Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 105 ![]() |
диагностика с помощью k-line
народе.. есть клайн.. есть карсофт.. есть разъем 20пин-Rs232
кто может подсказать распайку 20пин -Rs232 под клайн?) вроде правильно все написал)
infiniti fx37s audi Q5ка 2.0T |
Вес репутации: 44 ![]() |
1 BK Сигнал включенного зажигания
6 WT/BK Диагностика SRS 7 WT/GN Сброс Service indicator 11 BK/YL Внешнее включение стартера 12 BU Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора) 14 RD (+) Аккумулятор 15 WT/YL Motronic RxD (L-line) 16 GN/WT Кислородный датчик 18 GN/BU Motronic Programming Voltage 19 BR (-) Земля 20 WT/VI Motronic TxD (K-line) собсно, это приходит на диагностический разъем [ADS 20-PIN]
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
это знаю а на RS232 чо приходит? )
1 DCD Входной Data carrier detect
2 RxD Выходной Transmit data 3 TxD Входной Receive data 4 DTR Выходной Data terminal ready 5 GND - Ground 6 DSR Входной Data set ready 7 RTS Выходной Request to send 8 CTS Входной Clear to send 9 RI Входной Ring indicator собсно, это приходит по rs232 )))
я так понял с k-l - line работает тока карсофт 6.1 сп4 крякнутый да?
K L Line есть разъем есть) осталось карсофт найти который будет работать)
rain_gt да, именно карсофт 6.1 сп4 с простым KL работает, а ты молодец, быстро прошарился
будем пробывать... я покупал разъем уде спаянный с rs232 незнаю все ли там верно... или не конектится из затого что карсофт 6.5...6.1 не пробывал
ща в личку отпишу.
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
у мну неполучаеццо :o :o карсофт адаптер видит, а мозги нет module not respound, пробовал разные скорости порта нивкакую, только ошибка стала появлятся inst.cluster error. может от того что тачанка 90 г.в.?? да и лампочки на адаптере тож моргают, адаптер мастеркитовский usb. мож кто чем поможет
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
wizz
у меня без адаптера пишет все как у тебя, подрубаю адаптер светит ошибку inst cluster dis следовательно адаптер комп видит, блин а че деланть незнаю. у брата был прикол он гольфа тестил, и под разными виндами видел разные агрегаты например в одной видит мотор, а в другой мотор не видит но появляется че нибудь другое, и на одной винде в самом начале видел все агрегаты, он щас грешит на систему ntfs будет пробовать отформатить в фат, а там и мою протестим, отпишусь.
trend
у мастеркитовского адаптера косяк в схеме был, афайк, L-линия инвертирована. Заюзай вот этот софтец, там в настройке найдешь нужное ![]() http://dl.bmworg.ru/forum/3451/cartester33.zip
alecs
спасиба попробую
#15 |
эх чето невидит мозги, попробовал всевозможные параметры, вечером еще со скорстями порта попробую :o
#16 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
Кстати, а машину заводить нужно при диагностике ? я просто зажигание включал
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#17 |
я с необходимостью включения зажигания столкнулся только на сименсах.
#18 |
я всегда зажигу включаю, мож не стоит?
#19 |
хуже не будет, это точно.
например ДИС люто-бешенно реквестирует оную
#20 |
Вес репутации: 72 ![]()
ДИС можно отучить от этого
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#21 |
KUBatura
я про то что - раз по дефолту реквестируе, значит смысл есть) опять же, у одного из соклубников на сименсе без зажигания ни один блок не виделся.
#22 |
приветик всем. у меня 316 е36 с мотором м43 подскажите пожалуйста где находиться к-линия и л-линия??? хочу подключить бортовик
