Старый 08.01.2010, 23:42   #1
Freemancr
датчик уровня топлива
Доброго времени суток!
Вопрос собственно таков... полный бак бензина, датчик погружен в бак, на приборке стрелка на 0 (приборка менялась) Если водить поплавком на воздухе, когда извлек сей девайс из бака, то стрелка показывает правильно... когда в баке остаётся примерно 20 литров бензина, по приборам показывает, что бак полный... литров 10-12 в баке, показывает что четверть... Где можно чего поковырять или же покупать новый датчик???? а я так понимаю что их там два...
P.S. пока в баке не останется примерно 20 литров, все время показывает что бензина вообще нет и горит лампочка
  Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 16:07   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
варианты- сделать тест приборки, поврежден, погнут держатель поплавка, окислена контактная дорожка поплывка, плохой контакт на разъемах..
2 поплывка, левый отдельно, правый тока вместе с насосом продается, возможно они одинаковые..х.з.
Старый 09.01.2010, 19:44   #3
Freemancr
приборку тестил и менял, с ней всё гуд! контактную группу чистил, разъемы тоже проверял... больше тоже склоняюсь к контактной группе, может там дороги мозги парят.... хз... но почему только при погружении в бак начинается такая фигня?
Старый 09.01.2010, 21:19   #4
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Может пред. хозяин уже пытался их починить? На сухую все четко - проверь?
А то м.б. дорожки натерты, вот в баке контакт и балдеет.
А чтобы просто так деньги на новый не палить - купи на разборке. Насколько помню, датчики - одинаковые, просто нужно старый отпаять, другой - припаять.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 23:07   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Freemancr
проверь сопротивление обоих датчиков,оно должно быть одинаковым. потом меряй сопротивление каждого датчика,оно должно быть: пустой бак - 8-12 Ом,полный - 245-255 Ом.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 10.01.2010, 11:07   #6
Freemancr
ок, всем спасибо, буду проверять и если что, то искать замену
Старый 10.01.2010, 19:13   #7
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Rusnak
+1
Попробуй промыть ее вэдэшкой.
Уверен, смоешь много грязи, должно нормально заработать.
Старый 11.01.2010, 03:59   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Alexan_Der
откуда там грязь бензин для насоса и охлаждайка и очиститель,возможно что с левой стороны проблема в датчике.
Старый 11.01.2010, 06:00   #9
Alexan_Der
Сообщение от Шмат
Это было образное выражение. После обработки ВД,
контактная дорожка очищается от черного налета,
окисления.
Старый 11.01.2010, 06:31   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
После обработки ВД,
налет не проблема,выработка как вариант,я так думаю :D
WD-40 - универсальный защитный и ремонтный состав
НАЗНАЧЕНИЕ: защита от коррозии; предотвращение обмерзания; смазка механизмов и корродировавших резьбовых соединений; восстановление изолирующей способности электрических цепей; очистка поверхностей от трудноудалимых загрязнений; защита поверхностей от влаги.
СОСТАВ: 22% действующего и 78% летучих веществ (аэрозольный баллон); не содержит канцерогенов.
Распыленный из аэрозольного баллона состав вытесняет с поверхности влагу, размягчает загрязнители и проникает в микротрещины и зазоры (даже если они забиты ржавчиной), образуя устойчивую пленку, предохраняющую материал от окисления. Если быть точным, защита от коррозии – первоначальная «профессия» состава, именно для этой задачи он и разрабатывался.
Еще одно свойство – снижать трение – пригодится при смазке труднодоступных механизмов или собранных соединений. Типичные примеры: обработка личинок замков, облегчение разборки заржавевших резьбовых пар или других «приварившихся» деталей.
Состав: дистилляторы нефти
Старый 11.01.2010, 09:58   #11
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
меняй сам датчик.
была похожая история с ниссаном Ноте, в крыму где-то заправился и вышел дачтик уровня топлива, а потом и бензонасос, снимал датчик, почистил, стал показывать, но стал врать, вылечил заменой датчика))))
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 10:22   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
pioneer.by
думаю торопиться с заменой не стоит,левый и правый датчики работают в тандеме,снять оба и проверить как выше говорили
Старый 11.01.2010, 12:53   #13
Alexan_Der
Сообщение от Шмат
После обработки ВД,
Возможно, но не факт.
Я и сам собирался менять датчики,
т.к. грешил на выработку (истирание)
бегунка и дорожки. Но сначала, почистил
дорожки и немного поджал бегунки.
3 месяца, полет нормальный.
Лучше копить на опции, чем менять то, что можно починить :D
Старый 14.01.2010, 17:09   #14
Freemancr
Всем большое спасибо за ответы, буду пробовать когда теплее будет, потом отпишусь
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
