Старый 02.01.2010, 10:07   #1
fever86
fever86 Нейтральная репутация
-25 не заводится в мороз. m50, 1993, автомат.
При - 25 не заводится.
-При этом в первые секунды попыток активно крутит стартер, отличные вспышки(чиханья), при нажатии на педаль газа усиливаются, но заводится не хочет. После повторных попыток заводки чиханья снижаются, начинает просто крутить в "сухую", а позже и аккум садится.
Вот такие дела.
-Масло 10в-40 каструль - (9000пробег) скоро заменю, но сомневаюсь что причина в этом.
-Заменил на свечи БОШ (2-х контактные). - не помогло.
-Аккум 66, всего 2 года.
Посоветуйте, что нибудь!
Спасибо.
fever86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 10:15   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Возможно, датчик температуры двигателя, который
дает информацию на ЭБУ.
Старый 02.01.2010, 10:31   #3
fever86
Сообщение от Alexan_Der
а как узнать точно? Покажет ли это диагностика, если приеду как потеплеет на сервис?
Старый 02.01.2010, 11:06   #4
Alexan_Der
ДТОЖ:
Датчик встроен в систему охлаждения и имеет в своем составе терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом. При холодном двигателе датчик имеет большое сопротивление. При прогреве двигателя температура охлаждающей жидкости повышается и сопротивление датчика уменьшается. Падение напряжения на терморезисторе подается в БЭУ, который по этому напряжению определяет температуру двигателя.
Датчик питается эталонным напряжение 5.0 В от БЭУ. Часть этого напряжения снимается с терморезистора, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры, и подается в БЭУ. Это напряжение уменьшается в зависимости от сопротивления датчика. Напряжение сигнала составляет 2...3 В при температуре охлаждающей жидкости 20°С и уменьшается до 0.5... 1 В при температуре 80... 100°С. Температура двигателя используется системой управления для корректировки момента зажигания и длительности впрыска.
(Автодата)
Находим два провода идущих от датчика - коричнево-красный и коричнево-черный и измеряем напряжение.
Температура ОЖ: ит.
+20 C - 3,6 В
+80 C - 0,7 В
Взято из приклепленной темы "Рабочие показания датчиков".
Но это мое предположение.
В любом случае, прямая дорога на диагностику.
Основную информацию получишь там.
Вторым вариантом может быть проблема с ДПРВ
(датчик положения распредвала).
Что бы тебе сейчас не подсказали,
самостоятельно проверить, не имея как минимум тестера и минимального опыта, проблематично.
А менять все подряд денег не хватит.
Старый 02.01.2010, 11:07   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
fever86
Можно его совсем отсоединить, тогда комп переходит в аварийный режим ( темп двиг считается 80 градусов) .
Старый 20.01.2010, 10:02   #6
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Абсолютно такая же проблема и у меня. ДПРВ у меня новый, менял пару месяцев назад. Тоже грешу на ДТОЖ, завтра должен прийти, поменяю, отпишусь.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 11:18   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74
torxer Нейтральная репутация
все выше сказанное правильно,но есть мелкие нюансы,на которые ни кто не обращает внимание. в сильный мороз я тоже не смог один раз завести,вернее два. первый раз замерз топливный фильтр,и была забита какой-то полузамершей глиной сеточка топливного насоса,замена этих девайсов помогла завести автомобиль. просто надо глянуть есть ли давление в системе. а второй раз банально кончился бензин,хотя стрелка показывала наличие как минимум 15 литров. оказалось бензин не перекачивается из левого отсека бака. проблему эту я не решил,и вожу бензин с собой на всякий случай. тоже надо глянуть наличие давления.
Сообщение от fever86
вот это и говорит,что возможно ей не хватает бензина. если топливная система в норме,тогда уж искать касяк в системе зажигания.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.01.2010, 15:20   #8
Ванзай
Аватар для Ванзай
Автомобиль: coupe M50 1993 АКПП
Ванзай Нейтральная репутация
вот и у меня такая же проблема как и у автора поста. и движок m50, 1993, автомат. и синдромы один в один.
впервые столкнулся с этим ещё прошлой зимой. загнал знакомому мастеру на сервис. отстояв два часа в тёплом помещении завелась с пол-оборота. были проверены ДТОЖ, ДПРВ. все датчики работали исправно.
замена свечей помогла лишь частично - если до неё гемор с запуском возникал даже при -10, то после замены исправно заводилась где-то до -20.
при температуре же ниже таковой вновь начинались проблемы.
причина была названа в двигателе, а именно - недостаточная компрессия на трёх горшках - около 8.5-9.0 если мне не изменяет память... этого достаточно, чтобы пуск двигателя при сильном морозе был затруднён. даже при новом аккуме.
так что проверь компрессуху на холодном двигле.
имхо точка зрение непрофессионала со слов профессионала.
Бэшко-купэшко-три-два-ноль.
Ванзай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 20:21   #9
Кабак
Аватар для Кабак
Автомобиль: 318 ti 1997г.в.
Кабак Нейтральная репутация
Сообщение от АРЧИ
И ждать пока тепло настанет :D
BMW 318 ti M44
Кабак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 20:33   #10
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Заряди, это не нормально уже, мало крутит.
Масло старое густеет, поменяй.
Я своими глазами и руками видел и пытался в - 30 завести сузуки гранд витару с таким маслом. Акум заряжали, и пускозарядное устройство в помощ оставляли, двигатель крутится, но так не охотно..... и не запускается. Сузуки оттащили в сервис, отогрели завел и сменили масло.
Всё, больше проблем с заводом не было. и владелец отметил сразу, что двигатель после простоя на улице запускает намного проще. Т.к. владелец не много на машине ездит, от дома до работы и обратно, то масло уже и по времен и и по пробегу было старое.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 22.01.2010, 20:40   #11
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
10w40 и на нём 9 000 пробега? :o
там наверное не масло, а гуталин в -25.
У самого м50 92 г.в. правда МКПП. Завожусь и в -40
Хотя недавно и меня врасплох застала эта зима, в и-40 завёлся, а на след день в -35 фиг. Отмочил свечи в силите, промыл, высушил на батарее, и с тёплыми свечами, ПРОДУВ ЦИЛИНДРЫ - почти сразу завёлся. Масло 5w40 Luqi Moly, но и его считаю не для зимы. надо 0w40 брать.
Кстати симптомы были точно такие же: сначало хорошо крутит и схватывает, и вроде бы чуть-чуть и заведётся, а потом всё хуже и хуже. Свечи оказывается заливаются... так что если после 3-4 раза не завёлся - не стоит крутить дальше - только свечи зальёшь.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 20:43   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Кабак
При чем тут тепло и при чём тут ждать?
Старый 22.01.2010, 20:59   #13
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 99
misha Нейтральная репутация
У меня тоже проблема похожая. Сначала стала глохнуть и не заводиться на горячую (подостынет и заводится и тут же после прогрева умирает). Потом машина стояла неделю. После этого перестала заводиться вообще, даже не схватывает.
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 21:25   #14
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Как правельно продуть цилиндры? Я тоже выкручиваю свечи иду домой накаливаю их над газом и бегом пока горячие бегу к машине но толку нет много раз крутил и цилиндры залило... Подскажите как продуть?
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 21:31   #15
Forward
Аватар для Forward
вытаскиваешь реле мозгов и бензонасоса(стоят в блоке предохранителей. где-то тут картинка была), и крутишь стартером. От туда бенз выдувается.
Либо если ты смелы горячий парень - берёшь горелку/зажигалку/спичку и подносишь к цилиндру ;) только будь аккуратнее дунуть может не хило :D
Свечи не накаливать надо, а прочищать либо новые покупать. Я свои замочил в силите - результат приятно удивил
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Старый 22.01.2010, 21:38   #16
BMW_42
BMW_42 Нейтральная репутация
проблема +1...
Грешу на датчик ТОЖ. Подскажите его номер, а то не могу найти по каталогу.
320i E-36 1997 М52
BMW_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 22:05   #17
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Вес репутации: 99
13 62 1703993
Старый 22.01.2010, 22:06   #18
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Вес репутации: 99
тока проверь
Старый 23.01.2010, 00:03   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
Вы парни ни туда копаете! причем тут дачик температуры? и без него авто заведется!Автор,два дня тема висит,а ты бы просто проверил работает насос ли,есть ли искра! до кучи компрессию непомешало бы померить,так для успокаения. а вы датчик))))) бред полный. в первую очередь проверяют искру и насос. возможно реле ДМЕ умерло,но это проверять уже после того как убедился что есть искра и бенз качает!
Старый 23.01.2010, 00:05   #20
Serega_Astana
Forward
крутить стартером с свечами вкрученными? чтобы выдуло бенз. и откл.реле бензонососа?
Старый 23.01.2010, 00:31   #21
Forward
Аватар для Forward
Serega_Astana, без свечей, без реле бензанасоса и без реле мозгов.
Старый 23.01.2010, 11:09   #22
Serega_Astana
Forward
Все понял что-то вчера плохо соображал)
Старый 23.01.2010, 11:23   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
Сегодня у нас - 30 почти,заводили м43,акум умер сразу,на веревке потаскал его,тоже ноль. вывернули свечи-они залиты. тут же на месте почистили железной щеткой и машина сразу завелась. и ни какие продувки/шмадувки нах не нужны.
Старый 24.01.2010, 01:24   #24
Serega_Astana
Forward
Спасибо все сделал как ты и сказал выкрутил свечи, вытащил реле на DME и реле бензанасоса покрутил пару раз стартером. Пошел домой прогрел хорошенько свечи над газом и зачистил контакты наждачкой. Вставил свечи, поставил друга акамулятор и завел с полпинка))
Старый 03.02.2010, 00:57   #25
fever86
Сообщение от Serega_Astana
Forward
Но это же все равно не нормально, должна ведь заводится и без откручивании и продувки. Причину надо найти, я тоже с Астаны, так что можно будет датчики между собой менять и проверять.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
