Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49 ![]() |
капает масло
добрый день!
недавно стал замечать что под двигателем появились масленые лужи, поехал на подъёмник, обнаружил течь в районе масленого фильтра, но от куда точно несмог определить, крышки двигателя и гбц в порядке, маслосливная пробка и поддон не пропускают. кто сталкивался с пободным подскажите что могло произойти и что нужно менять при этом? двигатель М44 В19 "четыре цилиндра" |
Автомобиль: BMW 328 turbo
нужно снять генератор , открутить лапу на которую он крепиться , увидишь масленый стакан , прикручен на 6 или 8 болтиков , откручиваешь там прокладка бумажная и уплотнительное кольцо их нужно заменить , можно предварительно все приобрести у диллеров оригинальных запчастей и потом уже менять .
Специалистам в области лингвистики и правописания просьба не беспокоить !! BMW 318iS M50B28 Turbo & BMW 316Ti S50B32 http://www.drive2.ru/users/kushaobsidian |
#3 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82 ![]() |
+1 на M40 на морозе обнаружил..
пробило прокладку... менять теперь надо( |
Автомобиль: Bmw f32
потекло до моровзов ещё.
так снимать генератор и крепление генератора обязательно нужно если из под стакана маслофильтра течет? |
да ты сам поймешь... когда крутить будет
#7 | |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
Обычно течет из-под редукционного клапана,лечится заменой колечек и попутно прокл. корпуса масл. фильтра.Снимать гену и кронштейн под ним, далее уже скручивать сам корпус фильтра.
#10 | ||
Прокладку и два кольца. На той неделе тоже лужа появилась под машиной, уже не знал что и думать, оказалось просто открутилась крышка фильтра
318i M43 1996 |
Тоже была течь из под двига,заменил прокладку маслянного стакана,но ничего не изменилось,загнал на сервис-сказали течет из под прокладки подона(козлы),снимал полночи поддон,когда открутил щуп масляный-там не оказалось резинового колечка :shock: :shock: :shock: ,в результате сменил прокладку и поставил кольцо-сухо,но в сервисе все-равно *****и.
Вес репутации: 45 ![]() |
течь масла
сегодня тоже обнаружил течь возле масляного фильтра, долбанные морозы(((, бубу заказывать прокладку и колечко упл.
кто скажет там одно или два колечка уплотнительных???
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
#15 |
Вес репутации: 71 ![]()
одно было
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#16 |
сегодня открыл капот, завел, ну и заметил, прямо свежее масло стало просачиваться возле фильтра, до морозов просто "сопливилось" но понять не мог откуда...(хороший стук всегда выйдет наружу).
#17 |
привет у меня капало и даже лилось((( изза №5 на
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...em_oil_filter/ поменяй!!! не обязательно на оригинал, по диаметру подбирать можно главное в нятяжку что бы пошло)) реально!!! |
