Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 48 ![]() |
Давление в топливной системе
Подскажите, пожалуйста, как проверить давление в топливной рампе на двигателе М40!
318-я, ржавая и помятая! - Продана! |
Вес репутации: 94 ![]() |
e36573
делай тройник с манометром и подключай его на подачу между рампой и шлангом. бензонасос включаем перемычкой в реле (контакты 30 и 87) |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e36573
НЕ ПЕРЕПУТАЙ со шлангом обратки.Манометр от насоса подойдёт.
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вроде как 18-я перемычка на бензанасос?! что еще за перемычка в реле?
Вес репутации: 76 ![]() |
Скрепку вставь вместо реле бензонасоса на 30 и 87 контакт. А на самом деле это нафиг не надо, ставь монометр, включай зажигание и смотри сколько давит. С первого раза должен накачать 3кг
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#8 | |
#9 | |
Да еще у меня почему то прои вкл зажигания насосос не работает, а только на стартере начинает работать, поэтому плохо заводится, ноэто другая проблема.
Вес репутации: 46 ![]() |
не знаю, как на м40, а на м43 есть штуцер на топливной рампе, вот на него и подсоединяешь манометр(купил на рынке за 100руб старого производства, там все механизмы медные и нет резиновых манжет, от насоса может потечь), давление должно быть 3 бар, а про включение бензонасоса на стартере, так у меня тоже иногда срабатывает при включении зажигания, иногда нет, я и не парюсь, лишний оборот стартер прокрутит и всего лишь...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
Может проще машину в кувект спихнуть, чтоб не о обидно было!
#13 | |
Да уже столько вложил: перебранная подвеска, рулевое, неудачная перекраска кузова, еще стекло менять и дверные карты менять и по мелочи много/ Daewoo Nexia 96 г. куда лучше была
#15 |
pioneer.by Нет на 43 порта на рампе
