Свист при работе движка(м-43)
Заводишь мотор,как прогреется до рабочей температуры-начинает свистеть движка.Грешил на ролики,но все новые-видимо прошлый хозяин тоже боролся с этой проблемой,но так и не нашел ее источник.Начал грешить на подшипники навесного оборудования.Скинул все ремни-свист остался((((.Подшипники навесухи целые,что не может не радовать,но что тогда?????
Человек один подсказал,что это якобы свист в результате подсоса воздуха из вне,ради интереса отсоединили шланг идущий от вакуумника на впускной коллектор-свист пропал полностью,но обороты естесственно упали-надели шланг-опять свист.Снял впускной и посадил на герметик ПОКА(ибо прокладок в наличии нет сейчас и магазины закрыты))все прокладки.Все осталось по прежнему.Проверил состояние резиновых патрубков,все в хорошем виде. Что может еще быть? пс:ролики и подшипники сразу отметаются. |
ну снял я клапан и промыл вд-шкой и ничего не изменилось,чем грозит выход из строя ккг,доехать хоть можно будет ,а то не хочется чтобы машина осталась в 2000 км от москвы)?
закройте вход в клапан а картерные газы выведите вниз, ничего страшного не будет я пока клапан жду уже тыщи 3 езжу так
318i м43 individual |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
В клапане есть мембрама которая от старости рассыхается и трескается. В следствии этого и происходит свист. Пропадает тяга...
BMW 318i двигатель м43 |
Автомобиль: BMW E36 318i, E30 327i
+1000! Клапан картерных газов! Сам неделю ездил как флейта - не мог понять откуда - пока не снял его и не проверил - мембрана оказалась разорвана. Проблема решилась заменой клапана.
E36 M43B18 E30 M20B27 Е30 М10В18 |
Поставил новый клапан, после установки, дня два прошло, начал свистеть, если вытащить шланг от клапанной крышки, то свистеть перестает, если открыть масло заливную, то ничего не происходит...
Свистит на всех оборотах, если они ровные, если газовать то затыкается. Что может быть
BMW 316 M43 1995 май |
#8 | |
При вынутом сапуне машина на холодную не заведется...
#10 | |
#11 | |
Клапан поменял.
Свист остался. Тем уйма про свист, но причин тысячи.... Грешу на DIS, там тоже мембрана есть, но подсос какой-то не постоянный- цикличный. Что-то открывается и закрывается.....
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 42 ![]() |
вот денег на клапан и самодиагностику хватило, приехали бы в правильный сервис из раздела "Сервис из запчасти" данного форума, вам бы точно сказали что и как.
