Старый 11.12.2009, 17:37   #1
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
Непонятки с рулём
Вообщем трабл не понятный, но напрягающий. суть в следующем, по лету поменял подшипник верхний рулевой колонки, скрип пропал, хруст тоже. всё было в порядке до слчая на днях, на руль пришёлся хороший удар (в районе сигнала, только правее - т.е. по корпусу руля) и появился непонятный люфт руля стучащий вверх/вниз, причём впечатление что раньше руль сидел глубже, так как щель между рулём и пластиком колонки увеличился. Теперь если нажать на руль, то вверх внизу нет биения, если отпустить, то он чуть возвращается наружу и начинаетяс долбёжка. Думал поломался верхний подшипник, сегодня поменял, ничео не изменилось, причём заметно вал стал выпирать сильнее, верхний стопор абсолютно не прижимает металлическую шайбу-колодец.
вопрос в том, что могло быть и как лечить. долго так явно не проезжу. есть мысли посмотреть с ямы на состояние пружины и нижнего стопора, возможно там что-то лопнуло или соскочило.
машина 96 года, м52.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 12:11   #2
13-th
блин. 50 просмотром и 0 комментов ))
вообщем заказал все подшипники, кольца стопорные и прочую требуху - буду перебирать рулевую колонку.
Старый 26.12.2009, 13:10   #3
13-th
вчера перебрал таки рулевую колонку - дело дрянь, часов 8 вылетело из жизни. без помощников туго, но возможно. виной люфта была лопнутая нижняя пружина, а причиной скрипов - заклинивший подшипник. всё перебрано и установлено во взад теперь всё жёстко и чётко, как и должно быть.
Старый 27.02.2010, 17:46   #4
pitkin
pitkin Нейтральная репутация
А мне поможешь сделать? буду длагодарен ==>$$$<==
такая жже фигня, скрип и при разгоне еще дрибезжит.
pitkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 00:54   #5
13-th
Калуга ? если да - велкам в лс.
Старый 28.02.2010, 10:33   #6
pitkin
эх блин ((( обломчик..
А есть кто мне сможет сделать это?!! :!: :!: :!:
Москва или где нибудь за МКАДом)))
Если есть аткие, напишите в лс
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
