Старый 06.01.2010, 01:02   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
не тянет до 3000 об.
Снова здрасте, в общем опишу с чего началась проблема,возможно это прояснит ситуёвину
В общем ехал к соклубнику чинить глушак (кстати выражаю vanyha огромное спасибо за помощь) но получилось так что не доехал,видать нашёл таки нужную кочку на которой подскочил я а глушак наоборот, там где начинается раздвоениетруб там была раньше трещина,вот в тот момент отвалился глушак,проехал метров 300,далее ... был демонтаж оторванного глушака, оключение датчика ,потом проехал пару км без глушака, мы всё в общем починили ,подварили,подкрутили,приехал домой,на второй день после нормального прогрева движки поехал я по магазинам и обнаружил такую фишку, пока двиг не наберёт около 3000 оборотовон едва едва тащится,ооооочень туго набирает обороты (замечу что раньше я наоборот старался не давить на тапку,дабы не заносило зад) теперь же давлю на тапку чтобы сдвинуться(в смысле почти до упора)! и это на всех передачах, пока не наберёт 3000 оборотов -+, движку как будто подтряхивает, и на холостом ходу подколбашивает,подтряхивает, стрелка тахометра примерзнута на 900 оборотов ,вроде не скачет,может и был разок поддёрнулась но прошло
выхлоп с катализатором
Где нужно ударить ???
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 07:16   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Re: не тянет до 3000 об.
Сообщение от Бомбовод
По колесу попинал? :D
1) Бензонасос
2) Форсунки плачут.
3) Расходомер.
Старый 06.01.2010, 12:22   #3
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
но ведь до ремонта глушителя то всё было нормально, просто думаю могло что то в движке измениться после езды без выхлопной системы(кроме звука),не могло что-нить повредиться?
Старый 06.01.2010, 12:36   #4
OTARI
OTARI Нейтральная репутация
а лямбду обратно воткнули? и если соединили то попробуй отключить ее...
E36 325td 93г.
OTARI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 13:20   #5
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
обратно воткнул
Старый 06.01.2010, 13:29   #6
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Есть такое дело из-за лямды,посмотри может плохо лямда на соединении стоит ,контакт плохой? Я так парелся при замене глушака,почти такаяже ситуация была,раза 4 акум сбрасывал,потом завёл,дал поработать минут 15 ,и поехал симптомы пропали. В чём дело было я так и не понял.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 13:39   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
+1 Лямда
Или дикая дыра глушке до лямбды
Когда ездил без глушака мощьность упала.
Старый 06.01.2010, 13:45   #8
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
глушак починен,дыр вроде нет,работает машинка ооочень тихо,а что должно произойти при отключении исправной лямбды? возможно когда глушак упал,он топовис на проводе лямбды,возможно повредился провод,жаль что пока чинили глушак,не додумался проверить целостность провода
Старый 06.01.2010, 15:50   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
еду на диагностику на ул.Счастливую,если дадут распечатку,выложу тут
Старый 06.01.2010, 18:35   #10
вроде МультиК
Аватар для вроде МультиК
Автомобиль: А900MР98,Т915МР98
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
вроде МультиК Нейтральная репутация
ну что тебе в престиже сказали??
mps
вроде МультиК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 19:13   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
у меня без лямбды (=без выпуска) свечи от переобогащения смеси приходят в негодность..
Старый 06.01.2010, 21:55   #12
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
в престиже до 15-го нет диагностики,в маршале данные не могли считать,в другом сервисе сказали что от 2,5 тыров и это ещё не всё,в общем послал их,самостоятельно что сделал-выключил зонд из разъёма-итог-нихрена не изменилось,так же движку колбасит на хх,едва набирает обороты до 3000,расход литра на 2-2,5 больше,ну мне так показалось,точно сказать не Могу-думаю купить новую лямбду-вот как не ошибиться и купить нужную? а то я прочитал тут на форуме кто то вроде прикупил-да не лезет...
Старый 06.01.2010, 22:49   #13
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
апну......
Старый 09.01.2010, 16:22   #14
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
пробЛема решилась сменой лямбды,машинка снова бегает ,все симптомы неисправности пропали,только бывает слегонца на хх подколбашивает двигатель,значительно меньше чем без лямбды,не так ощутимо,но всё-таки есть косячок
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
