Старый 15.12.2009, 12:03   #1
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Вопрос по взаимосвязи спидометра и стеклоочистителя
После замены приборки начались проблемы со спидометром (то работает то нет). Соответственно в момент когда спидометр не работает перестает работать первая постоянная скорость стеклоочистителя (не приходит сигнал скорости). Итак внимание, вопрос следующий: откуда снимает показания скорости машины модуль управления стеклоочистителем- с приборки или непосредственно с датчика? Мне нужно для того чтобы установить причину: крякнул датчик или плохой контакт на колодке приборки. Заранее благодарю за помощь :twisted:
Старый 15.12.2009, 13:59   #2
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
надо не следствие лечить а причину - если хреново работает приборка то ее и лечить. или менять.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 14:03   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Майкл
датчик,я думаю
Старый 15.12.2009, 14:04   #4
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
скорее всего просто совпало с заменой, крякнул датчик или проводка до него, хотя если приборка просаживает сигнал то возможно она виновата, проверить просто , отключи от приборки маленький черный разъем, если дворники начнут нормально работать, значит косяк в приборке, просаживает сигнал .
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 17:57   #5
Майкл
Сообщение от Ацкий_Кот
ок. попробую
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
