Старый 14.12.2009, 17:11   #1
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Машина едет только при нажатии педаль в пол
Авто Е36 мотор М50В25 без вануса.
Приключилась седня такая фигня. Ехал по трассе гдето 160, после непродолжительной езды авто стала глохнуть т.е. такое ощющение что бенз закончился.
Проблемка появилась такая. Машина едет до 1500 оборотов на любой скорости, если начинаешь дальше разгонять то такое ощюшение что срабатывает ограничитель или бенз перестает подаваться, если нажать педаль в пол до конца идет нормальный разгон во всем диапазоне оборотов, если хоть чуть чуть приотпустить то опять начинает глохнуть. В баке вакуума не создается, откручивал крышку никакого шипения, думал бенз перестал перекачивать из одной половины бака в другую, открыл крышку где бензонасос стоит, там бенза навалом. После последних траблов с холостым еще не отцепил манометр, давление показывает нормальное 3,5 бара. Если авто заглушить а потом заводить, она заводиться и сразу глохнет, если нажать газу то начинает работать, но потом опять может заглохнуть
До этого трабла у меня были плавающие холостые, пробовал менять расходомер, не помогло, поменял клапан холостого хода, 3 дня отъездил намано, а вот седня такой расколбас млин. Да и еще до этого так же ехал на трассе пока ехал потихоньку все нормально было тока разогнался до 140 и немного проехал она начала так же дергаться, но потом прошло самособой.
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 17:39   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
bmwod
Может дело в моторной проводке
Старый 14.12.2009, 17:39   #3
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Я бы посмотрел ДПДЗ, + вариант с датчиком положения распреда и колена
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 18:33   #4
bmwod
В проводке думаю врятли, так как на полном газу авто едет нормально, без рывков и так далее, но стоит чуть приотпустить педаль газа сразу начинает глохнуть
BMW 325 E36 МКПП
Старый 14.12.2009, 19:11   #5
Вес репутации: 133
Сообщение от KUBatura
Я бы посмотрел ДПДЗ
+1
Старый 14.12.2009, 19:46   #6
bmwod
да вот тоже грешу на него, буду смотреть завтра, мож получиться с другого авто снять для проверки
BMW 325 E36 МКПП
Старый 14.12.2009, 20:03   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
bmwod
Да он у тебя не работает,судя по симптомам.Проверь тестером,приходит ли на него питание.Я про датчик дросселя.
Zа Россию Матушку!
Старый 14.12.2009, 20:09   #8
bmwod
ага пасиб завтра буду проверять
BMW 325 E36 МКПП
Старый 15.12.2009, 03:18   #9
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
расходомер, он как раз гдето после 1.5-2 тыс оборотов играет рояль. отсоедини его и посмотри будут ли изменения. если не будет то он. если будет ехать лучше, но по другому то стопудово он. расход будет адским правда.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 09:25   #10
bmwod
Вообщем седня завел авто, все тож самое как и вчера, отключил сначала расходомер, машина стала хреново работать, подключил назад, выравнялась, отключил датчик положения дрос заслонки, пропали провалы, машина поехала во всем диапазоне оборотов, правда на холостых то нормально то глохла иногда.
Доехал до диагностики, вот коды ошибок
41
37
12
201
70
Из них есть по ДМРВ ошибка, но это то что я его отключал, ошибка по ДПДЗ, 2 ошибки по лямде и одна по напряжению бортовой сети, хотя с напругой все в порядке, но эта же ошибка еще может быть тоже к лямбде относится.
Расшифровки не переписал только, мож у кого есть.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 15.12.2009, 09:32   #11
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
bmwod
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...258&highlight=
Почитай темку, похожая проблема была, почти все в теме, включая меня, решили проблему отключением лямбды, или ее заменой. Сам долго не верил что все из за какой-то лямбды, но сейчас катаюсь без проблем.
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 09:40   #12
bmwod
Да заказал ДПДЗ и лямбду, как придет поменяю отпишуся
BMW 325 E36 МКПП
Старый 15.12.2009, 10:02   #13
bmwod
41 Air Mass Meter (HLM) - Расходомер
37 Oxygen Sensor Heater - подогрев лямбды
12 Throttle Potentiometer - Потенциометр Дросселя он же ДПДЗ
201 Emission (Lambda) Control чет с лямбдой
70 Oxygen Sensor (Lambda Probe) - Кислородный Датчик (Исследование Лямбды)
Чет как то так перевел
BMW 325 E36 МКПП
Старый 17.12.2009, 19:05   #14
bmwod
В общем поменял я сегодня ДПДЗ и лямбду, сплюну мильон раз через плечо, машинка вроде заработала, завтра прокачусь километров 500 проверю.
Но остался открытым вопрос, у меня ошибки были по подогреву лямбды, типа обрыв, снял када старую, прозвонил подогрев, обрыва нету, надо будет глянуть есть ли напруга на подогреве.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 17.12.2009, 21:52   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от bmwod
В общем поменял я сегодня ДПДЗ и лямбду, сплюну мильон раз через плечо, машинка вроде заработала....
Вот оно щастье :D
Zа Россию Матушку!
Старый 19.12.2009, 21:37   #16
bmwod
По проществию пары дней все ок, машинка работает как надо, обороты не скачут и не глохнет!!!!!!!!!
BMW 325 E36 МКПП
Старый 21.12.2009, 08:32   #17
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
проблема один в один, я так понимаю проблема решилась заменой дпдз и лямбды, это можно отнести к М40?
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 08:54   #18
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Бомбовод
Можно,только надо помнить: шо не все йтогурты одинаковы :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 21.12.2009, 09:22   #19
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
сьзжу на диагностику сегодня,мож чо покажет, или нет смысла на м40 делать диагностику?
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
