Старый 04.01.2010, 03:44   #1
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 48
e36573 Нейтральная репутация
Помогите с долгоиграющей проблемой
Двиг. М401.8. Уже точно знаю, что расходомер исправен, провода выс. напр. и свечи -новые, лямбда - новая, датчик индикаии - новый. Но проблема не решена -на горячую двигатель при разгоне начинает пропускать в зажигании, стреляет в расходомер, а пока машина не прогреется до конца, то ведет себя нормално. Дроссельную заслонку не проверял, а так жду вашего мнения, пожалуйста.
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 06:40   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Фазы ГРМ.
Распред, рокера в каком состоянии?
Старый 04.01.2010, 07:28   #3
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
А диагностика? чИто показала?
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 09:30   #4
Alexan_Der
Диагностика вполне может показать
ДПРВ.
Старый 04.01.2010, 12:49   #5
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Фазы перенастраивал - нормально вроде, диагностика показала ошибку в расходомере, но я просил у соклубника позаимствовать заведомо рабочий, но ничего не изменилось, а свой ему ставил - у него работает. Вчера катал первое время - без проблем, а потом началось...
Старый 04.01.2010, 13:04   #6
Alexan_Der
Иногда, ошибки по датчикам в памяти не остаются.
Их нужно ловить, т.е. ехать на диагностику
как только симптомы начинают проявляться.
А со свечами как? В каком состоянии?
По свечкам можно узнать многое.
Старый 04.01.2010, 14:15   #7
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Сообщение от Alexan_Der
Свечи менял, да и нагар у них здоровый.
Старый 04.01.2010, 15:52   #8
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Датчик дроссельной заслонки может давать такой сбой?
Старый 04.01.2010, 16:06   #9
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Re: Помогите с долгоиграющей проблемой
Сообщение от e36573
У меня такое когда на холодную,почти всегда,когда прогреется вроде ничего,но бывает при резком нажатии на педаль стреляет в расходомер,что делать тоже проблему не вылечил! На данном этапе стоит мозг январь со всеми датчиками с ваз 2110. Полёт нормальный,реакция на газ мгноменноя,нет такой проблемы,вообщем проблема гдето в управлении впрыском топлива.скорей всего датчик температуры на впуске.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 16:53   #10
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
mityass
Неужели этот датчик так сильно влияет?
Старый 04.01.2010, 19:16   #11
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Попробовал сместить распредвал против часовой стрелки в сторону запаздывания фаз и эффект стал лучше: теперь нет провалов, но мощность тоже несколько упала. Буду ловить оптимальный вариант.
Старый 05.01.2010, 10:20   #12
Alexan_Der
Еще смени АЗС.
Может и бензин гуано.
Старый 05.01.2010, 11:55   #13
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Пробовал на 95-ом ездить хуже, чем на 92-ом. АЗС разные пробовал
Старый 05.01.2010, 15:04   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
e36573
не трогай распред! После замены датчиков не мешало бы ошибки скидывать.Основной датчик опережения зажигания на м40-коленвальный. С ним что?И потом, ремень ГРМ в каком состоянии? Не растянут,зубья все на месте?
Zа Россию Матушку!
Старый 05.01.2010, 15:16   #15
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Гитарист
Спасибо! Теперь машина вообще не заводится и брошена на Окт. наб., надо тащить...
Старый 05.01.2010, 15:29   #16
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Кто отважится дотащить мою машину до дома? До Искр. пр.
Старый 05.01.2010, 20:31   #17
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Пришлось обратиться в http://sierraclub.spb.ru/
Старый 05.01.2010, 23:45   #18
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Up!
Старый 06.01.2010, 19:40   #19
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
датчик температуры который идет на DME - проверить
форсунки проверить на учечки и распыл
почистить впуск
проверить ДПДЗ (как сопротивление так и подачу питания) = попробовать с заведомо исправным.
восстановить заводскую регулировку приоткрытия дросселя.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
