Старый 15.12.2009, 01:46   #1
format
машина плохо прогревается
Обратил внимание, что при езде стрелка температуры значительно падает до синей зоны. как только машина останавливается и начинает работать на холостых, т.е. прогреваться, то стрелка темп. возвращается на середину. Посоветовали поставить картонку перед радиатором... Вот не знаю что и делать. неисправностью какой считать или закрыть на это глаза. Просто дело в том, что и печка слабее гораздо дуть начинает, когда стрелка температуры падает.
  Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 03:12   #2
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 72
th1nG Нейтральная репутация
термостат ?
радиатор засрался ?
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 03:24   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от format
должна расти,потому как при движении идет прогрев
Сообщение от format
на холостых наоборот остывать должна
Сообщение от format
картонку-убирай
format мотор какой и поподробнее про систему отопления
Старый 15.12.2009, 03:26   #4
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 72
Шмат
в случае оочень низких температур всё наоборот происходит. при движении обдувается радиатор ЛЕДЯНЫМ воздухом. при стоянке прогревается до нормы, т.к. нет избыточного охлаждения.
Старый 15.12.2009, 03:34   #5
Шмат
Аватар для Шмат
может проблема с контуром охлаждения,если термо муфта стоит неотключается когда надо..
Старый 15.12.2009, 06:10   #6
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
сегодня утром в 27 мороза проехав километров 7 только тогда стрелка встала на свое место , кажется долго греется, поставлю картонку
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 06:59   #7
diza
diza Нейтральная репутация
ни одного бмв не видел который ставит картонку, имхо у нас не Фольксваген и не Ауди. Надо лечить проблему. Начните с термостата, термомуфты и радиатора.
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 09:54   #8
columb5555
Re: машина плохо прогревается
Сообщение от format
тут однозначно термостат,ибо при движении когда охлаждается радиатор (а это большой контур) и температура падает.значит термостат остался открытым и даже при падении темп гонит по большому кругу
318i м43
individual
Старый 15.12.2009, 10:05   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
columb5555
это правильная мысль!
у меня подклинивает термостат, надо менять, но в такую погоду - бррр.... все время приоткрыт большой контур по этому сейчас машинка плохо греется и долго.
Нет негров - Нет расизма
Старый 15.12.2009, 10:44   #10
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
вы читатете его ? он в -27 ездит.... ясен пень температура падает по трассе!!!! у него еще и печка включена, соответственно мало того что -27 + пропеллер + воздух ледяной и выдув из двигателя теплого в салон ))) вот вам и падение температуры )))))
Кстати а ты где ездишь по трассе у тебя падает при скоросте свыше 90 или по городу при оптимальной езде с пробками ? тогда выше сказанное мной в баню )))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 11:16   #11
format
мотор М43 318i печка - климат кнопочный
Старый 15.12.2009, 11:20   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от gjzmo080
бред полный! у нас 28,я шпарил не подетски утром,стрелка не шелохнется! специально трогал шланг на радиатор после термостата - холодный. правельный термостат+ уровень антифриза
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 15.12.2009, 12:16   #13
Вес репутации: 308
термостат поменяй и будет тебе счастье
Старый 15.12.2009, 12:31   #14
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
100% термостат. Что бы убедится, можно пощупать радиатор до того как наступит время открытия термостата, половина радиатора со стороны куда входит верхний патрубок будет тёплой, это говорит что не много житкости проходит через радиатор, её достаточно что бы двигатель прогревался дольше, но не достаточно для прогрева радиатора до нижнего патрубка. У самого такая проблема с той зимы ещё, но менять не доходят руки, летом это не беспокоит, а зимы что то короткие стали.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 13:07   #15
Шмат
Аватар для Шмат
th1nG
в Питере шпарил по "кольцу" зимой в -20,стрелка показывала верх
Старый 15.12.2009, 16:12   #16
columb5555
это у меня первый немец до этого только на праворульных японцах ездил, ив 27 ив -43 ездил и даже не знал где там печка находится была африка всегда
318i м43
individual
Старый 15.12.2009, 16:36   #17
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
я тоже думал, что что-то не так с печкой, антифризом, клапанами и всем что могло сломаться. Прогревается она и правда долго зараза да и салон пока нагреет офигеешь просто ждать(
Успел доехать от чертаново до октябрьской и нифига не дошла стрелка до 90. когда трогался была синяя зона, доехал только только поднялась чуть выше. Потрогал патрубок нижний, холодный был((((
Короче как то не заморочился я печкой пока было тепло( а сейчас прежде чем за руль 5 километровую пробежку делаю чтоб не замерзнуть)
Честно слово: пока под сраку не поддашь нифига не грееться, а если сразу попал в пробку приедешь на работу приятного синего цвета
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 17:44   #18
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
есть 2 варианта термостатов.летний и зимний.вот :P и не забывайте что мотор печки берет наружний ледяной воздух(по крайней мере на м40).а это не хило остужает...короче забейте нах и ждите тепла :D
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 18:21   #19
columb5555
ЗАКРОЮ РАДИАТОР и накрою войлоком двиг завтра
318i м43
individual
Старый 15.12.2009, 20:22   #20
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
Меняй термостат и залей оригинальный антифриз до риски на бачке со всеми сопутствующими процедурами типа выгона пробок и т.д.
У нас сегодня -28 с утра было - 10 минут и авто прогрета, а в салоне дубак еще, есесна.
И при езде стрелка стоит как вкопаная на 1 секунду левее
центральной риски.
Термостат и антифриз поменять - дело 30 минут.
А вот двиг войлоком накрывать не стоит - у тебя ж не газель, емана.
BIMMERang вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 20:46   #21
развели бодягу )))
термостат меняй и никаких войлоков
Старый 15.12.2009, 21:00   #22
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Сообщение от Бутуз
Пожалуйста по подробней о печке М40, у меня тоже долго греется М40 , шланг термостата холодный - когда стрелка темп. на 12 стоит , а жара на стекло не идёт, только тепло.(через 25 мин. идёт жара при -10)
М40 печка отличается от других???
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 21:30   #23
format
заметил низкий уровень антифриза. завтра попробую долить
Старый 16.12.2009, 20:19   #24
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
в чём может быть проблема - сегодня в -10 до середины грелась на холостых со светом 30 минут :shock: М52В25 термостат новый 92 градуса, помпа новая, тосол в норме, на холодном вентилятор пальцем останавливается. Я бы не переживал но у коллеги 525 ТДС быстрее прогревается :?:
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 20:43   #25
Петя
Петя Нейтральная репутация
емаё такая же хрень!!!(((( замерзаю нахрен! стрелка токо до первого деления доходит, как пороедишься ваще дубняк! думаю термостат...
вот когда 0 был всё ок!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
