Старый 18.12.2009, 19:32   #1
pilya00784
pilya00784 Нейтральная репутация
не заводится не как !!!!!!!
проблема такая раньше с ней встречался в прошлом гадузимой плохо заводилась и когда влажно тоже и при морозах ели ели с раза 5-го !!!когда на улице погода впорядке то заводится нормально но не сразу !!!отьездел 1 год и тут такая ситуация приехал поставил машину и прстояла 5 дней при температуре -6 -8 пришол заводится а она не хочеткак бы прехватывает но неберется до конца как бы 1 или 2 целиндра дрынкают!!! посодил АКБ попросил подкурится тоже ничего только перестала даже хвотать крутит в холостую но когда заводил довал газ очень часто может свечи залил ?????вечером спустился опять попробовал хвотала но не завелась и опять АКБ пуст !!! подскажите как устронить проблему ?????
делал весной диогностику все впорядке !!!!
318is M44 1998
pilya00784 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 19:43   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
pilya00784
начать с элементарного,проверка компресси,давления топлива,производительность насоса,проверка искрообразования. проверка ДПКВ.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.12.2009, 19:47   #3
pilya00784
ДПКВ это что ????
318is M44 1998
Старый 18.12.2009, 19:50   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от pilya00784
ДПКВ это что ????
датчик положения коленчатого вала
Старый 18.12.2009, 19:51   #5
demon_
demon_ Нейтральная репутация
Свечи менял давно???
demon_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 19:56   #6
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Свечи засрать нефиг делать. Я когда свою красил, заводил два раз в день по 3 минуты. А в один прекрасный день она еле-еле завелась на 1 или 2-х горшках, а потом вообще перестала. Свечи выкрутил - чОрные и в бензе. почистил, погрел - с полпинка завел.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 18.12.2009, 20:09   #7
pilya00784
ДПКВ если он не исправет то в холодную и сырую погоду заводится не будет ???? а в нормальную погоду будет ?????
318is M44 1998
Старый 18.12.2009, 20:11   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
ему по барабану,что холодно,что горячо.
Старый 18.12.2009, 20:21   #9
pilya00784
я помню по весне когда делал диогностику на горячую ДПКВ покозал 19 ошибак но машина заводилась и всырость но струдом там какбы я сам педалью газа даю обороты для прогревки а так они падали!!!!
318is M44 1998
Старый 18.12.2009, 20:56   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
pilya00784
ты вообще знаешь,для чего он нужен?
Старый 18.12.2009, 21:03   #11
pilya00784
нет для чего ????
318is M44 1998
Старый 18.12.2009, 21:24   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
этот датчик относится к системе зажигания,и по его сигналу в момент прокрутки стартером происходит искрообразование,то есть двиг заводится. если он не исправлен,то двиг не заведется. .
это так вкратце,дословно - очень много букф. тут есть тема в прикрепленных темах,почитай.
Старый 18.12.2009, 21:28   #13
pilya00784
как можно проверить наверника ??? или скинте темы !!!
318is M44 1998
Старый 18.12.2009, 21:32   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
pilya00784
послушай,мне лопатить поиск не в кайф,здесь полно тем было где фигурирует этот датчик. полистай форум. а мож кто и скинет тебе ссылки.
Старый 19.12.2009, 00:15   #15
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Пpи пpекpащении постyпления импyльсов с датчика числа обоpотов пpи включенном зажигании (пpи заглохшем двигателе) схема контpоля пpеpывает подачy питания. Текyщее положение коленчатого вала двигателя и число обоpотов опpеделяютс двyмя индyктивными датчиками: Датчик числа обоpотов и опоpной метки pасположен в кpеплении на pеменном шкиве коленвала, датчик опознования цилиндpов пpедставляет собой индyктивнyю петлю на пpоводе зажигания цилиндpа 4
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 12:06   #16
pilya00784
вчера завелся прогрел машину покотался в обед заглушил и с трудом с раза 5 вечером в часов 8 !!!! а сегодня опять не завелась !!!!
318is M44 1998
Старый 21.12.2009, 13:38   #17
StarLei
StarLei Нейтральная репутация
У меня аналогичная проблема (в смысле того что не заводится). В прошлый понедельник с утра стоя в гараже нормально завелась, приехал на работу... К вечеру температура опустилась до -20, пытался завести, стартер крутит, идут отдельные вспышки и все... Домой тащили на веревочке... Дома потом уже после того как зарядил акк пытался завести, все бестолку... Свечи выкрутил - черные и мокрые... Высушил, вкрутил все то же самое... Как вообще бороться с переливом? Есть ли какой нить режим вентиляции цилиндров? Или теперь весны ждать чтоли?
BMW-318ti Compact 1998 г.в. с АКПП, М44
Зиленый))
StarLei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 13:40   #18
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 72
KUBatura Нейтральная репутация
StarLei
Компрессию проверь
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 15:31   #19
pilya00784
опять возрощаюсь раньше когда заводил немного хвотала сегодня 0 +1 даже не хвотает стартер в холостую крутит потдаю газик пахнет бензином !!! вчем дела ????
318is M44 1998
Старый 24.12.2009, 17:55   #20
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Я конечно извиняюсь за оффтоп. Но не позорил бы ты родину нашу, прогоняй хотя бы через word ;)
При чтении твоих писанин, мозг клинит.
А по теме советую как-нибудь дотащить до сервиса и считать ошибки с DME.
Сам будешь до следующей зимы искать.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 18:46   #21
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 72
Ну, эммм, чтоб машина схватывала и заводилась нужно несколько вещей: Бензин, Искра, Компрессия. Проверяй все выше перечисленое
Старый 24.12.2009, 20:46   #22
Korshun666
Korshun666 Нейтральная репутация
Если датчик положения колен вала не исправен, искры вообще не будет, машина не будет прихватывать, на инжекторах НЕ жмут газ при заводе двигателя НИКОГДА! В первую очередь смотри простое, свечи, высоковольтные провода.
Korshun666 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
