![]() Регистрация: 12.11.2009
Автомобиль: BMW 318 e36 m43
стук в двигателе
После замены масла на холостых оборотах загорается лампа давления масла,при повышении оборотов она тухнет и с 1.5 до 2.2 оборотов был тихий стук похожий на "пальцы", вчера появился громкий отчетливый стук из области двигателя.
Мастер сказал,что кырдык каленвалу,пора типа менять.Говорит из-за нехватки масла и появился этот стук.Так ли это?И ЧТО ДЕЛАТЬ?Мастеру не очень верю-в движке не копался.. |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
верить мастеру
скорее всего проблема во вкладышах колена (или шатунных) ездить нельзя
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
Бывалый
Умер ,,низ,, лучше не заводи больше , а то последствия будут хуже .... Тут только разбор мотора, и ремонт
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#5 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74 ![]() |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бывалый
Снимать поддон и дефектовать вкладыши коленвала. Цены разные везде.
Zа Россию Матушку! |
#7 | |
#8 | ||
#9 | |||
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну может еще масляный насос умереть для списка :D А вообще то проблема появилась после замены масла :!:
#10 | ||||
#11 | |||||
koleso
:lol: шо за трава? проблема в названии топика описана :lol: Ты название пропустил? :lol:
#13 | |
колено точить нельзя,хватит тыщ на 10-20 как повезет,а колено то само менять надо????мастер сказал менять колено+всю поршневую,а это как он сказал врайне 30к да выйдет скорее даже дороже,а новое вигло говорит 50-60(по моему как то дешево для бмв),но если это так то лучше поменять двигло,мастер сказал что проблема в масле,что оно замерзло,насос не качал необходимое давление,а машина стояла с работающим двигателем,и вот итог,
масло залил Liqui Molly (как то так) 5w/40 синтетика,температура была -37,заглушенной машина простояла примерно 3часа,после теплого гаража полностью прогретая. |
#15 |
а стук который был до этого,был еще и до замены масла его там мало было,но звук начанался с 3.5т/о и очень похож на пальцы
#16 |
самое поганое то что купил ее 4 ноября,может быть такое что просто впарили?????(месяц ездил без проблем,кроме стука похожего на пальцы,да и тот появился не сразу),обидно будет очень,машина то хорошая,привязался..........
#18 |
нет не могут
колено не факт что менять. поршневую - для решения проблемы - не надо. а так - дефектовка покажет.
#19 |
![]() Регистрация: 13.12.2009
Не торопись с выводами....
У мну похожая ***** была!!!!!!Толька лампа давки не горела..... Стук похожий на звон клапанов скорее всего гидрики.... Если бы затрещали шатунные то двика бы в последствии со стартера не пускалась... может тупо быть натяжитель цепи щёлкать в примере в М 43 есть такая х...ня когда изнашиваеться поводок натяжителя..... напиши кнкретно что за двигло стоит , а там будем думать что посоветовать..... |
#20 | |
![]() Регистрация: 28.03.2008
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 67 ![]() |
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#21 |
Парни что жути то нагоняете!!!!У меня тоже стук был в двмигле.....приехал мастер и говорит мол пи...ец вкладышам....
я как порядочный лох покупаю вкладыши,вздыбляю двигло,а там болт!!!!Вкладыши в поряде......Оказалось шток заслонки геометрии впрыска оборвало.........И ни каких головняков... Суть_не верте Мастерам Пиз....ят они ради наживы...... |
#22 |
![]() Регистрация: 18.11.2009
Автомобиль: e36 318 is coupe
Колмаков Николай Юрьевич
Во-во!А насчет мастера-эт первое,что приходит в голову! я Вам то же самое тогда в тему отписал!Конечно же я подумал,что болт был благополучно удален!.. :D
Летайте самолетами BMW! |
#23 |
Бывалый
Стук,как мне кажется(пардон если ошибаюсь и т.д.)появляется вследствие "масляного голодания", а когда мафынка набирает обороты( и вместе с ней и масляный н-с!)стук прекращается!когда покупал машину какой уровень масла был?мастер твой пи....дит жутко-коленвалу пофиг должно быть 8) ,а вот все остальное(о чем сверху писалось)-вполне могло помереть! Диагноз:вскрытие покажет!
#24 |
Vans Ребят , будьте по внимательнее к словам автора : у него лампа давления масла горит до 1.5 об/в -это не нормально . Тут может и масло насос,и колено умереть . Надо вскрывать низ и смотреть в любом случае . Даже заводить в данном случае автору не советую
#25 |
АРЧИ
я имею ввиду сам коленвал-ему должно быть пофиг,а вкладышам нет!!!А насчет проблемы мне приснился такой сценарий-низкий уровень масла-смерть масляного н-са-масляное голодание-смерть вкладышей-стук!как только двигло набирает обороты-насос вертится сильнее и давление маслица увеличивается-стук прекращается...Вскрывать в любом случае!!!
