Старый 22.12.2009, 19:39   #1
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Ошибка аирбага
Новокупленный карсофт выдал такую ошибку.
45 - Resistance in the driver-airbag-ignition circuit is too big.
сопротивление цепи поджига аирбаг водителя слишком высоко.
Вопрос, что это такое и с чем его лечить? Может где обрыв искать? Я что-то стремаюсь пиропатронов)
I like to move it move it
Старый 22.12.2009, 20:55   #2
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Начни с прозвонки подрулевого кольца, может там переломилось
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 21:04   #3
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
KUBatura
Гм... Спасиб. Нада глянуть. А что там может обломиться?
Говорят тестером туды лучше не соваться?
Старый 22.12.2009, 21:20   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
В кольце лента ее прозванивай, бывает что отрывется провод от кольца + наши машинки уже очень стары и неоднократно чинил кольца в которых лента складывалась петелькой и переламывалась там.
P.S. Соваться туда можно, только отключи аккум перед тем как лезть и пододди минут 10 хотябы. Хотя у тебя и так ошибка аирбэга
Старый 22.12.2009, 21:53   #5
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Гм... Бум искать. Я правда в контактное кольцо не совалсо раньше.. Слабо представляю, что за лента. У меня от контактного кольца к подушке вообще два провода и разъём( Оранжовый. Под рулевой колонкой. И оранжовая двухпиновая плюшка для подушки)
Старый 08.06.2010, 22:18   #6
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
точно такая же байда началась с ошибкой аирбега....при этом еще руль при поворотах жутко скрипит всегда......менять контактное кольцо или его можно реанимировать?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 22:20   #7
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Jenea318,
Менять. Реанимация - ненадолго. У меня хватило на неделю.
Старый 08.06.2010, 22:30   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
Спасибо! а на что смотреть при покупке Бу?.а то на новое денег пока нет, и этот скрип ужасный это тоже кольцо?
Старый 09.06.2010, 16:45   #9
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Jenea318,
Ужасный скрипт-тоже кольцо. Там заламывается шлейф и трётся о пластмассу.
При покупке БЭУ смотреть на продавца))) Главное, чтобы после снятия кольцо не перекручивали.
Старый 09.06.2010, 19:07   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
продавец, мой знакомый с разборки, просто у него этих рулей, куча, вот и спросил на что смотреть чтоб выбрать лучший......Спасибо за ответы! надеюсь завтра, избавлюсь от противного скрипа и ошибки....
Старый 10.06.2010, 20:24   #11
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
поменял кольцо......в моем лента в самом конце согнулась, надломилась и потрескалась.....поставил другое......ошибку аирбага благополучно устранил, заодно, поставил себе и подрулевой выключатель для БК(удобная штучка).......но скрип руля остался.....смазал немного верхний и нижний подшипники.толку 0.....на верхнем заметил какуюто пласмасовую стружку......чтото там перетиралось и вся эта гадость туда попала.....наверное изза того и скрипит......
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
