Старый 10.12.2009, 06:21   #1
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Большой расход топлива
Имеет место большой расход топлива. В среднем 10 литров на 20 км. Я в шоке. Что делать не приложу ума. Асы ПОМОГИИИИТЕЕЕ!!!!!!!!!!
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 09:25   #2
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
Смотри топливопровод,все соединения,крепление топливного фильтра.И бензобак на предмет дырок.Движок нормально работает?Бензином не воняет рядом с машиной?
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 09:28   #3
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Проверяй свечи, лямбду как вариант
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 10:21   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
vvv75
А ты точно свою машину заправляешь на заправке?
Zа Россию Матушку!
Старый 10.12.2009, 10:24   #5
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
это ж 50 литров на 100 километров..))
тут или ты неправильно посчитал, или просто топливо вытекает!!!! ищи дырки, двигатель столько расходовать не может!!!!!
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 16:36   #6
vvv75
Аватар для vvv75
Сегодня замерил разход( приблизительно). заправил 10 литров, проехал на них 42 км и на заправку.
может ли быть из-за перетяжки ремня?
до этого пару раз брюхом хорошо чиркнул, под машину еще не залазил. Думаю не отрвал ли чего?
Свечи менял. были черные.
Редуктор гудит, но сомневаюсь что из-за него.
Старый 10.12.2009, 16:44   #7
Вес репутации: 412
вот ты сам и ответил на свой вопрос , раз брюхом ползал , немедленно под машину!
Старый 10.12.2009, 16:45   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
если датчик распредвала (не работает/отсутствует/) на М40 впрыск идет не в попарном режиме а в параллельном (как при холодном пуске) форсунки брызгают больше топлива..
такое же бывает если свеча 4-го цилиндра работает через раз
датчик на бронике 4-го цилиндра
Сообщение от vvv75
может лямбду оторвал
тему необходимо переименовать "Очень большой расход топлива"..так больше шансов помочь себе и другим
Старый 10.12.2009, 16:47   #9
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
raingt Нейтральная репутация
на диагностику...
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 10.12.2009, 16:53   #10
vvv75
Аватар для vvv75
При пуске не увеличивает обороты работает на холостых даже в мороз.
Стрелка тахометра скачет как бешенная.
И судя по всему проблеммы с генератором. Фары как включаю, то не вижу ничего, то ярко горят.
Дурдом короче.
Машину только взял и поближе ознакомиться еще не успел, к сожалению.
Старый 10.12.2009, 16:54   #11
vvv75
Аватар для vvv75
Как тему переименовать?
Старый 11.12.2009, 05:24   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от vvv75
а причем тут ремень..
Сообщение от vvv75
свечи да тоже дело.
а есчо воздушный фильтр и проверить колеса не заклинило?
Сообщение от vvv75
дружище если бы генератор был не рабочий,аккумулятор твой больше суток непродержался бы..
Старый 11.12.2009, 10:03   #13
Сообщение от vvv75
первое сообщение жми правка и меняй название темы.
Старый 13.12.2009, 20:57   #14
vvv75
Аватар для vvv75
Воздухан поменял, накат нормальный.
Генератор работает, но заряд прыгает. Реле доходит наверное.
Старый 14.12.2009, 19:04   #15
Individual52
Аватар для Individual52
Автомобиль: 318 is m42 1993
Individual52 Нейтральная репутация
Может врет уровень топлива в баке???
Надо снять почистить!
Individual52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 19:50   #16
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Proffesor Нейтральная репутация
читал на дроме как зубару WRX не едет,там у чувака форсунка заклинила и бензин лился струеёй и вытекал из выхлопной трубы :shock: :lol: у Вас не аналогичныый случай :?: :?: :?: :twisted:
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 00:11   #17
Individual52
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=20958
Может пригодится!
Старый 15.12.2009, 10:18   #18
pasha1985
pasha1985 Нейтральная репутация
так у нас что получается, 2 штуки датчиков уровня (судя по ссылке)???
BMW 318 M40 1993 года, красная.
pasha1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 13:23   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
pasha1985
да их там 2,один с правой стороны помолвлен с бензонасосом,второй за водителем.
Старый 15.12.2009, 16:14   #20
pasha1985
а зачем их 2 штуки?
у меня немного прыгает стрелка показаний уровня топлива..
куда лезть??
Старый 15.12.2009, 16:43   #21
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
а тачка то едет нормально при этом? Если бы пробил магистраль то из-за нехватки давления тупила бы страшно или двигло колбасило! А у тебя есть наблюдается.
Посмотри на топливный фильтр, имхо он расположен так что при ударе днищем ты или его отрываешь или попадаешь по хамутам крепления. проверь.
Кстати машина не дымит чернотой? Показатель перелива в двигатель обычно показывает, но тогда бы у тебя лямбды просто офигели от такой смеси
Может она просто забеременила у тебя?)
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 17:06   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Если напруга прыгает а обороты не прыгают, а напряжение сильно гуляет то диодный мост смотри на гене :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 11.05.2010, 11:30   #23
vvv75
Аватар для vvv75
Вот пришло время выкатить ее из гаража. Появилось можно так сказать куча времени.
Ребят мож есть еще у кого какие мысли?
Старый 11.05.2010, 11:51   #24
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
а из за забившегося фильтра на насосе не может быть такого?
328 coupe m52tu
Старый 12.05.2010, 19:23   #25
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
дак зубару по определению не едет!!!! ох уж эти зубарасты :lol:
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
