Старый 12.12.2009, 08:20   #1
ykcycok
ykcycok Нейтральная репутация
Не греется М40 1.8
Не греется М40 1.8 : снял вискомуфту с вентилятором(менял), завел авто, работала машина минут 20 -- стрелка температуры поднялась за это время чуть выше синей зоны и остановилась(печка была на максимуме и дул тепленький воздух). Почему не прогревается дальше??? Жидкость в норме. Какие еще могут быть варианты решения проблемы (кроме заклинившего термостата)???? Или это 100% термостат заклинил в открытом положении????? Спасибо!!!
ykcycok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 10:31   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
ykcycok
так пощупай шланг после термостата,если теплый меняй его.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.12.2009, 18:08   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
во первых на холостых BMW всегда долго греется, а термостат не обязательно заклинил в открытом, чаще при 40-50С уже есть щель и хлебает ледяную воду из радиатора...отсюда долгий прогрев.
Старый 13.12.2009, 19:12   #4
ykcycok
Сообщение от Rusnak
Так что в таких случаях нужно делать????
Старый 13.12.2009, 19:14   #5
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Сообщение от ykcycok
Менять
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 19:15   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
термостат замени для начала ( еще лучше старый дома прокипятить, открывание 88-/+ 4, закрыться должен при 82-85 полностью при остывании), если не так то меняй термостат
Старый 13.12.2009, 19:16   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Ничего, термостат всеже проверь. Если мороз был -25, то за 20 минут на холостых она и не прогреется. Вообще м40 довольно долго греется потому как там греться особо нечему и быстро остывает.
House M.D.
Старый 13.12.2009, 19:17   #8
ykcycok
если я сниму термостат,-- сколько выльется антифриза (мне для проверки)???
Старый 13.12.2009, 19:24   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
вот тема паралельная: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=51391&start=0
Старый 13.12.2009, 19:27   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Rusnak
это его же тема :D
Старый 13.12.2009, 19:30   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
согласен :D :D , там все уже как в мануале расписано..
Старый 13.12.2009, 19:49   #12
ykcycok
Все понятно буду завтра смотреть. СПАСИБО!!!!!!!
Старый 13.12.2009, 22:31   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Geser
...Вообще м40 довольно долго греется потому как там греться особо нечему и быстро остывает.
Не обоснованно. Как бывший юзер этого мотора скажу:прогрев при любых температурах до рабочей 7 минут .
Система охлаждения в отличие от других ДВС у БМВ совершенна. даже на м40. И она при этом проста как апельсин.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.12.2009, 22:37   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Гитарист
+1 если не греется меняем:
1 - термостат
2 - помпу
у меня подклинивает термостат (ни как не заменю, хоть и новый оригинал лежит), обычно прогревается за 5-10 мин, если на улице очень холодно 15 максимум (при ,-25 в прошлом году). подклинивание выдает, то что иногда температура падает уже на прогретом моторе, в салоне всегда тепло (ташкент не заказываю).
Нет негров - Нет расизма
Старый 13.12.2009, 23:10   #15
ykcycok
Не, у меня за 7 минут она только в синей зоне. Вот час назад катался по Минску и дал просраться мотору (5-6 тыс). Температура после этого на 12 при спокойной езде. Останавливаюсь-- не падает ровненько на12 стоит стрелка. Раньше, даже если день буду кататься по городу, стрелка чуть выше синей зоны стояла и дальше не поднималась(независимо стою я или еду)..
Старый 13.12.2009, 23:34   #16
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Гитарист
На холостых при -20 ну никогда он не прогреется до рабочей(стрелка на 12 часов) за 7 минут! Если завести и поехать, то не спорю, прогреется. Хотя может у меня термостат подклинивает или помпа подыхает.
House M.D.
Старый 13.12.2009, 23:44   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Geser
скорее термостат при -20 -25 у меня прогревается за 15 минут примерно
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
