Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какие маховик и сцепу поставить на 3л м50 ?
325 купе, после НГ будет в 3л переделываться, как раз сейчас почти сдохло сцепление. Что и от чего поставить, штатный маховик 228 мм, на 328, например, стоит 240 мм, на 46 тоже.
купить новый маховик от 328 не предлагать )) |
Вес репутации: 72 ![]()
Ставь 240мм, у него площадь сцепления поболее, соответсвенно буксовать не будет ;)
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#3 | |
их, 240, миллион разных было |
steel
от 328 и ставь
новый естественно смысла нет надо бэу а сцепу новую под него |
Вес репутации: 52 ![]() |
Ставь сразу облегченный! Один хрен все покупать придется! Раскажи пожалуйста где делаеш и цену за работу! можно в л/с. сам буду делать но 2.8, очкую кому попало отдавать.
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
как сделаю - будет отчет подробный, пока только некоторое железо есть (основное)
Live slow, die old |
Какой мозг будет рулить железом?Впуск от чего?
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
Автомобиль: BMW 3B
Вес репутации: 46 ![]() |
я поставил от М3 ЮСА , т.к. моё старое которое было на маховике 228 одномассовом постоянно сдыхало
запарился корзины менять, лопались сволочи.Но можно спокойно и от 328 ставить , тоже нормальное, только корзину и диск новый возьми сразу.
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП |
от легкого маховика на большом моторе только один ощутимый плюс - быстро раскручивается без нагрузки, например на нейтралке. Минусов гораздо больше. дерганое переключение передач, больше вибраций на хх. На динамике не отразится.
я на прошлый строкер на базе м20 2,5 с м52в28 коленом решил поставить легкий маленький маховик от м20в20 ранних годов. В итоге столкнулся с вышеозначенными проблемами, пожалел что поставил. При том что мотор был идеально отбалансирован, все поршни, пальцы, шатуны были погогнаны между собой по массе с точностью до 0,5 гр, при штатном заводском допуске только для поршней в 4 гр
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
не, маховик-то точно двухмассовый будет
короче, родное не держит, я так понял ? с 328 надо... а с 46-го кузова подходит маховик со сцепой ?
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
я езжу со сцепой от 325. полгода вроде. пока живое. буду ездить пока не умрет,а там ставить от328. ща посчитал - 8 месяцев
Какие еще варианты можно рассмотреть ?
от 34, от чего-то еще ?
