Старый 23.12.2009, 22:07   #1
Master222
Автомобиль: Е-36 седан 1991 Е-39 1998
Master222 Нейтральная репутация
Рулевая рейка
Чем рулевая от Е46 лучше Е36ой? Стоит ли её ставить на Е36?
Master222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 22:38   #2
Master222
Что,ни кто не знает в чём разница?
Старый 23.12.2009, 22:38   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Re: Рулевая рейка
Сообщение от Master222
Чуть меньше оборотов и состояние лучше (из-за года выпуска)
Здесь много кто ставил. сейчас отпишутся!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 23.12.2009, 22:51   #4
Master222
А как определить на вид какая она,от Е36 или отЕ46? Как они отличаются внешне? По Еxist смотрю,и разница,мне кажется только в том,что на Е46 есть регулировка,а на Е36 нет. Так ли это?
Старый 23.12.2009, 23:54   #5
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Ну есть там кое какие внешние отличия. О чём поменявшие рейку с 36 на 46 помалкивают....
1-на 36 рейке установлен шланг(синий) соединяющий воздушные полости между правым и левым пыльником. На 46 рейке его НЕТ! При выкручивании руля влево-будет надуваться правый пыльник, а в левом пыльнике будет создаваться разряжение. На долговечности пыльников скажется не лучшим образом... Не знаю, изменит ли положение установка 46 пыльников....?
2-диаметр корпуса рейки в том месте где надеваются пыльники рулевых тяг на 46 рейке больше, и пыльник от 36 рейки натягивается с трудом.
3-в 36 рейке установленны стопорные пластины между валом рейки и рулевой тягой. На валу сделана проточка под выступ на шайбе. На 46 рейке такого пропила НЕТ! Шайбы тоже нет.
4-про передаточные числа-не знаю....
Старый 23.12.2009, 23:57   #6
Master222
А регулировка есть и на той и на той?
Старый 23.12.2009, 23:58   #7
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
да
Старый 24.12.2009, 16:33   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Разницы в управлении не заметил.
То что руль меньше стал крутиться тоже не заметил.
Но то что с одной и той же рейкой на е46 руль крутится намного легче и меньше-это заметил.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
