Старый 08.01.2010, 08:11   #1
antik-318
antik-318 Нейтральная репутация
Печка
Ребят, с праздничком!!! У меня такая история, значит печка на холостых оборотах греет тёплым воздухом, стоит только поднять обороты до 1500-2000 тыщ, воздух резко гонит горячий!!! и так постоянно, нормально ли это или нет?
BMW e36 M40B18 91г.
antik-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 10:14   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
antik-318
1. Поиск рулит.
2. Мало антифриза.
3. Помирает термостат.
4. Забились клапана печки.
5. Помирает помпа.
еще подкинуть вариантов?
Старый 08.01.2010, 13:40   #3
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Пункт 4- 99%.
В поиске действительно дофига тем про это.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 08.01.2010, 17:11   #4
DanilaBWM
DanilaBWM Нейтральная репутация
у меня та же проблема.
В моем случае это треснувший расширительный бачок радиатора. Антифриз вытекает. Но ! Если долить, хватает на неделю ) Печка греет нормально )
DanilaBWM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 18:58   #5
antik-318
Этим утром завёл, 40 минут молотила, сел в авто, а там холодина))) газанул, пошёл тёплый воздух, позже окозалось что нехватало антифриза, литр)))после доливки многово не прибавилось(((воздух стал чуть теплее, но не то(((
Как прочистить клапана?!?!?!
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 08.01.2010, 19:30   #6
antik-318
И для чего вообще эти клапана!?!?!? Может и вправду напрямую сделать как все пишут и не парится!?!?!?
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 08.01.2010, 22:09   #7
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от antik-318
без клапанов будет жарить всегда на максимум и зимой и летом.
Клапана управляют подачей антифриза в радиатор печки.
Еще в дополнение к тем пунктам что уже написаны, есть воздух в системе. Особенно если печка грела раньше хорошо до какого-то момента ремонта.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 22:14   #8
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
сам езжу с распотрашенным клапаном(на прямую) к весне буду искать рабочий зато сейчас тепло
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 11:18   #9
antik-318
Сегодня утром завёл и опять пока не газанул, тёплый воздух не пошёл(((
Снял я короче клапан, разобрать ещё не успел, если заглянуть во внутрь, то вроде он там чистенький, блястит, не знаю должно ли быть так, но если его потрясти то он там в нутри болтается туда сюда))) щас поеду разбирать, до этого случая я не лазил в отопительную систему, грела на ура!!! единственное что, я снимал воздушный колектор, и откручивал от него шланги с антифризом, но это было ещё летом, и я думаю что если бы была воздушная пробка, то она вообще бы не грела.
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 09.01.2010, 11:25   #10
antik-318
А и вот ещё что, когда завёл было в ней холодно, газанул и пошёл тёплый воздух. НО! Температура была 90! Когда газанул она резко упала на половину!!! И затем пошёл тёплый воздух!!! Получаетсо что, что то мешает прокачке антифриза!? Так и клапан может быть я так понимаю и крыльчатка? А крыльчатка пластиковая или из железа кто знает?
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 09.01.2010, 11:36   #11
netdog
Аватар для netdog
Бывют случаи рассыпания пластиковой крыльчатки. Вообще сразу ставили пластиковую, новые помпы делают из металла.
Ходя зависит от производителя.
Я менял свою помпу, у меня была пластиковая, но менял из-за того, что подшипник посыпался. Ставил уже металлическую.
То что газанул и резко упала наполовину это странно, печка не должна так резко опускать температуру. Возможно термостат резко и дофига открылся, и его радиаторным холодным антифризом остудило. У тебя может быть сразу несколько косяков в охл. системе.
[code]и я думаю что если бы была воздушная пробка, то она вообще бы не грела.[/code]
Практика показывает что воздух может частично снижать КПД системы, в зависимости сколько его там застряло =)
Старый 09.01.2010, 11:37   #12
antik-318
http://bmw.mcenter.su/original/E36/L...4/ill-64_0126/
Вот такой типа должен стоять клапан их тут два, а у меня один!!! половина этого и шлангово подходит два а не три, такого как у меня найти не могу)))по картинкам, все года пересмотрел)))
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 09.01.2010, 11:39   #13
netdog
Аватар для netdog
http://bmw.mcenter.su/original/E36/Lim/318i-M40/ECE/L/M/1991/07/mg-64/ill-64_0126/
Вот такой типа должен стоять клапан их тут два, а у меня один!!! половина этого, такого как у меня найти не могу)))по картинкам, все года пересмотрел)))
Это клапан для отопителей с раздельным климатом. Если у тебя нераздельный или вообще нету кондиционера то у тебя будет одинарный.
Старый 09.01.2010, 11:39   #14
antik-318
А электро клапан я думаю легко же проверить, подключить и крутить крутилку, так ведь?
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 09.01.2010, 11:42   #15
netdog
Аватар для netdog
Вот твой 64118375443 http://www.bavauto.com/assets/produc...4118375443.jpg
Старый 09.01.2010, 11:42   #16
antik-318
Да он самый, а как можно эффективно прогнать воздух?
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 09.01.2010, 11:43   #17
netdog
Аватар для netdog
Питание на него +12 вольт подай/убери, посмотри как они работают, не заклинены ли они.
Они должны быть без питания открыты на максимум (визуально на половину)
Старый 09.01.2010, 11:47   #18
antik-318
Я думаю что ели бы термостат был не исправен, то за 40 минут молотьбы она бы явно перегрелась? Ты как считаешь?
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 09.01.2010, 11:48   #19
netdog
Аватар для netdog
100 500 тем по этому поводу. Лучший способ приподнять перед, став на бордюр или горку, завести, долить антифриза если не хватает, прогреть до рабочей температуры, приоткрутить клапан выпуска воздуха на радиаторе такой пластмассовый винтик (по крайней мере в 6 котловых вариантах), погазовать хорошо и смотретьпока оттуда не польъётся жидкость без пузырьков, закрутить. Некоторые еще советуют пожмякать патрубок там один. Но это не критично
Старый 09.01.2010, 11:49   #20
netdog
Аватар для netdog
Ну он может рано/поздно/не до конца и т.д. открывать себя)
Так что не факт.
Старый 09.01.2010, 11:51   #21
antik-318
а помпа где стоит с переди движка или сзади, что то я не понял
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 09.01.2010, 11:52   #22
netdog
Аватар для netdog
Раз уж снял, проверь клапана, подав напругу, или тот же коннектор включи и покрути крутилки на зажигании.
Если с ним всё ок, то потом хорошо выгони пробки и долей антифриза, которого ты стопудов слил немного сняв клапана, и пробка там будет тоже 100 пудов после этих махинаций.
p.s. вернее сначала долей а потом выгони пробки ;)
спереди в движке, ремень на нём должен быть.
На m5X На нём же еще и термомуфта держиться.
Старый 09.01.2010, 11:54   #23
antik-318
Ну это то полюбому, что пробка появится, буду химичить, блин только бы не крыльчатка(((
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 09.01.2010, 12:19   #24
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
чет не понял... у меня печка не кондейная, а клапан какбэ двойной
Оо
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 19:52   #25
antik-318
)))как бы интересно)))я вроде сделал свою печуху, завтра отпишу как она себя на холодную поведёт!!!
BMW e36 M40B18 91г.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
