темп открытия 88, 92, экзист даже 70 выдал.. какой выбрать, на что влияет темп открытия??
2) на м50 можно без съема вентилятора?
645 ci сейчас.
Старый 12.12.2009, 18:50   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
88 и 92 не принципиально, кипятил дома с термотестером и те и др открывались 90+/-4...главное чтоб открылся до кипения, и закрылся при остывании не ниже 85..
Старый 12.12.2009, 19:26   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от Rusnak
спасибо
645 ci сейчас.
Старый 12.12.2009, 19:40   #16
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik
лето,зима.летом 88,зимой92.ну это так,если совсем по уму :D
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 13:27   #17
Meister
Аватар для Meister
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Meister Нейтральная репутация
Помогите советом, соклубники.
Завожу, греюсь (не очень охотно греется), стрелка температуры на 12 часов, еду по трассе-стрелка падает почти до синей зоны и начинаю мерзнуть)печка-то не греет)
Недавно менял антифриз, залил 6 литров-норм?
Так вот, вопрос-мой термостат умер и замкнул на большой круг?
E36 M43B16 '98, Montrealblau, продан.
E46 M52B20 '00, Schwarz II.
Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 13:31   #18
vitas2003
vitas2003 Нейтральная репутация
ОДНОЗНАЧНО ПО ВСЕМ ПРИЗНАКАМ ,ТЕРМОСТАТ
vitas2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 13:43   #19
Meister
Аватар для Meister
vitas2003, спс.
В мануале как раз все мои признаки)
Будем менять, и спасибо всем за советы по замене.
Старый 24.12.2009, 13:25   #20
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 68
OwlMaster Нейтральная репутация
прочитал осмыслил вчера поменял
Добавлю 5 копеек ;)
при установки обратите внимание на термостат, на нем должна быть стрелочка, так вот по умным книжкам, термостат ставится этой стрелочкой ВВЕРХ (возможны варианты что нет стрелки а есть отверстие, так вот ставить отверстием тоже ВВЕРХ)
з.ы. х.з. он вообще круглый и какую роль это играет не знаю... но раз написано ставить так! то и ставить надо так
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 09:30   #21
lobotomy
Аватар для lobotomy
lobotomy Нейтральная репутация
Таже беда,что у Meister'a.Плохо греется,а при разгоне падает до синевы.Заказал термостат.Нашел фотомануал на 328iA '98 Cabrio. bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
lobotomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 13:11   #22
Meister
Аватар для Meister
lobotomy не плошай Я свою вылечил, теперь кроссовки плавяться от печки.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...52251&start=30
С Наступающим!
Старый 08.11.2010, 16:41   #23
LD328i
Аватар для LD328i
LD328i Нейтральная репутация
Мужики подскажите как вентилятор снимается? Один болт на 27 или четыре на 10?
Добавлено через 12 минут
up
328i Coupe e36 5/96г
Audi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003
LD328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:13   #24
Вес репутации: 309
один гайка на 30 - снятие крыльчатка+муфта
3(4) болта на 10 - снятие только крыльчатки
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
