Старый 24.12.2009, 20:49   #1
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
"Бензин в масле"...диагноз?
Здраствуйте соклубники!
Случилось у меня сегодня вот что:
Ехал я на третьей скорости, потом резко потеря мощности, и начались глухие стуки, (два стука по очередности друг за другом). Остановился, заглушил машину, завожу, крутит в холостую и не схватывает... Открыл капот, масло стало больше уровня, и пахнет бензином (сдаёться мне пробила прокладку блока) :cry:
Кто что может сказать по этому поводу? Что накрылось и т.д и т.п.
ЗЫ: Как бензин может попасть в картер?
(Сильно не пинайте)
Мотор М50B25
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 20:52   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от BBR
теоритически - ни как!
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.12.2009, 20:57   #3
5404361
5404361 Нейтральная репутация
ты наверное очень много крутил в холостую...
в масло через прокладку пробитую бензин никак не может попасть-его там нет,только заливаешь когда свечи.
Самое тяжелое в твоем случае-потеря компрессии.
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:02   #4
BBR
Аватар для BBR
А на счет стука что можете сказать? "Двойной, глухой стук"
ЗЫ: А как тогда бензин мог попасть в масло? Вытащил щуп, масло черное, но пахнет бензином.
Старый 24.12.2009, 21:06   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
теоретически могло, если обломило шатун
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.12.2009, 23:29   #6
MARLONT
MARLONT Нейтральная репутация
Походу капиталить, с цил.поршн. группой что-то.
Компрессия?
З.Ы. подпись странная
Сообщение от BBR
e36 320i M50B25
Какой объем-то в итоге?
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г.
Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
MARLONT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 01:12   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
скорей всего поршень пробило, не крути по чем зря, снимай голову, все сразу видно станет
Старый 25.12.2009, 03:43   #8
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
у меня масло тоже бензом пахнет, но уровень никогда не повышался, только уменьшается
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 06:35   #9
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Сообщение от Kill17
+1 8)
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 07:15   #10
BBR
Аватар для BBR
Встал я сегодня утром, "подкурил" машину - не схватывается...
Потом думаю дай ка бензин налью, мало ли чо (лампочка не горела)...
Сходил на заправку, залил бензин и ВУОЛЯ, завелась :shock:
Теперь вопрос в следущем, за что так меня не навидит датчик уровня топлива? :D
И что тогда за стуки были? :o
Всем спасибо за советы... думаю причина была банально, кончилася бензин, а датчик спизд...лся.
Старый 25.12.2009, 07:59   #11
пермь36
пермь36 Нейтральная репутация
только через поршень или пробой или кольца, меряй компрессию
murash
пермь36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 08:50   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от torxer
Сообщение от BBR
В том то и дело,что даже практически очень даже КАК :wink:
На карбовых моторах с механическим бензонасосом-это самая распространённая проблема.
А в вот в нашем случае-это беда с поршневой группой,кольца залегли и пожалста-несгоревший бензин по стенкам в картер сливается.Особенно ярко выражено при немытых форсунках,когда они ручьём льют.
Zа Россию Матушку!
Старый 25.12.2009, 08:55   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Swunk
+1.это по поводу стуков и к сожалению самая реальная версия проблемы
Zа Россию Матушку!
Старый 25.12.2009, 08:57   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
BBR
ТАк не бывает,стук не исчезнет и масло в бензине! Скорей всего беда у тебя,если верить твоему первому посту.
Zа Россию Матушку!
Старый 25.12.2009, 09:30   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
афтар. меряй компрессию, рано радуешься )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.12.2009, 10:08   #16
BBR
Аватар для BBR
Сообщение от Гитарист
Вот именно что щас двиг работает чисто без каких либо шорохов... :unknown:
Старый 25.12.2009, 10:34   #17
5404361
я думаю необязательно башку снимать,проще наверное поддон скинуть или так будет плохо видно?
Старый 25.12.2009, 10:35   #18
5404361
Сообщение от BBR
не троит?
Старый 25.12.2009, 10:41   #19
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от BBR
Не надо туда лезть (в мотор). На любом моторе если долго крутить без искры бензин попадает в масло. Если бы обломило шатун или прогорел поршень- цилиндр бы не работал и мотор бы троил.
Старый 25.12.2009, 11:21   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Майкл
Значит не было никаких стуков и уровень масла не повысился от бензина,иначе автор в первом посте парит нам откровенно мозг!
Zа Россию Матушку!
Старый 25.12.2009, 11:26   #21
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Майкл
+100 и звук стоял,ох какой интересный
Старый 25.12.2009, 15:58   #22
REX
REX Нейтральная репутация
Ну может это просто был стук глохнувшего двигателя от дефицита бензина... там же есть такой своеобразный стук... ту-тум, ту-тутум ))
318i M40 01.93 на ручке
Хочу ///Мку )
REX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 16:32   #23
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от BBR
Автор, это не датчик тебя ненавидит, а ты машину не любишь.
Глухие стуки - это хлопки во впуске при обедненной смеси (соотв при заканчивании бензина)
Старый 25.12.2009, 17:51   #24
Саня Кондрат
Саня Кондрат Нейтральная репутация
У меня у кореша так было!!! датчик давления топлева!!!! проверь его там шланг снять надо но прегатовь канистру 5л :D
Саня Кондрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 17:54   #25
Саня Кондрат
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
