Закрытая тема
Старый 14.12.2009, 23:46   #1
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 48
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Замена ручного кондиционера на автоматический
Итак... уже давно лежала без дела автоматическая печка с М3 Е36.
Однако, руки всё никак не доходили купить блок управления(тот, что с кнопками) и всё это установить. Но вот в среду 9 декабря этого года, я всё таки решился поменять свой ручной кондиционер на автоматический. Так что был куплен блок.
фото самой печки и разъёмов
Подготовка.
Первым делом я снял переднюю панель
Всё помыл и почистил и собрал назад, стала как новая
Так же разобрал и помыл всю печку, почистил и смазал вентилятор. Кстати, все подвижные части в печке, такие, как моторчики и "дверцы" тоже нужно смазать, тогда никакого звука при работе печки в дальнейшем слышно не будет.
дома, подключил к 12 вольтам печку с блоком и проверил, чтобы всё работало
Установка
Разборка.
День первый...утро, 8:30 утра.
оцениваю предстоящий объём работы,
и фотогафирую салон с ещё пока
ручным управлением кондиционера.
Отключаем аккумулятор и ждём 15 минут.
1) снимаем бардачёк и защиту ног водителя (если машина американская, нужно снять защиту коленей водителя)
2) Снимаем руль. С обратной стороны руля откручиваем 2 болта (звёздочки)
отсоединяем разъёмы подушки и сигнала
откручиваем центральный болт (на 16) и снимаем руль
отсоединяем разъёмы подушки и руля
3) Откручиваем приборную панель
и снмаем, подковырнув ножом, например. С обратной стороны 3 разъёма.
4) Достаём БК, магнитолу и панель ручного конд-ра.
снимаем все крутёлки и откручиваем 2 шурупа под ними
отщёлкиваем панель и извлекаем блок, отсоединив от него все разъёмы и трос.
5) Убираем ванночку для очков, отсоединяем разъёмы от кнопок погогрева, прикуривателя и т.п.
снимаем чехол кулисы КПП, приподнимаем паролон и отключаем подсветку кулисы. Затем её можно снять.
смимаем чехол ручника, достаем пепельницы
откручиваем консоль ручника здесь
и здесь.Убираем консоль и откр-ем 2 шурупа и 1 пласт.гайку,кот.стали видны с торца,на стыке консоли ручника и КПП.
откручиваем 2 потайных шурупа (другой слева)
ещё 2 шурупа здесь
один с другой стороны
2 шурупа по бокам снизу (другой напротив). Снимаем консоль КПП.
итак, получаем такую картину. Стрелками указаны болты крепления air bag, рядом отключаем разъём.
откручиваем и снмаем правый уголок. Второй шуруп снизу.
открываем дверь и сбоку на панели откручиваем болт (на 13). С другой стороны тоже.
отщёлкиваем воздуховоды лобового стекла и находим
3 шурупа под ними, слева-по центру-справа.
теперь можно снять "торпеду", но не забудьте снять облицовку передних стоек и отсоединить трос подачи горячего воздуха от печки (левая сторона печки)
Дальше нам нужно снять металическую раму, поэтому
откручиваем здесь(возле водительской двери)
здесь (пассажирская сторона)
здесь (с обратной стороны-гайка)
и здесь
так же откручиваем 2 длинных болта на креплениях рулевой колонки.
Теперь открываем капот и выходим из машины
снимаем решётку и все резинки
откручиваем саморез
откручиваем 2 шурупа и убираем металическую защиту.
За ней мы видим печку с обратной стороны.
С правой и с левой стороны печки откручиваем по 2 гайки, а так же справа откручиваем 1 гайку крепления шлангов охлаждающей жидкости. Теперь снимаем пластиковое соединение шлангов с печкой и закрываем трубки на печке пробками, иначе весь тосол будет в салоне.
С левой стороны печки, внутренним шестигранником откручиваем трубки фреона(предварительно выпустите весь фреон с помощью клапана).
Теперь возвращаемся в салон, отсоединяем разъёмы печки и достаём её. Вот, что получилось
Сборка
Сборка производится в обратном порядке. Печка подключается к старым разъёмам. После установки нужно заправить кондиционер и долить охлаждающей жидкости. А так же, обязательно, развоздушить систему охлаждения.
Поскольку БК в машину я ставил тоже сам, у меня отсутствовала система автономной вентиляции салона. Поставить её не трудно, но я не стал этим заниматься в этот раз.
Саму печку я поставил в первый день(закончил работать в 5 вечера, когда стемнело), а всё остальное осталось на второй день.
Поскольку сил у меня уже ни на что больше не было, я не стал фотографировать обратный процесс, а сделал лишь готовый вариант...
Итак, автоматическая печка установлена и работает! Потрачено 2 дня и куча нервов !
Надеюсь, материал будет полезным!
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 12
Старый 15.12.2009, 00:27   #2
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
тоже самое увидеть бы ток с обычной печки до климата.
bes_com вне форума
Старый 15.12.2009, 00:30   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
bes_com
там гимора мнго, надо под капотом перекладывать проводку и по салону, вообще есть проводка дооснащения кондеем, но ценник не айс за новую, а вычленять из БУ или тянуть - дело не благодарное.
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума
Старый 15.12.2009, 00:48   #4
dancer_st
Косяк про датчик AUC не написал, а у тебя именно такой климат, штука полезная и удобная подключи обязательно.
power320 вне форума
Старый 15.12.2009, 00:50   #5
dancer_st
Вес репутации: 48
Да, не написал, потому, что пока не ставил, но буду, когда датчик найду.
318i E36/M42 LIM
Старый 15.12.2009, 00:54   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Паш, вот у меня нет этого датчика, но интересно где он должен стоять и еще, только блок управления придется поменять или еще что-то чтоб его постаивть, то что блок управления 100% - это понятно, а сам датчик и проводку где брать, куда ставить?
malenkiy вне форума
Старый 15.12.2009, 00:54   #7
Сообщение от dancer_st
Еще вариант, у тебя же полный БК а про подключение функции вентиляции заморачиваться не стал?
Сообщение от malenkiy
где ноздри, возле левой фары, менять блок управления весь.
power320 вне форума
Старый 15.12.2009, 00:55   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Паша, не трави душу!!! у меня тож БК полный!!! хочу эту штуку, ток не понимаю как она работает, дооснащение ей не дорогое совсем!!!
malenkiy вне форума
Старый 15.12.2009, 00:56   #9
dancer_st
Вес репутации: 48
Я буду ставить позже, может на днях, там всего одно реле подключить.
318i E36/M42 LIM
Старый 15.12.2009, 00:57   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
dancer_st
буду фотки ждать, как проводку будешь класть по подробнее опиши, что и куда, а то у меня был такой же климат- крутилки, ща поставил электронный, хочу под AUC теперь!
malenkiy вне форума
Старый 15.12.2009, 00:59   #11
dancer_st
Вес репутации: 48
Хорошо, напишу!
Только у меня седан, а у тебя купе, наверное?
318i E36/M42 LIM
Старый 15.12.2009, 01:01   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
dancer_st
и у меня седан
malenkiy вне форума
Старый 15.12.2009, 01:02   #13
dancer_st
Вес репутации: 48
О как! Тоже американка?
318i E36/M42 LIM
Старый 15.12.2009, 01:06   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
dancer_st
нет европеец последние 7 win - FK07689
malenkiy вне форума
Старый 15.12.2009, 01:15   #15
Просто вентиляция, в общем фигня на 15 минут включается, но можно поставить элктропомпу и будет греть 15 минут.
power320 вне форума
Старый 15.12.2009, 11:00   #16
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
malenkiy
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=708440#708440
Недавно делал фотку, где находится датчик AUC.
KOMEPC вне форума
Старый 15.12.2009, 13:36   #17
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 68
OwlMaster Нейтральная репутация
автору респект!!!
подпишусь на темку узнаю много нового, сам скоро буду ставить климат кнопочный... правда с обычной печки.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума
Старый 15.12.2009, 15:10   #18
dva
Вес репутации: 67
dancer_st, а тебе нравится ездить с мильной приборкой? я себе поставил такую ради цифровых тестов, даже прибор мгновенного расхода поставил от нормальной приборки, но поездив 2 дня вернул назад обычную приборку.
e46 330d
dva вне форума
Старый 15.12.2009, 15:28   #19
а он в америке живет
m50b20 вне форума
Старый 15.12.2009, 17:59   #20
dancer_st
Вес репутации: 48
Сообщение от dva
да, мне нравится американская приборка, никогда не думал менять.
318i E36/M42 LIM
Старый 04.01.2010, 11:31   #21
yurakushyk
Автомобиль: E34 525ix, 1994
yurakushyk Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста, у меня управление на 4 крутилки, я хочу сменить управление на кнопочное, но фишки не подходят, какие варианты могут быть? оно впринцыпе работать может вместе? кстати у меня есть датчик AUC.
yurakushyk вне форума
Старый 04.01.2010, 16:00   #22
Сообщение от yurakushyk
В смысле? просто поменять блоки управления? конечно не подходят, печку целиком менять надо.
Есть где? на машине или отдельно лежит или на блоке управления?
power320 вне форума
Старый 04.01.2010, 18:57   #23
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Ну дэнсер малайца, и не влом же было морозом это всё мутить во дворе
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума
Старый 04.01.2010, 21:26   #24
dancer_st
Вес репутации: 48
Да я сам сейчас с трудом верю, что я всё это проделал
318i E36/M42 LIM
Старый 04.01.2010, 21:45   #25
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
dancer_st
молодец!)
я себе также сделал) намного удобнее чем эти крутилки) ) но мне легче было.. у меня машина вся разобрана была)
///М3, 540
3dm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Закрытая тема
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
