Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
Проблема с запуском м40
Почитал темы по поиску, часть решений проблем с двигателем стало ясно, но осталось такое вот:
Машин простоял на улице ночь, -10 было, на утро начал заводить. Заводилась долго 8-10 секунд точно, после чего обороты встали на 2500 и не двигались, при нажатии на газ глохла, так заводил 5-7 раз одно и тоже после чего завелась за 1-2 секунды и обороты на 800-900 прогревочные встали. Вечером этого же дня, стояла весь день, начал заводить - вообще не заводилась минут 15-20, при этом не загоралась лампочка масла. Как только при очередном включении зажигания, благо аккум новый, загорелась лампочка завелась без проблем на 800 оборотах прогрелась. При этом за послед 2 недели(как мороз) расход вырос с 9л\100км до 15л\100км. И за 800км масло по щупу с Макс до Мин ушло, и антифриз..... Прошу помощи советом
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
антифриз - прогладка ГБЦ, уходит где-то снаружи или в салоне
масло в таких количествах - кольцам амба, от цилиндров мало что осталось, прокладка ГБЦ, уходит снаружи расход может увеличиться по очень многим причинам остальное хз, сужу по тазовским моторам и с чем сам сталкивался, с этими моторами впринципе различие минимальное на диагностику к спецам не пробовал?
прокладку ГБЦ поменяй как минимум..
Вес репутации: 50 ![]() |
Лихо ты подписал прокладку! din@mik По поводу не заводилась, в обще не схватывала? Если нет, надо смотреть бензин и искру! Я так понимаю, скорее дело в электрике. По поводу высоких прогревочных, думаю датчики, либа диагностика, либо пиши Гитаристу он спец по этим двиглам )
#6 | |
Датчики только что проверил все по контактам, подключены. |
Denvers
в связи с большим расходом и масла и антифриза, с учётом отсутствия утечек снаружи, больше ничего не приговаривается, если только трещины в блоке/голове, повелась голова? есть ещё связанные с маслом проблемы... что намного хуже и звучит и выглядит... да и дороже... скажи ещё варианты, по поводу одновременного ухода этих двух жидкостей... по поводу остального, я сразу написал, что не знаю, поэтому и не советую
Я бы обратил внимание на свечи, на наличие антифриза в масле и на оборот, на компрессию... Редко бывает, что уходят и антифриз и масло. Думаю просто совпадение.
редко, но в данный момент замечено и то и другое, это во первых, а во вторых если одна жидкость уходит в другую, то это 98% прокладка, 2% всё остальное, опять же дороже и хуже
Если одна жидкость уходит в другую, то та жидкость не уменьшается а увеличивается ) В масле появляется белая пена "эмульсия"... смотреть надо! Если антифриз уходит в горшок - машина кипит!
Напугали! :shock: :x
Сбегал масло со щупа на листик намазал. Эмульсии нет. Свечи прошли 5т.км. с виду чистые. Да и не перегревал ее никогда, единственное начинаю ехать не дождавшись когда стрелка из синей зоны выходит до конца, но при этом обороты не более 2000 даю ей. Компрессию мерять?! eternal lifeне знаешь где можно у нас? |
din@mik
Компрессия это на тему состояния твоего двигателя, странно что антифриз и масло стали уходить! Посмотри еще, скоее всего гдето течет...
Denvers
Тяга слабовата сказал бы....но м40.... Оставим тему с маслом и антифризом, проверю на яме сегодня. Почему так заводиться? |
Denvers
не передёргивай, я приводил всё к первому своему совету про прокладку... напиши гитаристу, может подскажет, как появиться а насколько я понял, от датчика ТОЖ, очень многое зависит, если он сдох не может ли в нём причина быть? датчик коленвала не позволит завести, но такое ощущение, что где-то нет контакта...
#15 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
инжектор если сразу не завел, то свечи залил 100%, на закопченых свечах расход в разы больше..
причиной отказа в запуске может быть обледенение клапана холостых оборотов. проверь состояние свечей, попробуй запустить при отключенном регуляторе холостых, обороты будут ровно1000 -/+50 масло должно быть 0W40 5W40 ..
#16 |
Полазил и посмотрел в обед:
антифриз отпадает - парит сам радиатор по чуть, масло 5w40 синтетика мобил1 - совсем чуть-чуть сочится из под крышки фильтра с задней стороны, так не видно, только снизу. Эмульсии нет, компрессия в пределах 0,1 по цилиндрам. |
#17 | |
#18 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Rusnak
это на горячую или на холодную? усли на холодную то сколько будет оборотов на горячую?
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
#19 |
c1220092
на моём м40 при снятии проводов с регулятора ХХ обороты 1100 как на хол.,так и на гор. кстати а у кого в каком положении заслонка на регулятореХХ.у меня она немного приоткрыта,но в сторону закрытия т.е. закрыта и зазор ок.2мм слева.
#20 |
Съездил на диагностику: из ошибок только высокое СО.
Проблемы с запуском прекратились, даже в три морозных дня -25 заводилась за пол секунды. Компрессия в норме, давление топлива тоже. Появилась новая проблема: Два раза в день стабильно глохнет на ходу! В чем может быть причина?? Движок глохнет резко, но без ощутимых толчков и заводится только когда полностью остановиться и постоит секунд 10. За ранее спасибо за помощь
#21 |
у меня похожая проблема !!!! клапан холостых оборотов где он находится ????
318is M44 1998 |
