СуперКролег
![]() Регистрация: 20.05.2007
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 99 ![]() |
Машина глохнет на горячую
Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда посмотреть.
Машина заводится, затем прогревается и после прогрева (не обязательно полного) глохнет. После этого не заводится. Постояв минуту опять заводится и через 5-15 секунд умирает. Работает ровно, обороты не плавают. Глохнет независимо от того, нажимаю ли я на педаль. Т.е. и с холостых и с 4000 тысяч, например.
"Артур Вениаминович, не курите! Мозги сушит, играете плохо!" |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я всегда советую в таких случаях снять фишку с датчика ОЖ(после прогрева) и замкнуть,если проблема исчезнет,значит она очевидна.
Zа Россию Матушку! |
СуперКролег
Гитарист, а где он? И если можно, опиши процесс "для чайника"))
двиг M50
В ГБЦ сразу за масло фильтром под впуском.
Crash80
Дабы не заводить новую тему, напишу здесь. Практически та же беда, когда стрелка Т практически на 12 ч, машина глохнет (т.е. кидаю на нейтраль - обороты в 0 машина глохнет, независимо тихо едешь или коксу даешь). Пробовал отключить лямду - эффекта 0, сегодня отключил датчик, что на мозги, эффект - 0. Диагностика ничего не показывает. Пробовал с отключенным датчиком погазовать, обороты зависали на 1500. Уж не знаю куда дальше копать, а поменяться всякими датчиками не с кем, нету таких БМВ у нас больше
Crash80
а что замкнуть, контакты на проводе от датчика?
#7 | |
![]() Регистрация: 21.08.2009
Вес репутации: 41 ![]() |
Crash80
а еще расход бешеный под 30 л по городу :shock:
Crash80
а из-за чего это может быть???
#11 | |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 58 ![]() |
Датчик коленвала и контакт на нем еще посмотри, без этого датчика тоже будет глохнуть, и плевать на какую на горячую или холодную, еще лямбда. У самого щас балдеет этот датчик, надо менять вместе с разъемом.
Crash80
Завтра взял на работе выходной, буду ковырять. Меня одно смущает, на холодную все ОК, как прогреется - ...опа, так и езжу на газ немного нажимаю. Попробую контакты замкнуть потом отпишусь.
#15 | |
#16 | ||
