Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 124 ![]() |
давление масла в гбц
здравствуйте друзья!!! а вот скажите мне от чего может быть слабое давление в гбц кроме как насоса???
#3 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
Jora
Оно у тебя маленькое или у тебя долго лампочка давления масла гаснет?
#5 | ||
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У тебя давление.Магистраль идёт по низу: фильтр/клапан,насос,колено,шатуны, и вверх:каналы ГБЦ для гидриков(толкателей).
Zа Россию Матушку! |
#7 | ||
в тисе(не в нашем русском) прописано что клапан в стакане нужно менять каждые 5-6 замен масла. Цитата:
ну просто есть парень с нашего клуба и у него таже байда(он менял всё обсолютно,поршня и даже голову от тачки с пробегом 40000) вот мы путем исключения и инфы из инета думаем что это либо клапан в стакане или масл.форсунки охлаждения поршней. в оющем как то так
О каком двигателе говорим?
Давление масла какое на холостую? Клапан, не дает маслу стекать в поддон, т.е. он влияет на время в течении которого давление при пуске прийдет в норму! А ты уверен что это гидрики? И уверен что они исправны?
Jora
Я когда со своей страдал, мне тоже говорили и гидрики, и давление, и цепь, и вкладыши... В итоге все было поменяно впустую. И только один человек мне сказал что пальцы поршневые тарахтят. Слушал стетоскопом минут 15. А гидрики... Там система такая, что они либо стучат, либо нет. Они просто раз набирают масло и держат его, если продавился - на обратном ходу опять набрал и держит. От давления в голове никак не зависит, по такому принципу только натяжиетль цепи работает. |
romk@
Пальцы поменял?
А двигатель не гильзовал?
Эллипс был нормальный? Какой пробег?
Ну значит повизло )))
#16 |
У меня эллипс был за приделами, и долбило из-за него, но стук спутать с гидриками сложно...
#17 |
да чел тут тоже менял поршневую,а толку не какого абсолютно. тут однозначного ответа нет пальцы это или нет,а впустую лавэ выкидывать не охота.
у тебя какой стук был то? при сбросе и наборе газа до 2000? а почему не исключаететакое что они воздушиваются при этих оборотах?
#18 |
Denvers
Стук поршней по стенкам и стук пальцев слегка разный. Элипс на м52 частое явление, м4х в этом смысле понадежней :wink: Jora Стук такой, как... ну незнаю, шарики в какой-нить коробке, что-ли.... Частота стука выше чем гидриков, распред в два раза медленней колена крутится. На самом деле он и после 2000 есть, просто его не слышно из-за не большой громкости и высокой частоты. Возьми стетоскоп и послушай клапанную крышку, там все шуршит
#19 |
хм :?
#20 | |||
так вот из под клапаной не отчетливо слышно звук в силу своей толщины и + там стоит железная перегородка
#22 | |
почему не кто не говорит про клапан в стакане не тот что стравливает давление(стоит снизу в стакане),а тот что сбоку???
#23 |
Двигатели BMW имеют так называемую циркуляционную смазочную систему. Масляный насос забирает масло через маслозазорник из масляного картера и подает его в магистральный масляный фильтр. На выходе масляного насоса имеется редукционный клапан.
Клапан открывается при слишком высоком давлении и часть масла стекает обратно в масляный картер. По центральной оси патрона масляного фильтра масло попадает в магистральный канал. При засорении масляного фильтра открывается перепускной клапан и обеспечивает подачу в магистральный канал неотфильтрованного масла. На масляном фильтре установлен перепускной клапан (клапан регулирования давления масла), который держит давление масла примерно на уровне 4 бар. При повышении давления клапан открывается и часть масла стекает обратно в масляный картер. От магистрального канала ответвляются каналы смазки опор коленчатого вала. Через наклонные отверстия в коленчатом вале масло поступает к шатунным подшипникам и оттуда распрыскивается на поршневые пальцы и цилиндры. Одновременно через наклонные каналы моторное масло подается в головку цилиндров на подшипники распределительного вала, оси коромысел и опоры коромысел. Обратные клапаны гарантируют постоянную подачу достаточного количества масла для смазки этих деталей в головке цилиндров. При наличии цепного привода, масло поступает также для смазки цепи привода газораспределительного механизма, а также цепи привода масляного насоса. В масляном стакане не менее полулитра масла и оно там задерживается клапаном когда вы глушите движок. Смысл в том, чтобы при следующем запуске масло сразу попало в верхние отделы мотора. Если клапан масляного стакана не держит, то к утру масло из него стекает в поддон и на щупе максимум. Но когда вы заводите мотор, масло накачивается в стакан и потом идет в двигатель. В поддоне уровень опускается ниже допустимого и загорается масленка. Двигатели снабжены так называемой системой смазки под давлением. Масляный насос всасывает через сетку двигательное масло из поддона картера и подает его под давлением через масляный фильтр. На стороне давления масляного насоса находится редукционный клапан. Через центральный трубопровод масляного фильтра отфильтрованное масло поступает в главный масляный канал. При засорении масляного фильтра перепускной клапан направляет масло без его фильтрации непосредственно в главный масляный канал. Позади масляного фильтра расположен редукционный клапан. При превышении давления клапан открывается, и часть масла сливается обратно в поддон картера. От главного масляного канала ответвляются каналы смазки подшипников коленчатого вала. Через наклонные каналы в коленчатом валу масло поступает к шатунным подшипникам. Охлаждение днища поршня осуществляется через форсунки, подающие масло снизу на поршень. Одновременно двигательное масло поступает через вертикальные трубопроводы в головку цилиндров, снабжая маслом подшипники распределительного вала, компенсаторы клапанных зазоров и направляющие клапанов. Сопротивления на сливе обеспечивают гарантированную подачу масла для смазки указанных элементов в головке цилиндров. У 6-цилндрового бензинового двигателя масло через клапан подается также в зависимости от потребности в механизм регулировки распределительного вала.
