Старый 09.12.2009, 11:59   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
Хочу разобраться с АТФ
во-первых, насколько понимаю, народ льет что попало
В то же время, по спецификациям все довольно сильно отличается. Т.е. dexron II D - на минеральной основе, dexron II E, dexron III - на синтетической.
Во всех спецификациях, что в гур, что в мкпп, прописан dexron II D. Не будет ли ему плохо, если синтетику туда лить?
Еще про пентосин - 7.1 на минеральной основе, 11С - на синтетической. Слышал мнение что лейте пентосин 11 и будете щасливы, опять-таки возникает вопрос - что будет )
Ну и замена АТФ на пентосин, есть у кого ссылки может или примеры.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.12.2009, 12:07   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Swunk
Про пентосин опыта нет,а вот с Дексроном- лил и второй и третий щас залит,нормально насос работет,не шумит вообще.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.12.2009, 12:14   #3
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Denvers Нейтральная репутация
Я залил dextron III родное масло Toyota, полностью синтетика. В результате ГУР работал только на высоких оборотах, но насос не шумел ))) Пришлось залить dexron II D )
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 12:21   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
вот пока нарыл...
http://www.globalautoparts.biz/pento...ic_fluids.html
просто на 525 на бачке вроде написано chf 7.1, но сейчас там залита атф )) вот и думаю, что туда лить.
ну и в моей машине 7.1, вот думаю сменить на 11.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.12.2009, 12:23   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Swunk
а ты уверен шо бачёк с завода?Его не меняли?
Zа Россию Матушку!
Старый 09.12.2009, 12:24   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
да как можно быть в чем-то уверенным
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.12.2009, 12:27   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Swunk
А что рыть та в обще решил? ГУР плохо работает, или так? )
Можешь поменять, в юбом случае ничего не убьешь, максимум попадешь на масло. У меня может из-за убитости насоса работать на dextron III не стал...
Старый 09.12.2009, 12:32   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
на 525 буду менять шланг гура, вот и задумался
а у себя наверное 7.1 на 11 сменю.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.12.2009, 12:33   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
а еще я в непонятках, если d II d - минералка, получается в коробас надо ее лить? синтетику ваще нельзя тогда... разные же масла.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.07.2015, 10:15   #10
Вес репутации: 274
http://faq.ford77.ru/info/dextron.htm
Старый 07.07.2015, 12:15   #11
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
что написано в талмуде, то и надо лить и ничего не изобретать. всё что вы выше пишите (диксрон 2, 3 и тд) - это всё гидравлические масла, которые используются там , где есть давление: гур, кпп, кран, амортизатор и тд.
лить нужно то , что рекомендует производитель авто, (у меня, например, диксрон 2д) вот это и надо лить не важно как оно называется (бмв, нисан, кастрол и тд). есть взаимозаменяемость , но лучше то, что нужно и не как иначе ибо все расчитано на определенное давление, зазоры, вязкость и тд.
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
